SAMSUNG LE26A451C1 вертикальные полоски слева экрана
Serg3915
27/11/2012 10:40
Код модели LE26A451C1
Матрица T260XW02V.L
Процессор SEM01 0827S-LF
Память 25L1605AM2i
Звук NTP-3100
Тюнер HTM2-6L2/235S
Модуль питания BN44-00214A
Инвертор V268-001
T-CON 26T02-C01
Левая половина экрана в цветных вертикальных полосках хммм... опыта ремонта lcd нет, схемы тоже, разъемы на платах проверил, на плате t-con сильно греется AS15-F который отвечает за гамму. Подскажите где искать неисправность.
vebs
27/11/2012 21:32
Serg3915 писал:
опыта ремонта нет, схемы тоже
улыбка Бедный телевизор...........!
Serg3915 писал:
Так махни ее для "почина"!
Иван Зенин
27/11/2012 22:26
Или отстегни шлейфы от стекла и проверь нагрев.
Captain
28/11/2012 19:31
он же оторвет их от стекла!!! Ну вы даете смех
vebs писал:
тут в руки хорошие требуется, а не махать микрухи.
Nik_Al
28/11/2012 21:21
Captain писал:
vebs писал:
Возможно имелось ввиду другое - отстегнуть шлейф от тикона.
Хотя... при наличии паяльной станции, заменить микруху на тиконе не проблема. Если конечно есть где взять.
киев
28/11/2012 22:52
Шота картинка на фотке не особо похожа на дефект AS15-F.
Nik_Al писал:
На ебее рупь за ведро. подмигивание
Иван Зенин
28/11/2012 23:01
киев,Женя стопудово картинка не похожа на её дефект.А греется,наверно дохлая половина матраса давит её.Только вот,что интересно- будет автор панель разбирать или нет?Если да,то Игорь прав насчёт хороших рук голливудская улыбка
Serg3915
29/11/2012 09:18
Вроде нашел проблему.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 10:22
Похоже его хорошо залили, только как его восстановить? улыбка
Иван Зенин
29/11/2012 09:33
Serg3915, микроскоп,скальпель,хорошо заточенный паяльник и никаких возлияний накануне улыбка
viktor_ramb
30/12/2012 10:54
Serg3915 писал:
Ну хотя бы где-то так:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=177549
подмигивание
