Mystery mtv-2607w белый экран
paha56
29/09/2012 13:14
БП MIP260B совмещеный с инвертором,на системной плате все закрыто экраном,звук TDA 1715P.Обычный китаец.5в,12в в норме.Питание на T-con гуляет от 3 в до 12,при 12 в изо появляется.На T-con питание подается через смд A7UAG,на вид транзистор,по инету вроде двойной диод BAV99.T-con под крышкой,пока не достал,поэтому марку не знаю.Похоже этого и не надо,при подаче 12в напрямую изо появляется,все работает.Проблема видимо в этом ключе-смд,Потребление T-conом по 12в около 220ма при прямом включении,это нормально?? И еще вопрос,прав ли я насчет двойного диода?
Иван Зенин
29/09/2012 15:41
Вряд ли это диод. Скорее полевик.Потребление нормальное.
paha56
29/09/2012 15:56
Теперь,чем это заменить??
paha56
29/09/2012 19:05
Да,скорее это полевик,чем бы его заменить?
semvictor
29/09/2012 19:13
paha56 Это точно полевик!Меняй на любой аналог(например 3401,3407).Кстати,по твоей маркировке это 3407.Не мешало-бы,кстати,знать,что транзистор и есть двойной диод(в примитиве).
paha56
29/09/2012 19:25
Попробую,поищу недовольство, огорчение
Telik
29/09/2012 22:02
Ты все-таки открой T-con, глянь не подгорело ли чего? А то снова сгорит полевик. Только что вспомнили похожий дефект:
http://monitor.espec.ws/section31/topic198305.html
semvictor
30/09/2012 17:30
Telik Это чего там похожего-то?Тем паче:при подаче 12в напрямую изо появляется,все работает.Тс пишет,а читать не надо?
Telik
30/09/2012 22:25
semvictor, а то, что в Хюндае у меня первоначально был тоже белый экран, а после замены полевика обнаружился сгоревший резистор в T-Cone. Просто я об этом не писал...
semvictor
01/10/2012 07:13
при подаче 12в напрямую изо появляется,все работает-это пишет тс.
Telik
01/10/2012 11:04
Пусть проверит, а там видно будет...
semvictor
04/10/2012 10:20
Долго проверяет...
paha56
08/10/2012 10:46
Извините, за долгое молчание.Сегодня поставил АО3401,с надписью А19Т .Все работает.Всем спасибо
neonnw
05/12/2016 16:55
Добавлю. Периодически моргал белым. Решилось чисткой и пропайкой платы управления. Она работает по принципу сопротивления, па каждую кнопку свое сопротивление - НАМУДРИЛИ!
