Samsung LE40C650L1 исчезает изображение но звук работает
cilia
18/11/2012 22:22
Samsung LE40C650L1WXXH N90A. Самопроизвольное хаотическое отключение ламп подсветки, при этом звук работает (замечена закономерность что тв нормально работает если на входе отсутствует сигнал, на экране только название входа и сообщение чтоб проверили кабель. Запуск с флешки любого видео приводит к отключению экрана, просмотр через ресивер также приводит к отключению через 10-15 сек, но данный дефект не постоянен и может проявиться через 3-4 часов работы тв). Тв подключался через стабилизатор, прошивался последней прошивкой с оф сайта (T-VALDEUC_3015), через разные источники и в разных форматах подключался входной сигнал. После вскрытия не обнаружено никаких следов очевидной поломки, отсутствуют вздутые конденсаторы и подпаленные детали, все разъемы подключены жестко и не люфтят. Проверен так же модуль розжига ламп, видимых дефектов не обнаружено.
Borek
19/11/2012 05:28
cilia, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
cilia
19/11/2012 23:38
Спасибо форуму, проблема решилась отключением функции WatchDog timer.
