IZUMI TLE 15H401B помогите с ремонтом телика
Yuriy_M
10/11/2012 08:03
Проблема была такая при вкючении телека изображение появляется на пару минут и пропадает.
После осмотра платы выяснилось что греется микросхема стабилизатора U7(1117BH-3,3). Проверил, оказалось что она недержит нагрузку и просаживает напругу при этом греется. Поменял на новую. Теперь не включается вообще. Чуть тёплая. Промерил входное напряжение поступает с импульсного преобразователя через два последовательных диода. так вот приходит 3,4 вольта а на выходе 2,4В.
Не знаю должно ли так быть, схему на эту модель немогу найти до меня его ремонтировали подозреваю что может микруху нету поставили.
Подскажите кто сталкивался с таким телеком?
Вот фото по плате.
vebs
10/11/2012 08:13
Схемы ищут не по модели девайсов. улыбка Так их ищут - клиенты. Маркировки пиши, все что есть. Не фото, а клавой. Или ты предлагаешь с твоих фото маркировки пальчиком переписывать нам?
Чтобы помочь, все лейбы переписывай.
STRELETS
10/11/2012 08:36
вот их и надо поменять в первую очередь...
Yuriy_M
10/11/2012 08:37
Понял спасибо ща отпишу.
На крышке:
IZUMI-TLE 15H401B
Маркировки на плате:
1. GT-02 UL 94V-0 E216098
2. LA. MV6. C4 02
Наклейки на плате:
1. ROSH
2. QC Passed
3. 2221016901001
Состав:
Проц TSUMV26KE-LF
DC/DC-Конвертер TD1583
Тюнер-(RoSH) TDQ-6F6/T126CW 82101014H (XuGuanq Tech. Co., Ltd)
маркировку на процессоре невидно заклеяна радиатором.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 09:44
STRELETS, Конечно я пробовал менять там стояли два диода с большим падением но они целые пробовал менять с низким падением напряжения Вхдное напряжение столо (3,9-4 Вольта) а выходное (2,9-3 В).изменений нет. Вернул всё назад.
STRELETS
10/11/2012 09:01
Как же ты хочешь получить 3,3 из 3 ?Я так понимаю, кренка на 3,3. Ищи почему так мало входное напряжение на первом диоде...
Или просаживается, тогда включи без кренки...
Yuriy_M
10/11/2012 09:02
Да забыл ещё отметить то что прошивку с флешки я считал сохранил и пробовал чистую ставить результат тот же невключается.
STRELETS
10/11/2012 09:03
Какое питание ядра?
Yuriy_M
10/11/2012 09:12
STRELETS, Получается такая картина с дроселя DC/DC-конвертера на анод первого диода напряжение 4,99-5,00 Вольт. На катоде первого и аноде второго диода 4,23 Вольта и на катоде второго диода 3,46 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 10:14
STRELETS, Да КРЕН на 3,3 Вольта
STRELETS
10/11/2012 09:14
Может и должно быть на выходе 2,4? Схема есть?
Я думаю, что кренка должна быть на 1,8в...
Yuriy_M
10/11/2012 09:22
В том то и дело что нет у меня на этот аппарат ничего ни каких данных. На плате четыре КРЕН-ки стоят и все на 3,3 Вольта.
Попробывал отпаял вообще КРЕН-ку и включил без неё. на выходе диодов 4,5 Вольта чуть поднялось.
STRELETS
10/11/2012 09:24
В подобной схеме IZUMI TLE15H311B, на выходе вообще должно быть1,26в, если на питание ядра уже подали 3,3 то проц мог и не выдержать.
Подай на выход,без кренки, 1,26 или 1,8 от другого БП и посмотри...
RAMMER
10/11/2012 09:59
Yuriy_M писал:
После осмотра платы выяснилось что греется микросхема стабилизатора U7(1117BH-3,3).... Промерил входное напряжение поступает с импульсного преобразователя через два последовательных диода. так вот приходит 3,4 вольта а на выходе 2,4В ...
Yuriy_M , скорее всего должна стоять 1117AJ ( регулируемая) .
Определиться просто : если 1-й вывод подключен к резисторам , а не на прямую к земле , то у тебя должен быть регулируемый стабилизатор напряжения .
Рассчитать выходное напряжение можешь по номиналам сопротивлений делителя согласно Datasheets
Yuriy_M
10/11/2012 10:05
RAMMER,
Первая нога сидит напрямую с землёй.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 11:10
А как снять радиатор с проца он приклеян, если нагреть сниму?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 11:24
А питание на проц с крен-ки приходит на те же выводы что и в схеме телика IZUMI TLE15H311B. Может там такой же проц стоит?
Но только напряжение не 1,26 вольт а 2,39 Волт.
RAMMER
10/11/2012 10:41
Yuriy_M писал:
Yuriy_M , греешь феном и потихоньку отделяешь радиатор от микросхемы.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2012
Yuriy_M , сделай фото платы в хорошем качестве с двух сторон и выложи на zalil.ru , а сюда ссылку дай .Попробую определить производителя ...
Yuriy_M
10/11/2012 10:58
RAMMER, Снял радиатор там проц стоит TSUMV26KE-LF как в схеме-IZUMI TLE15H311B
RAMMER
10/11/2012 11:27
Yuriy_M писал:
Yuriy_M , на какую ножку TSUMV26KE-LF заводится питание с U7 ?
vebs
10/11/2012 11:35
Yuriy_M, так ты схему нашел уже? Не нужно давать?
Yuriy_M
10/11/2012 12:01
RAMMER,
118,78,54 (2,39Вольт) вместо (1,26 В)
vebs1969, Только приблизительные схемы от других моделей, конкрентной нет.
vebs
10/11/2012 12:11
Твой проц принудительно запускали с повышенного напряжения. Потому что ему уже был кирдык. Так что вариантов мало! Менять проц.
Это предположительно! Но уверен,что так все и было! Были такие варианты, что повышенным питанием процы оживали .
Yuriy_M
10/11/2012 12:15
vebs1969, Я тоже так думаю. Ща гляну сколько стоит такой проц и есть ли он, а там видно будет.
RAMMER
10/11/2012 12:33
Yuriy_M писал:
процу амба ! по этим ножкам 118,78,54 питание = +1,26V
Вот тебе таблица напряжений из DataSheets на TSUMV26(36)K
Yuriy_M
10/11/2012 15:27
Понял,спасибо всем за помощь. Похоже нет смысла востонавливать.
С уважением.
Yuriy
semvictor
10/11/2012 16:47
Yuriy_M Почему такой пессимизм?Может стоит сначала добиться 1,26в,а потом решать?Подай 3,3в с U4(2 нога) на U7(3 нога) выбросив диоды D39,D40.Сам много раз так делал в разных мэйнах-работает нормально.
semvictor
10/11/2012 19:31
А U7 то ты не ту ставил.
Yuriy_M
11/11/2012 07:17
semvictor, Попробую ещё раз. А какая (U7) там должна быть. Какая стояла такую и поставил.
semvictor
13/11/2012 17:16
Yuriy_M Как долго можно пробовать,оказывается!
