LCD Dmtech LT42TY не включается.
g2003
24/10/2012 20:23
MAIN: PLYM01 (RHPB-10294C)
scaler: SVP PX52 7252
Audio Processor: STV8217
CPU: M30300SAGP
Flash : A29040BL-70F
тюнер: TAUM-W101D 610B2912
При подключении сети загорается и горит постоянно светодиод. На кнопку включения не реагирует. Из БП только дежурка +5В. На on/of -0В и БП не стартует. На выходе узла on/of DTC124E (in=1.55В, out=0).
vebs
24/10/2012 20:27
Вопроса нет? Включить питание помочь? Или заставить проц работать? улыбка
g2003
24/10/2012 20:41
Какие могут быть последствия если БП принудительно запустить?
vebs
24/10/2012 20:42
Да никаких! Отсоедини его и проверь!
g2003
24/10/2012 21:13
Запустил принудительно БП - появилось +12В. Эти +12В появились на входе стабилизатора IL2576-3.3, а на выходе этого стабилизатора 0. На on/of стабилизатора +5В. Буду искать замену IL2576-3.3. Или я не прав?
Кто же формирует on/of на БП?
NikolaiMalaxov
24/10/2012 21:21
g2003, ты даташит видел? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/259233/IKSEMICON/IL2576-3.3D2.html
Wassaby
25/10/2012 00:28
Интересно. И на какую кнопку не реагирует а?. На клаве на телике?.
Ты с пульта попробуй. улыбка
g2003
25/10/2012 08:16
Не реагирует ни на одну кнопку на телевизоре. Пульта нет. недовольство, огорчение
Wassaby
26/10/2012 00:05
Ты слышал токое - защита от детей. Без пульта не включиш. Можна перепрошить EEPROM. Помогает 100% ( ну при условии шо все остаоьное цело)
И вообщи автор собирается ремонтить телик или просто потрындеть?.
Если ремонтить то шо сделап?, шину I2C померил?.
g2003
26/10/2012 19:51
Обнаружил непропай колодки flash. После пропайки есть реакция на кнопку power - включается БП. На входе стабилизатора IL2576-3.3 12В на on/of стабилизатора 0В, а на выходе 0,8В. При этом он не греется. Наверное всё же его надо менять.
Иван Зенин
26/10/2012 21:29
g2003, по выходу стабилизатора КЗ нет? Попробуй подать на выход 3.3в от внешнего источника.
g2003
26/10/2012 22:26
Заменил IL2576-3.3 - телевизор заработал.
