LCD Lexsor 27 inch - нужна схема блока питания
igorasrex
20/11/2012 17:38
Доброе время суток!!!
Срочно нужна схема блока питания LCD телевизора Lexsor 27 inch
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 18:43
недовольство, огорчение кто-то копался и отсутствуют несколько деталей. помогите пожалуйста
подмигивание
Других моделей Lexsor с диагональю 27 дюймов и нет.
Фотки этого блока питания я нашел, но сверху не видно какой полевик там должен быть.
Шимка ML4800CS тоже сгорела работает с двумя полевиками.
Один 13N50C, а второй отсутствует. Может кто-нибудь знает какой там может быть второй транзистор к этой шимке. подмигивание
vebs
20/11/2012 21:00
Судя по этой схеме, сам сделай вывод, какой второй транзистор! подмигивание
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53678/FAIRCHILD/ML4800CS.html
semvictor
20/11/2012 22:06
vebs1969 Ну нафига такие ребусы!?Пришлось 1,5 секунды мозг напрягать...пока изо поворачивал....Не надо так людей мучить...
Вот тут один уже "думает" четвертый день... http://monitor.espec.ws/section31/topic209437.html Видимо мозг включает...
vebs
20/11/2012 22:10
Еще как надо! Пусть igorasrex хоть на минуту мозг включит! смех
Вот именно, там картинку нормальную вставил, и мозг его не расшевелил! http://monitor.espec.ws/section31/topic209437.html
умора Они наверное ждут конкретики. Типа "мы ленивы и подайте нам на блюдечке"
semvictor
20/11/2012 22:14
Видимо надежды на мозг тщетны...
igorasrex
20/11/2012 22:15
Спасибо за заботу. Согласен с тобой что нужно напрягать
мозги чтобы стать действительно мастером.
Конечно ты догадался что только учусь. Извините , и благодарен что имею возможность интересоваться. Откуда будет опыт если не от Людей что уже собаку на этом сьели.
улыбка
vebs
20/11/2012 22:35
По схеме понял, какой второй транзистор?
Шим http://dalincom.ru/search.php?category=0&keywords=ML+4800+CS&x=23&y=13
Такой же. ............ 13N50C
А зеленым обвел PFC
igorasrex
20/11/2012 22:44
Но к сожалению не могу подумав, узнать все-таки какой там транзистор.
И кстати мне видится что ты не те транзисторы отметил.
По схеме видно что Q1 и Q3 те тр. потому-что 11 и 12 ножка микросхемы есть ее выходы .
Постараюсь как-то вникнуть в принцип работы микросхемы в блоке, может пойму..
Буду очень благодарен если намекнешь более..
Честно я так предпологал.
Просто на реальном блоке этого телевизора тот второй транзистор имеет изоляцию от радиатора, и качает ток на более крупный трансформатор..
Во всяком случае не взорвется в холостом режиме...
Спасибо большое.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 23:47
Буду завтра пробовать.
браво!
vebs
20/11/2012 22:50
Так поставь мощнее N-Channel MOSFET , на 20 ампер.
igorasrex
20/11/2012 23:15
http://www.ebay.ie/itm/LEXSOR-27-LCD-TV-PART-POWER-BOARD-782-L27W18-200D-C5-/300729667262#ht_1643wt_1037
На этой фотке он 3-й считая слева направо.
Хотя вторая деталь не транзистор.
1-й и 3-й есть эти полевики о которых говорим.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2012 00:35
Так и сделаю. Поставлю SPP20N60S5.
