Philips 32PFL3605/60 не включается
tskripchenkova
06/12/2012 19:10
Шасси TPM4.1E LA
T-con – lg display tl2428mc oitll-0048a r300103
u6301 tpa311002
u7401 MAX9668ETP
БП: 715g3816-po2-h20-0024, штрих код pwtvamc1gpr2
Материнка: 71563786-m1a-000-004b 2k10 philips eu 3000s lare main bd (vk:952)
микросхема инвертора UBA2071AT
Пришел с убитой микросхемой 2071, оптроном ic 803 и Q810. заменил доработка была сделана с завода. C 824 поставил на 15 был на 4 нф. При включении вспышка на панели и отключается, остаётся только один звук. Напряжения все в норме. Нет включения инверторов.
RAMMER
07/12/2012 00:55
tskripchenkova писал:
tskripchenkova так запусти автономно , откинув разъем питания от майна и подав команду на включение ( надеюсь догадаешься как ). Только обязательно нагрузи выход БП +5V на автомобильную лампу 12V/21W ! Тем самым проверишь работу инвертора . Так же огласи напряжение на прекондее B+
киев
07/12/2012 10:44
RAMMER писал:
Сказано ведь -
, значит можно писать (РЕШЕНО) - телек исправен. подшучивать, дразнить
вспышка на панели
То есть инвертор таки включается? Все лампы засвечивает? tskripchenkova, напряжения для начала с БП не в нормах а в вольтах и пульсации на них (само собой и на прекондее).
tskripchenkova
07/12/2012 11:16
В+ 383в .В рабочим ENA2,2В DM2,7В 12В 25,4в S/B3В 5В. В дежурном только 5В
киев
07/12/2012 11:37
В+ 383в
Малавата будет - от и ищи, почему - конденсатор, гирлянда резисторов (проверка только заменой).
RAMMER
07/12/2012 11:52
киев писал:
В+ 383в
киев , для этого инвертора В+ 383V - норма , можешь проверить по делителю , когда ремонтировал этот БП первый раз сам засомневался ...
tskripchenkova , давай отключай защиту на UBA2071 . Как это сделать описывалось много раз ....
tskripchenkova
07/12/2012 13:33
ПО схеме R801и R802 22Ом А тут 10Ом. C завода.
RAMMER
07/12/2012 13:45
tskripchenkova , какая хрен разница ... не там ты ищешь недовольство, огорчение
P/S: очередной клиент ?
tskripchenkova
07/12/2012 18:34
Заменил полевики в инверторе11N60 результат тотжи. Подключил отдельно нагрузив лампочкой и подав 3,3 В на S/B. 12 и 24 есть. Сколько Вольт подать на ENA.
tskripchenkova
09/12/2012 09:58
Поменял IC 803 по новому и IC 804 и всё пошло. Тема решена
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 11:07
PЕШЕНО
