LG 32LH35, шасси LP91A. Черный экран, тонкая полоса внизу
ILYA
01/11/2012 08:05
При включении в правом верхнем углу появлялась табличка с указанием включенного входа, например - HDMI. На кнопки не реагировал(кроме ВКЛ-ВЫКЛ). На пульте - то же самое. Затем становился черный экран с тонкой, в пиксель, полоской внизу. Блок питания в норме.
Был обнаружен плохой конденсатор( ESR-11 ом) С809 10мкф, подключенный к 77-ой ноге IC800. Заменена EEPROM 24LC256(IC801) на чистую, ну и конденсатор. Появилось меню, реакция на кнопки. Но внизу экрана широкая, сантиметра 4 область, где изображение "заморожено". После нескольких включений ТВ, все изображение через нескольких секунд "замораживалось", полоса снизу раздвигалась на весь экран, увеличивалась яркость и появлялись достаточно широкие размытые вертикальные и горизонтальные полосы. В конце концов, ТВ вернулся к первоначальному состоянию. Если это не дефект матрицы, то нужен совет, где и на что обратить внимание.
Борис Горбунков
01/11/2012 08:33
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ILYA
01/11/2012 08:45
Семен Семеныч, а по делу?
P.S. Не можешь помочь, не лезь в тему. бяка
vebs
01/11/2012 08:55
ILYA писал:
ILYA, вот тебе по делу.Матрицу на помойку, если не сможешь ее восстановить!
P.S. писать состав НУНО было. В точности, какая матрица.Судя по амбициям, на этом ты ремонт и закончишь! смех
ILYA
01/11/2012 09:17
vebs1969, я задаю вопросы крайне редко. Поэтому желаю получать ответы по существу. Посмотрю марку матрицы и сообщу.
vebs
01/11/2012 09:30
Ответ ты уже получил! Гугли названия матрицы и ремонть ее.
ILYA
02/11/2012 17:15
GOM9515-06782 EBT44014708
95EBT000-3561
vebs1969, совет хорош, но гугль такого не знает.
vebs
02/11/2012 17:50
Это не "обозвание" матрицы улыбка
Редактировал Borek.
Примеры названий панелей
TX315XW01V9
LTY320HA03-A01
V315B1-L01
LC320WUE-SAA1
vebs
02/11/2012 20:29
Возможно у тебя например матрица LK315T3LA77
ILYA писал:
А я их вообще не задаю. улыбкаПросто Гуглю. Ответов на все вопросы море, при логическом мышлении.
ILYA
02/11/2012 21:17
Судя по надписи на T-con, LC320WUN-SBG1.
T-con - P/N 6870C-0858A.
A591954
07/11/2012 10:40
ILYA, питание на T-con проверь и в тест режим включи, но что то много дефектов, до этого ни кнопки ни пульт не влияли на аппарат
ILYA писал:
, а чистую поставил кнопки и пульт заработали
ILYA писал:
ILYA писал:
к какому состоянию, кнопки перестали работать что ли? смех Удивляет алгоритм поиска, копаем сразу всё браво! Фото полосы или на видео хоть выложи.
ILYA
08/11/2012 08:38
A591954 писал:
EEPROM менялась для того, чтобы заработали кнопки. Напряжение на Т-кон подается правильное. 20 вольт VGHM с TPS65162 занижалось до 16-и вольт из-за повышенного потребления. Подал 20 вольт, изображение держалось чуть дольше. Дальше - матрица. Что, есть еще какие мысли?
A591954
08/11/2012 12:08
ILYA, копай или меняй T-con, прощюпай микрухи не калятся ли, походу в защиту уходит, судя по этому
ILYA писал:
Отпаяй предохранитель, вместо него припаяй пару проводов, включи тв и смотри на экран замыкая размыкая провода. При замыкание наверняка рябь (если тв режим) будет появляться на секунду.Так же разбери матрас если T-con стоит с низу, часто люди заливают, начищая до блеску заляпанное стекло.(но видимо не твой случай, если изо появляется на секунду).
ILYA
08/11/2012 12:59
A591954, ты просто не видел эту модель. Т-кон вверху, предоханитель в порядке, мс не калятся. После выдергивания 220 вольт, светодиод светит ещё секунд 20. Могу показать платку Т-кон.
Serg*
08/11/2012 19:42
ILYA писал:
Эт к чему ты написал? смех Лучше напруги с Ткона напиши.
ILYA
09/11/2012 16:34
Serg*, шоб было ясно, шо мс не калятся. подмигивание
loony
09/11/2012 16:48
ILYA огласи модельный код аппарата.
Название матраса непонятное,но по модельному коду лыжники подскажут название.После загони панель в автоном-секономишь время. подмигивание
ILYA
09/11/2012 18:34
LC320WUN-SBG1. И что здесь не понятно?
vebs
24/11/2012 20:52
vebs1969 писал:
? и какие результаты ?
