Samsung LE46B550A5W нет картинки и звука
McNill
02/11/2012 22:07
Модель LE46B550A5W
Код модели LE46B550A5WQRU, шасси не определено.
Суть проблемы в следующем, собственноручно покопался в сервисном меню, там был пункт в Опциях самый верхний, там стояла цифра 4, я поставил 3, применил, выключил, далее он не включился (пытался заставить телевизор читать фильмы с флешки). Телевизор 10 дней как без гарантии, отдал в СЦ Samsung, там предложили заплатить 7500р за плату, мотивируя отсутствием прошивки. Помогите найти прошивочку оригинальную. Фото плат прилагаю
JYRIJJ
02/11/2012 22:15
McNill,
В сервисе? браво! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 21:17
Прошивки спрашивают в другом разделе
iv-9
02/11/2012 22:24
McNill писал:
собственноручно покопался в сервисном меню...не включился...отдал в СЦ Samsung, там предложили заплатить 7500р за плату, мотивируя отсутствием прошивки...
СЦ Samsung не имеет прошивки на Samsung ?смех Либо поучить хотели, либо просто бабосов хоца улыбка Или они сразу в таких случаях майн меняют? улыбка
vebs
02/11/2012 22:24
McNill писал:
Модель LE46B550A5W
шасси N68A
Присоеденяюсь к поздравлениям JYRIJJ. Долго теперь будешь искать прошивку. Прийдется бабосы готовить браво!. За 46 дюймов и твои телодвижения - это нормальная цена.
McNill
02/11/2012 22:41
vebs1969 писал:
McNill писал:
Модель LE46B550A5W
шасси N68A
Объяснили, тем что Samsung не высылает, имеют свою базу данных, но к этой модели нет.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 23:42
А найти на "разборке" или мимо СЦ такую плату не реально?
iv-9
02/11/2012 22:47
Пиши в торговом зале запрос, или погугли майн.
McNill
02/11/2012 23:04
Торговый зал это где?
bevice
02/11/2012 23:39
Вестимо тут
а прошивки искать где-то здесь
Telik
02/11/2012 23:42
А если просто при включении нажать и удерживать кнопку стенбай на ТВ 10-15 секунд? Как недавно один товарищ тут посоветовал при слете памяти. Если включится, выключить пультом и потом снова пультом включить...
Раз уж влез в него, можешь фотографии блоков сделать целиком с названием блоков и микросхем как в базе?
http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html
iv-9
03/11/2012 00:04
Telik писал:
Во-во, помнится такое. Попробуй для подтверждения, авось улыбка
McNill
03/11/2012 07:40
Пробовал и в СЦ пробовали, так интересно было наблюдать как мастер строил из себя гения и бегал с пультом к себе в коморку, почитать о нужной комбинации клавиш, а потом назад в приемку нажимать кнопочки.
vebs
03/11/2012 07:56
McNill, ты паяльник в состоянии держать? Тогда вскрывай тело и ставь чистую ( с FF) 24с256. Не забудь проставиться, когда включится. Номер карты сбербанка напишу подмигивание
McNill
03/11/2012 09:43
Я лично не очень дружу, но есть кого попросить, если выгорит, то не вопрос.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 10:45
Я уточнить (слаб в схемотехнике) какое "тело" вскрывать?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 10:53
Фото Main
Telik
03/11/2012 10:57
Если с паяльником не дружишь - вызови мастера! А где остальные фото?
McNill
03/11/2012 11:00
В начале темы архив выкладывал, или еще какие снимки сделать?
STRELETS
03/11/2012 11:06
Как не крути, а денежки готовь, ищи МАСТЕРА, который возьмется за ремонт без замены платы, пока ты еще не добил аппарат до конца, а то чинить будет нечего...
Красивое кино с флешки ? улыбка
Telik
03/11/2012 11:09
Фотки надо как здесь сделать:
http://monitor.espec.ws/section31/topic203334.html
И названия блоков переписать...
vebs
03/11/2012 12:37
McNill писал:
Тело - это телевизор твой подмигивание
Проц прошьет ее под себя. И телик твой должен ожить. Эх, несколько сотен не помешают, пополнения баланса сотки. Действуй! улыбка
Выложи фото с задней стороны. Особенно восьминогих микрух. Похоже у тебя там EEPROM то и нет. Перепиши все 8 ногие микрухи.
На вот еще почитай.
http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=3&t=3674&sid=7a562fff3e203e5a18ffb619b03a8af9
http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-tvs/1229436-samsung-b550-enabling-mkv-divx-xvid-playback-part-2-a-7.html
vebs
03/11/2012 13:11
Я посмотрел здесь решение, но после чтения всех сообщений (взял меня за один день), я не мог найти решение для этого. и думал, что я кирпичом мой телевизор.
Allot людей с такой же проблемой (не читать внимательно)
Я нашел довольно сложной и риск полное решение, но, будучи глупым, как я есть я попробовал и это сработало!
быть очень осторожным!
Вот то, что я сделал;
- Отключите кабель питания
- (Если вы используете CI + PMCIA карты) удалить CI + модуль
- Снимите все винты образуют фоновый (12, я думаю)
- Снимите кабель на mainbord (см. рисунок внизу)
- Плагин powercable (ТВ находится в режиме готовности)
- Вставьте код для получения в сервисное меню (информация + меню + + немого ожидания)
- ТВ начинается и сервисное меню появляется.
- Теперь аккуратно подключить обратно ЖК-кабель к основной плате. (Быть очень осторожными)
- Voila, вот обратно сервисного меню на экране
- Сейчас, восстановить номер модели (например, LB550)
- Теперь сохранить, нажав на кнопку питания (ваш телевизор выключается)
- Как и в тесте Включите телевизор и посмотреть, если ее снова работает.
- Поворот ТВ и удалить powercable
- Установите бэкэнда вместе с винтами
Его снова работает!
iv-9
03/11/2012 13:35
vebs1969 писал:
Проц прошьет ее (EEPROM) под себя. И телик твой должен ожить
vebs1969, а в этом теле фишка с OPTION READY присутствует? улыбка
vebs
03/11/2012 13:44
Похоже что нет
McNill
03/11/2012 14:42
Отдал плату человеку, хорошо дружащему с паяльником, он грит, что там 5шт 24с256, все на портах, какую менять - не понятно. Дал ему ссылку на форум. Фото всего что мог сделал и выложил.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 15:46
vebs1969 писал:
Его снова работает!
В деньгах нет проблемы, главное-результат, дело принципиальное, т.к. нет желания платить в СЦ, людям, которые умеют менять только блоки и называют это ремонтом.
Иван Зенин
03/11/2012 15:30
Дружит он с паяльником,но не дружит, видать, с очками.24С256 там одна.А те, что на портах-24С02.
Telik
03/11/2012 15:36
McNill, если нетрудно, напиши названия блоков с названием микросхем, которые разглядеть можно. И сфоткай еще инвертор под черной крышкой.
vebs
03/11/2012 15:42
Нихрена на фото не видно! Резкость в ауте! Просил же - перепиши все микры восьминогие. Т.е. какие на них буковки написаны. И позиционную маркировку.
Ну и наконец - внеми просьбе модератора Telik. Idea
McNill писал:
Пусть "твой человек" тут отпишется. И выполнит все, что должен был сделать ты.
McNill
03/11/2012 19:04
Отписывается "его человек" улыбка
К сожалению только теперь я могу плотно заняться данным вопросом.
Фотки платы с надписями есть в архивах что выше.
Повторю что на плате написано - SATURN4_550 BN41-01258B
Действительно в попыхах не рассмотрел - одна из микросхем объемом побольше других - IC3001 - это AT24C1024B. Завязана на WT61P8.
Что нужно с ней сделать - просто залить FF? Или есть другой вариант?
vebs
03/11/2012 19:16
Да! Залей в нее FF и ставь назад! Проц ее пропишет заново. И есть много шансов, что телик выйдет с дежурки! Получается не 256 объем, а 1024.
И еще. Сделай фото когда наша помощь поможет. Инвертора и всего остального!
McNill
03/11/2012 21:18
Забили AT24C1024B FF ами, все ЗАРАБОТАЛО. Буду делать фото, все выложу. Как могу отблагодарить?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 22:19
РЕШЕНО!!!!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 22:30
Лучше сделать нечем.
vebs
05/11/2012 23:13
