LCD SHARP LC-20AD5E-BK нужно снять блокировку
vovaddd
07/10/2012 17:13
В инверторе RDENC228TPZZ полетело два ключа RSS070 и RSS060 ключи не знаю чем заменить хочу включить без них матрица засвечивается на пару секунд и тухнет.В инверторе стоит контроллер Z594 6AK на него информации не нашел помогите снять блокировку или найти инфу на контроллер.
Иван Зенин
07/10/2012 17:26
vovaddd, это комплементарная пара полевиков (N и P канальные). Смотришь даташиты и подбираешь аналоги. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/140461/ROHM/RSS060P05.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/119999/ROHM/RSS070N05.html
Влад Р.
07/10/2012 18:28
vovaddd писал:
Количество трансов на плате инвертора?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 22:41
vovaddd писал:
Посмотри внимательно, верно переписал?
vovaddd
07/10/2012 19:08
10 трансов 2 на транса на которые работали дохлые транзисторы я выпаял а контролер списал все что там есть Z594 6AK AEN8
semvictor
07/10/2012 19:57
vovaddd писал:
А по-русски можно,а то ни розмовляю?
Влад Р.
07/10/2012 20:24
vovaddd, Фото в студию!!
vovaddd
07/10/2012 20:50
Буду заказывать транзюки RSS060 & RSS070 я хотел поиграться с блокировкой..
Влад Р.
07/10/2012 20:53
Количество ламп какое?
semvictor
07/10/2012 21:06
Влад Р Игра в вопросы без ответов.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 22:07
vovaddd писал:
А уверен,что в блокировке?
Влад Р.
07/10/2012 21:16
semvictor, Диагностика завершена и понятна по количеству трансов Заказывает и ставит RSS060 & RSS070 И все гуд улыбка одобрение
semvictor
07/10/2012 21:25
Влад Р. А хочется верить,что так и будет! Хотя...вариантов...
Влад Р.
07/10/2012 21:29
semvictor, подмигивание Супер Супер Поверь, и мне очень хочеться....
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 01:30
Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка
semvictor
07/10/2012 21:40
Yes стопудово
vebs
07/10/2012 23:11
Влад Р. писал:
Диагностика завершена Заказывает и ставит RSS060 & RSS070 И все гуд улыбка одобрение
Все гут, на время, пока мозг мастера получает эйфорию от "Я", что нашел битую посуду. Наивности школяров..... улыбка Сборки вылетели, причина? Транс.............. сопротивление озвуч. И сравни с другими
Влад Р.
07/10/2012 23:33
vebs1969, Теперь в 20 дюймовых дисплеях 10 трансов в инверторе?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 03:35
vovaddd писал:
vebs
07/10/2012 23:35
Да мне сразу подумалось, что автор фантазер смех
А тут вообще http://monitor.espec.ws/section18/post1141070.html#1141070 классно!
vovaddd
08/10/2012 05:35
На инверторе 10 трансов 2 транса работают на одну лампу.Ламп всего 5 штук фотку пока не чем снять плохое разрешение получиться.Мне нужна информация на контроллер Z594 6AK AEN8 (инвертор FDK RDENC2228TPZZ )
Иван Зенин
08/10/2012 06:50
vovaddd, сними трансы,на которых полевики погорели,и запараллель соответствующие выводы с соседнего транса.Может так обойдёшь защиту.
vebs
08/10/2012 08:45
vovaddd писал:
Тебе нужно поменять сборки и транс . Явно обмотка плавает. Сгорят снова.Сборк аналогов , как грязи , транс тоже можно влепить другой.
Или ты не ремонтируешь, а собрался диссертацию написать? Собираешь инфу, которой нет.
А ты без сборок выпаяных включал?. Тоже вырубается? улыбка
Влад Р.
08/10/2012 08:56
Во блин...
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 13:09
vovaddd писал:
RDENC228TPZZ
Он?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 13:11
Разглядел... Похоже он.
vovaddd
08/10/2012 09:39
Да инвертор такой.Если бы у меня были сборки и трансы я давно бы их поменял мне нужно включить на 4 лампы.А на 4 лампах у меня матрица тухнет где-точерез 1 секунду надо заблокировать зашиту.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 05:47
И еще забыл дописать дохлые сборки сборки и 2 транса я выпаяд сразу телик я хочу запустить на 4 лампах.
Влад Р.
09/10/2012 14:54
vovaddd, Схему зарисуешь или найдешь даташет на ШИМ , то возможно и выйдет что нибудь. А так купи инвертор на четыре лампы и не парься если 12 вольт есть.
vebs
09/10/2012 15:40
Влад Р. писал:
Хоть и далеко, но за несколько дней из Уссурийска до Белгорода долетает. Не требуют денег вперед. Можно наложенным.
http://dalincom.ru/goods-3276.html инвертор стоит копейки.
http://dalincom.ru/goods-3231.html
http://dalincom.ru/search.php?category=0&keywords=RSS070&x=23&y=7
Влад Р.
09/10/2012 17:17
На родном инверторе какое питание?
vovaddd
11/10/2012 02:15
На родном 24v. Спасибо за помощь.
Влад Р.
11/10/2012 18:58
vovaddd писал:
vovaddd, Как вариант, попробуй поставить исправные мосфеты без трансов, в некоторых случаях помогает обойти защиту.
vovaddd
12/10/2012 11:05
Попробую. Мне попался один телик с Германии он без двух трансов но транзисторные сборки впаяные и работает так что буду пробовать.
elektronik 41
12/07/2013 09:52
онологичная проблема 1 канал не работает как теперь обойти защиту с лампами разобрался тут http://master-tv.com/article/lcd-inverter/ митодика ремонта Для проверки инвертора вместо каждой из ламп надо включить эквивалентную нагрузку резистор 100 кОм 2 Вт, а в разрыв цепи питания инвертора (12/24 В) - миллиамперметр на пределе 10…20 мА,-какой там шим платы нет рядом
Kolt
22/03/2014 21:16
Закрывая тему:чтобы запустить инвертор RDENC2228TPZZ на 4 лампах, достаточно удалить два трансформатора неисправного канала, оба транзистора, и запараллелить соответствующие выводы трансформаторов с соседней парой (в принципе, это и предлагал Иван Зенин). Лампу, естественно, нужно отключить.
B.B.
22/03/2014 21:32
Kolt, тему закрыть должен автор темы, а он что-то об этом и не думает.
АлександрSam
12/10/2018 14:33
Удалил сейчас 2 транса с убитыми полевиками, кинул 2 провода с соседних трансов, заработал аппарат, затемнение видно по среди экрана, но смотреть можно..
Фото изображения
