Philips 32PFL5604H шасси Q543.3e LA нет изображения
hitriyvovka
24/11/2012 14:02
аппарат включается звук есть, подсветка есть, изображения нет.
БП PLHL-T808A
main PNL3139 123 64541v4
матрица SHARP LK315D3GA13
схема http://archive.espec.ws/section324/file19849.html
контрольные напряжения на выходе бп в норме
а на T-CON(DC-DC SHARP) на входе BD8162EKV есть только +VDISP-OUT=12v
всё остальное по нолям(выход тоже соответственно по нолям).
Вопрос: от куда на DC-DC приходит 3V3_VCC и VLS15V6 ато я основательно запутался. Может кто сталкивался с этой проблеммой так как порывшись в нете похожих неисправностей хватает.
Иван Зенин
24/11/2012 14:20
hitriyvovka, всё появится при наличии LVDS сигналов.
Nik_Al
24/11/2012 16:44
А как на счет того.. чтобы проверить напряжения питания на скалере?
Морозик
14/01/2016 21:32
Philips 32PFL5604 sh. Q543.3E LA нет изображения
матрица Sharp LK315D3GA23.
БП+инвертор PLHL-T808A. состав:
FSQ510, FAN7530, L6599D, инвертор на OZ9966GN. транс инвертора - популярный, но редкий 2130KP0352A-F.
Включается подсветка, но нет напруг питания T-Con
DC/DC Converter T-Con собран на BD8162EKV
Питание +VDISP 12 вольт приходит но VCC +3.3 сильно занижен, практически 0. VCC 1.5 занижен.
VGH (при норме 35) прыгает при включении до 12 вольт и спадает до 3,6.
Шлейфы на панель отключал, но без толку. недовольство, огорчение
Подозреваю BD8162EKV. Но перед тем, как ее заказать решил проконсультироваться. подмигивание
Вано
14/01/2016 21:56
Морозик писал:
да может быть она или утечка по плате.найти нереально...но больше не она. перепаивал лично 2 шт.
Vita
15/01/2016 17:54
по 3.3 похоже и есть близкий к "козе" номинал
