PDP Samsung 42A410C1 Срыв строчной синхронизации
Алексей79
26/10/2012 08:58
Добрый день ко мне пришел на ремонт телевизор с необычной для него неисправностью срывает строчную развертку телевизор самсунг плазма ps42a410c1
Y-MAIN LJ41-06004A
LOGIC-MAIN LJ41-05078A
BN44-00206A
BN41-00982B
X-MAIN LJ41-06005А
напряжения все в норме, опыта по ремонту плазмы практически нет. есть подозрение на logic. если кто-то встречался с подобной неисправностью подскажите пожалуйста что можно сделать. Заранее благодарен!!!
loony
26/10/2012 10:23
Алексей79 сначала панель в автоном загони а после выводы делать. подмигивание
Алексей79
26/10/2012 10:31
на фото телевизор работает в автономном режиме
Wassaby
27/10/2012 01:12
А не в автономе как работает?
Алексей79
27/10/2012 09:38
такие же полосы на экране
Влад Р.
01/11/2012 19:18
Алексей79 писал:
на нем?
Алексей79 писал:
В самом внизу панели обычно две планки, посмотрел бы и там. Похоже что нет управляющего (синхронизирующего) сигнала от лоджика на нижние планки. Осциллограф в помощь.
При просмотре сигнала- полосы, цвет или еще какие либо изменения наблюдаются? Желательно фото, для наглядности, и полегче...
Алексей79
10/12/2012 13:57
Всем привет панель сделал поменял ложик. всем кто откликнулся по моей проблеме выражаю огромную благодарность!!!
