Pioneer PDP-4280XA не подключается HDMI
kosant
28/09/2012 14:57
Здравствуйте. Плазма PDP-4280XA:
main ANP 2178-B (AWV2463)
При подключении источника сигнала (DVD проигрыватель) нет картинки по HDMI, в сервисном меню отображается такая информация (на фото).
При этом значения H res, V res, H de, V de каждый раз произвольные. Управление питанием устройств по HDMI в порядке. На DVD проигрывателе отображается код ошибки.
По словам владельца произошло это после переезда.
Разъемы и обвязку на майне пропаивал.
Подозрение на слет прошивки, собственно просьба поделиться прошивками и дать совет если кто-то с подобным сталкивался.
semvictor
28/09/2012 16:42
HDMI подключался "на горячую"-вот и результат!Слетела прошива HDMI.Включи поиск и ищи прошиву эпром HDMI...Чистая эпром не сработает.
kosant
28/09/2012 18:31
После еще одной пропайки появилось изображение на HDMI1 входе, на HDMI3 входе изображение появляется на секунду и пропадает, на HDMI4 входе изображения нет. Нашел прошивку для IC8404, завтра буду пробовать.
semvictor
28/09/2012 19:47
Ну еще что-нибудь пропаяй-так и сремонтируешь..
kosant
29/09/2012 15:42
Может поделиться кто нибудь прошивкой?
semvictor
29/09/2012 17:40
Самому поискать лень?
Акоп
29/09/2012 18:43
в сервисе есть перезапись епрома.
semvictor
29/09/2012 18:48
Акоп Не перезапись, а сброс эпром! Причем на HDMI не действует!
Акоп
01/10/2012 10:28
Действует,ЕСЛИ дело в прошивке.
semvictor
01/10/2012 13:30
У HDMI своя эпром со своей прошивкой.В сервисе не сбрасывается.
Акоп
01/10/2012 14:33
их там три ,все три шить?
semvictor
01/10/2012 17:48
Акоп писал:
Кого там три?
Акоп
04/10/2012 09:31
памяти три на ХДМА
semvictor
04/10/2012 10:24
Каждую...
kosant
04/10/2012 10:34
Всем спасибо за помощь, перешил IC8404 2 разъема из 3х работают нормально
