PDP Samsung PS42A410C3 шасси S42AX-YD05 муар из точек
Alec_av
10/11/2012 18:28
PDP Samsung PS42A410C3 BO05
LJ41-05410A
LJ41-05078A
LJ92-01483A
BN41-00982ABX
BN44-00204A
Va - номинал 54 при измерении 53
Vs - номинал 205 при измерении 204
Ve - номинал 95 при измерении 94
Vscan - номинал 190 при измерении 129
Проблема проявляется со временем 10-20 мин.
Падение Vscan происходит постепенно соответственно увеличивается интенсивность пятен..
Кондеры вроде в норме - вздутых нет
Иван Зенин
10/11/2012 18:49
Alec_av, на Y-sus есть 2 подстроечника.Ими всё устраняется.
Alec_av
10/11/2012 19:12
Иван Зенин писал:
Можно ли их крутить ? Ремонт плазм опыта ноль недовольство, огорчение Меня смущает такое большое подение 60 v. Может чтото догорает?
Плазма 2008 года в использовании с 2010 используется мало 3-4 часа в день.
Иван Зенин
10/11/2012 19:32
Крутить можно.Однако,если на холодную и горячую положения подстроечников рознятся,то это уже выработка панели (старая она уже).
Alec_av
10/11/2012 20:23
Иван Зенин писал:
На холодную 150v и подстроечник vscan в крайнем max положении недовольство, огорчение
Ваши предложения...
Telik
10/11/2012 20:35
Купить новый телевизор!
Alec_av
10/11/2012 20:44
Telik писал:
Без вариантов?
sancio
11/11/2012 01:32
Alec_av писал:
При таком подходе - без вариантов
STRELETS
11/11/2012 09:38
Alec_av, писал:
Без вариантов?
ну почему, отдать мастеру, или узнать цену стекла...приходит с комплектом плат...
INTREPID
11/11/2012 10:03
Alec_av, ремонтировать блок Y-SUS.Но, необходимо знать КАК это работает.Есть понимание работы этого блока - вперёд, нет, лучше тогда по совету STRELETS.
