SAMSUNG LE32S81B Лампы подсветки загораются на 1 сек.
MECANO
04/11/2012 00:25
SAMSUNG LE32S81B
Шасси - ?
MB- BN41 00878A
PWR- BN44-00191A
INV- V070-W04
E206453
Приветствую всех.
Помогите, пожалуйста схемкой на инвертор или советом.
Изображение, звук есть , лампы загораются на 1 сек.
Проверил вроде всё. БП-ОК. STB-OK. Bизуально тоже ОК.
Выкл. Вкл.кнопкой и всё повторяется до бесконечности.
При запуске хорошая пила на выходниках, но на 1 сек.
МС генерирует, а куда потом все расходится, не могу
найти.
Спасибо заранее ВСЕМ.
asm
04/11/2012 00:47
Как ведет себя питание на инверторе?
Wassaby
04/11/2012 01:10
Ну напиши из чего состоит инвертор или дай его фотку.
MECANO
04/11/2012 01:17
Нормально ни скачков ни изгибов
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 23:18
Wassaby писал:
Wassaby
04/11/2012 01:25
Ищи тестером дохлый транс (вторичка), и если все целые то подкидывай лампы.
may
04/11/2012 08:12
MECANO,
Схему сюда выложил
http://archive.espec.ws/section328/file28057.html
MECANO
04/11/2012 17:51
спасибо за PWR ,но как раз здесь всё ОК.
хотелось-бы найти инвертор INV- V070-W04 .
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 15:54
may писал:
MECANO,
Схему сюда выложил
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 15:56
Wassaby писал:
спасибо попробую
Ihor S
05/11/2012 00:16
У меня был случай .при проверки тестером все трансы показывали идеально.Потом отключил защиту и один транс за несколько секунд нагрелся .
Sacha29
05/11/2012 07:45
MECANO, Всё ок говоришь.Принудительно запуск инвртера делал?Возможно трансы исправны,но хлолодная пайка плохая!Сигнал Enabl,On/Off проверял,когда подсветка погасла?(вкл инвертера)
Да и трансы проверяют на индуктивность,или хотя бы омическое.
Сложно определить, по активному,или как выше предложили.
Nik_Al
05/11/2012 16:24
Не лишне было бы проверить литы на плате инвертора. У меня было похожее однажды с Самсунгом.
Ну и.. (тут совет уже был дан) принудительно запустить, заблокировав защиту и тогда будет видно (возможно из-за какой то дохлой лампы).
Иван Зенин
05/11/2012 18:10
Ставлю на лопнувшую лампу.
Vikont
05/11/2012 19:00
браво! MECANO, а что мешает снять стекло и убедиться в исправности ламп,запустив аппарат без стекла?А уж после трогать инвертор. голливудская улыбка
MECANO
05/11/2012 20:06
Vikont писал:
время.сегодня попробую
MECANO
05/11/2012 22:58
Вы правы Vikont и Иван Зенин одна лампа готова.
А можно как нибудь обмануть?
Симулировать лампу или оставить
ту которой я проверил,она от монитора ПК
в принцепе по картинке ничего не заметно,
и я её конечно могу спрятать.
vebs
05/11/2012 23:19
Конечно можно обмануть. Повесить емкость вместо лампы. Пробуй разные. 1000 -2000 на 2 Kv.
Иван Зенин
05/11/2012 23:44
MECANO, у любого мастера в загашнике всегда десятка два таких ламп найдётся.Без лампы затемнение на экране будет заметно.
MECANO
05/11/2012 23:57
здесь где я живу лампы ни кто не меняет,
меняют иногда экран или ТВ
Иван Зенин
06/11/2012 00:04
Ну если от монитора,тогда ставь две- на дольше хватит.
MECANO
06/11/2012 00:13
поставил ёмкость 8n2/1400v
пока держит,но если приглядеться, то
затемнение немного заметно,
особенно на светлых картинках,
короче говоря 1лампа готова.
ВСЕМ большое спасибо
за участие.
