MediaVision MST6M181V1,0-E (China) Плохая графика
hodokin
02/12/2012 20:33
майн MST6M181V1,0-E
Процессор MST6M181VS-1F-Z1
флэш W9425G6 JH-5
матрица без наклейки
T CON 52T01
еще блок согласования майна с t con-MST6M30 V1,0-D
подскажите пожалуйста, что это такое,впервые вижу,
цвет в норме, это блики,
плохая только графика,(плохая резкость),
см фото
weo
03/12/2012 12:50
Не замарачивайся на счёт графики, такой эффект получается когда разрешение
изображение не соответствует разрешению матрицы (программная проблема,
криво написана прошивка). На больших диагоналях конечно в глаза бросается.
В сервисе есть выбор матрицы не советую его менять, переключишь
на чёрный экран, обратно не вернёшь епромка в процессоре.
iv-9
03/12/2012 14:09
hodokin, описывай всю эпопею, как на зеркале улыбка
hodokin
03/12/2012 16:17
спасибо,если программно, то я не осилю,
weo
05/12/2012 13:02
В сервесном режиме пробуй переключить Panel SWAP LVDS одобрение
Panel NAME только не трогай !!! злость
hodokin
11/12/2012 10:27
WEO, огромное спасибо, сегодня по вашему совету все исправил, только пункт называется Panel Swap Port ,было off,переключил на on и все стало в норме .
кому интересно, привожу последовательность :
в сервисном меню
Special Setting-ok
Panel Setting-ok
Panel Swap Port-ok-изменить off на on
выход-exit
НАШ ОТВЕТ АГРЕССОРАМ И ПРОЧИМ
