LCD BEKO LP1500S QW1.190R-9 не включается
Alexku69
05/10/2012 21:09
Надпись на плате:
QW1.190R-9
Этикетка на плате:
R5L LZZ LC AU6 LC 15 M/NX/1S/KL/VGA/A-OSD/AU6
Cостав:
VCT49X3G этикетка VCTI T81 A LC LH BK-GR
23C16AN
gm2221
M25P40DVP
24C02WP (VGA)
PT2308-5
MAX9784 - Audio
MP1593DN
PI3V
CTT5567 - Tuner
Аппарат выключили и больше он не включился.
При включении питания телевизор в дежурном режиме. При нажатии кнопок пульта или кнопок на передней панели светодиод заметно уменьшает яркость и больше ничего не происходит и не реагирует на манипуляции с кнопками.
Напряжения все в норме согласно сервисмануалу.
Yuritsh
05/10/2012 21:17
Alexku69, столько лет на форуме, неужели ты ни разу не видел, что с подобными темами происходит?
Alexku69 писал:
Кроме этого, делал ли еще что-нибудь?
Alexku69 писал:
Что за странная единица измерения?
edin
06/10/2012 09:51
Alexku69, Конденсаторы электролиты на ESR ?
Alexku69
08/10/2012 12:30
Yuritsh , улыбка Это я так своеобразно имел в виду что замерял уровни напряжений на регуляторах и нашел соответсвие с сервисмануалом. 1.8V 3.3V 5V 12V - все на своих местах. В дежурном режиме. При нажатии на кнопку переключения каналов(перевод из стендбай в он) 1.8V проседает до 1.45V
edin, Проверил. В норме. На всякий случай в цепи 1.8V заменил все.
Sacha29
08/10/2012 12:57
1,8в чем вырабатывается,его и смотрим,и на входе что творится.На входе тоже падает?
Wassaby
09/10/2012 01:44
Кренка имхо сдохла.
Alexku69
09/10/2012 10:31
На входе 5V стабильное. Не падает. Сегодня руки доберутся, попробую заменой стабилизатора на 1.8.
Alexku69
13/10/2012 09:26
Действительно дело решилось заменой стабилизатора дежурного напряжения L1117-18.
Sacha29
13/10/2012 10:27
Вот и молодец..
Wassaby
14/10/2012 02:13
подмигивание
