Плазма LG 50PG100R - нет изображения
el1
06/12/2012 00:24
LG 50PG100R звук есть нет изображения, дисплей не светится,на пульт реагирует.
все что мог измерить это напряжения на выходе блока питания PSPU-J702A- соответствуют норме.
деффект появился после подключения камеры внешнего наблюдения на вход AV.Помогите выявить
неисправный блок чтоб я мог заказать его. Везти ремонтировать очень далеко -выгодней блок поменять.
Готов выслушать ваши советы что игде измерять чтоб выявить неисправный блок.
PSPU-J702A LGE P/N EAY39190301
PP81B EAX40218403(0)
ZSUS -50g1a EAX50053601
YSUS -50g1a EAX50048801
CTRL -50G1A EBR50038701
iv-9
06/12/2012 00:42
Информации мало. Предохранители на сустейнах целые?
el1
06/12/2012 01:07
да предохранители все проверял - целые
iv-9
06/12/2012 01:20
Обозначь, какая панель. Оптимально - попробовать войти в тестовый режим (автоном) - отсюда плясать в дефектации блоков. Поищи-поспрошай вход.
el1
06/12/2012 10:25
iv-9, правильно ли я сделал? замкнул точку VS-DA в выключенном теле сначала на 3 вольт и землю потом включил - результат нулевой т.е опять черный дисплей. модель панели PDP50G10343.
