LG 32LH2000 ЖК шасси LD91A отключается подсветка
kovan
07/11/2012 22:23
матрица LC320WXN, MAIN: LD91A/G EAX60686904(2) бп:L6599D, L6562a, Ice3b0365j инвертор: oz9966sn
телевизор пришёл с пробитой L6599D в БП. После замены блок питания заработал, все напряжения в норме. Но подсветка только моргнёт меньше секунды и отключается. на контакте status 0.7в.
Напряжение 24в не просаживается, сопротивление обмоток трансформаторов одинаковое по 30 Ом (что-то маловато или нет?)
Клиент сказал, что сначала пропала подсветка, а потом перестал включаться. Прошу помощи
Иван Зенин
07/11/2012 23:03
Смотри PFC.И дополни состав аппарата.
Serg*
08/11/2012 20:08
kovan, Звук есть ? Проверь конденсаторы С858 и С835 (отмечены на фото )
Sacha29
09/11/2012 18:53
В ДР какой уровень на PFC-е?30ом это смотря с какой стороны ты их мерил!Когда подсветка пропала ,изо есть,или он выключается полностью?то есть в др переходит.Отдели мух от котлет,принудительно запуск инвертера делал?
А тут состав http://www.d43d.ru/forums/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=1334
kovan
09/11/2012 20:08
PFC 390v. Телевизор постоял малость в покое, сегодня включил, при попытке запуска инвертора сразу вылетела L6599D.
Был ли звук и изображение ранее не знаю т.к. каналы были не настроены ( у клиента он работал с ресивером).
30 Ом нормально, намотан толстым проводом.
kovan
09/11/2012 21:43
Всё L6599D больше для продолжения экспериментов нет, клиент ждать пока я затарюсь не желает.
Тема осталась не разгаданной недовольство, огорчение
kovan
01/12/2012 22:54
Придётся тему продолжить, клиент снова вернулся.
БП питания успокоился после пропайки. Подсветка отключалась из-за того что не работала сама матрица. Пробило микросхему TPS65161 3-4-5 ноги, преобразователь 12/18v. Собрал преобразователь на микросхеме MC34063, остальная часть микросхемы, видимо, работает.
Получил напряжения 17.8, 26.2, -6.3, 3.3в. Подсветка не отключается, матрица поморгает немного и остаётся без изображения.
Автономный режим не включается (+3.3 на 30ногу)
Captain
02/12/2012 19:06
ты роеш ткон? ну так давай его фото и перечень по нему.
Проверить можно для начала от сюда: http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
kovan
16/12/2012 16:25
Извиняюсь, забыл тему закрыть. Всё работает. Не контачил шлейф от контроллера к матрице. Микросхема MC34063 успешно справляется. Про даташит на TPS65161
я намудрил, напряжения все в норме. А на http://remont-aud.net/ попасть не могу, регистрация есть, что-то у них не таво недовольство, огорчение
Где кнопка "закрыть тему"?
snoopy
17/12/2012 01:17
kovan, Закрыл. подмигивание
