LG 50PJ250R - не включается
lombardo
17/10/2012 14:09
LG 50PJ250R
Блок питания PCB: EAX61397101/12
Основная плата PP01A/PP01B EAX 61365504
Панель PDP 50T10000
Если что не указал просьба сильно не ругать,исправлю.
В ремонте плазменных панелей не силён, только учусь.
В общем дефект такой. При включении вилки в сеть телевизор пытается запустится пару раз а затем просто горит индикатор дежурного режима. При повторном включении с кнопок панели (сенсорные) опять пару раз пытается запустится.
Напряжение STBY 5V. В момент запуска напряжения в блоке питания все есть: М 5V, VA 60V, VS 214V
Подскажите в каком направлении искать неисправность.
Влад Р.
17/10/2012 16:13
lombardo писал:
Например проведи внешний осмотр, с левой стороны (со стороны экрана -правой) посмотри внимательно на драйвера те что к панели подходят. Прозвони то что на питателях сидит М 5V, VA 60V, VS 214V. Первое - Ysus, Xsus....
Borek
17/10/2012 16:47
lombardo писал
LG 50 PG 250 R
Ошибок нет?
Сделай фото для Базы.
lombardo
17/10/2012 16:54
Удалось найти блок питания (панель разбита у донара).Подставил телевизор заработал.Можно канешно на этом ремонт и закончить.Но есть желание разобраться с проблемой .
Влад Р.
17/10/2012 16:59
lombardo, Конденсаторы проверялись?
lombardo
17/10/2012 17:03
емкостей вздутых небыло а вот один из резисторов на 22 ома в обрыве.хорошо бы схему глянуть.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 18:14
извиняюсь, есть ошибка.LG50PJ250R.фото нужны?
Влад Р.
17/10/2012 17:18
lombardo писал:
А вот над этим стоит задуматься. Рядом с тобой не сидел, даже не представляю о чем речь. Разберись за что он отвечает и вердикт.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 21:23
lombardo писал:
фото нужны?
БП и возле резистора.
lombardo
17/10/2012 17:29
Понимаю что пятиватный резистор мог не просто так сгореть.
На плате блока питания он обзывается R927.
Поставил новый.Телевизор заработал.
Может кто схемой поделится если есть.На плате донора стоит три сопротивления по 10 ом (R927 928 929) вместо 2 по 22 ома (R927 929) на клиентском.
sancio
17/10/2012 23:31
lombardo писал:
Они по жизни хреновые, даже бюлик был.
user1985
08/01/2013 20:30
Доброго времени суток.Та же проблема.У меня при тестировании резисторов не рабочим оказался R929.что посоветуете? R927 стабильно 22 Ом.
Иван Зенин
08/01/2013 20:37
user1985, что значит "Та же проблема". Блок питания какой? Если тот же самый, то вижу R927 22 ома, а не 0,22ом.
user1985
08/01/2013 20:49
Блок тот же, проблема та же что и обсуждалась!опечатался сори 22 Ом.Только при тестировании R927 норма, а R929 по нулям.
Sacha29
08/01/2013 21:06
Что ,прочесть не можешь сколка там должно быть бяка
Обрыв, выше номинала измерения!Выявляем причину обрыва,ставим новый.
user1985
08/01/2013 21:19
Этот резистор нужно заменить таким же(5W 22 Ом) или можно аналогом,если да, то каким? Пожалуйста дайте ответ по существу.
Sacha29
08/01/2013 21:21
10 ватт тоже можно, но ты его не куда не влепишь,а вот лучше родной поставит.
user1985
08/01/2013 21:24
Спасибо.
