LCD BENQ SE2241 не включается
sasha19722201
10/12/2012 13:19
на плате блока питания надпись T22BW-N-1b 94v-0 собран на
Шим ld7576ps
тр-р 2SK4101
Шим инвертора OZ9938GN
Неисправность: При включении на несколько секунд загорается зеленый светодиод и обратно в дежурку
На БП 5в=5.19, 12в=14,69в
Схемы в нете на этот телик не нашел
Nik_Al
10/12/2012 13:45
Слишком мало информаци, чтобы дать какие-то советы.
Инвертор хоть стартует?
sasha19722201
10/12/2012 13:55
Нет не стартует!
CHETLAN
10/12/2012 14:57
sasha19722201, скачай даташит на OZ9938 и разбирайся чего не хватает.
sasha19722201
10/12/2012 17:55
Даташит смотрел 5в на 2-й ножке есть
На 10-ю сигнал включения не приходит,так что думаю что инвертор тут не причем!
Captain
10/12/2012 18:16
БП не держит ток, или ток высокий и БП не тянет его.
Проц при включении видит просадку, считает что это отключение и выключается. Отсюда наблюдаемое явление по индикаторам.
semvictor
10/12/2012 21:03
Отключи питание инвертора,может он сажает ...Питание проца?
Sacha29
10/12/2012 21:51
А что мешает Инвертер в принудительно запустить,и по шинам питания пройтись.Оп и сигнала нет на вкл инвертера,согласен питания проца в студию. подмигивание
sasha19722201
10/12/2012 21:59
Я так понял чтобы принудительно запустить инвестор нужно подать какое то напряжение на 10-ю ножку oz9938 ?
Nik_Al
10/12/2012 22:01
semvictor писал:
Да, это идея. Сразу станет понятно, что садит питание. Тут либо Майн, либо сам БП не держит нагрузку. Если будет по прежнеу отключатся - проверить БП на выходной ток.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 23:04
sasha19722201 писал:
А зачем его принудительно запускать, что это даст? Команда on/off на него хоть приходит?.
semvictor
10/12/2012 22:08
sasha19722201 R830 отпаяй,через него должно подаваться питание на С920.Этим отключишь инвертор.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 23:10
Nik_Al У него инвертор на одной плате с питанием-может и не найти on\off
Nik_Al
10/12/2012 22:16
[/quote]
Команда on/off подается на инвертор не с блока питания, а с Майны подмигивание которая у него на отдельной плате
Sacha29
10/12/2012 22:17
Смотри как удобнее. Можешь отключить инвертер,.Запутался автор.Надо одному говорить)))
semvictor
10/12/2012 22:18
Nik_Al А я совершенно не уверен,что разъем подписан хотя-бы с обратной стороны... И,вообще,проще отключить питание инвертора...
Sacha29
10/12/2012 22:19
Автор давай делай что-нибудь подмигиваниеДа On/Off(Enabl) можно по даташиту на шим инвертера глянуть
Nik_Al
10/12/2012 22:23
semvictor писал:
Да его и так можно вычислить. Там c майны идут два сигнальных разъема - регулировки яркости (bright) и on/off. Остальное все - питание.
К стати... на сетевом конденсаторе следовало бы напряжение проверить.
semvictor
10/12/2012 22:26
Вот мы тут чего-то спорим,уточняем понятия...А ГДЕ АВТОР??? Рупор
Nik_Al
10/12/2012 22:29
semvictor писал:
Занят наверное - вникает в то, что мы ему тут наговорили улыбка
sasha19722201
10/12/2012 22:35
R830 отпаял - ситуация не изменилась
Sacha29
10/12/2012 22:46
равнодушие И,дальше какие действия. Майн(проц) ресет работает,или опросам с Eeprom нет,питания проца где замеры,как помехи на шинах поживают.Что всё вытягивать надо.По порядку проверяй,и описывай.
МТ1117-3,3 проверь.Eeprom чистую подкинь,тока Edid не трогай.
sasha19722201
10/12/2012 22:56
Помех на шинах питания 12 в и 5 в нет проверил осцилографом,на счет ресет и опроса Eeprom как вычислить без схемы ?
Стоит две МТ1117-3,3 на одной постоянно 3.3 на другой при включении!
semvictor
11/12/2012 07:11
А проверил при этом напряжение на С920?(должно отсутствовать). Вообще лично мне тема перестает нравиться-все надо тянуть клещами из тс и не видно его заинтересованности.
sasha19722201
11/12/2012 09:51
На с920 14в ни так и оталось!
semvictor
11/12/2012 09:56
Переведи что написал Найди по плате откуда приходит напруга на С920 и отцепи ее-обесточишь инвертор...
sasha19722201
11/12/2012 10:04
На с920 14в ни так и оталось при отпаяном R830.
Снял напряжение с инвертора на С920( напряжение 14 в отсутствует) удалив перемычку L901 ситуация без изменений
semvictor
11/12/2012 11:37
Инвертор ни при чем-копай майн.Питание проца-???До сих пор не озвучил...
Sacha29
11/12/2012 18:36
sasha19722201, как продвижения.Какой проц стоит?Так бы ESR загнать.При включении встань на 5в шину,не просаживается.?
Литы можешь сменить в майне по шинам питания,на заведомо новые.
В верхнем левом углу,у тебя шины питания обрати внимание на чип транзисторы.Огласи маркировку I204,I205/
Nik_Al
11/12/2012 19:18
Велика вероятность... нехорошие эти литы на майне, в верхнем левом углу (особенно зелёные) я бы их ESR-метром проверил.
Sacha29
11/12/2012 19:34
А системный блок пробовал подключить,как с ним он ведет.
sasha19722201
11/12/2012 19:36
На проце наклеен радиатор!
При включении 5в незначительно просаживается до 4.9в
ESRом литы проверял
I204,I205(24512w
проц MSD2379AG-LF
к системнику подключал результат 0
Sacha29
11/12/2012 20:28
I204(24512W) Eeprom подкинь чистую,старую оставь.Да и питание на память скока?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 21:31
И опиши как появилась неисправность,может литы менял уже в БП. Инфы у мня нет на этот проц(Mstar),литературу всю перерыл.
Да кстати второй MT1117 чем включается,осмотри цепи.
sasha19722201
11/12/2012 20:36
На I204 (24512W) 3.12V - при включении бросок до 1.7V
Пока такой нет в наличии чтоб подставить (есть только 5-ти вольт 24Cхх, или 3-х вольт 93C46)
Sacha29
11/12/2012 20:38
Смотри цепи чем формируется 3,3,понятно MT-шником,вот у него на входе померь тоже опрокидывается напряжения?И также керамику глянь!!
sasha19722201
11/12/2012 20:45
На мт напряжение стабильное 3.29 в
Sacha29
11/12/2012 21:08
Eeprom 5в и 3в не подойдут,у тебя память питается 1,8в. Походу стаб рабочий,но память надо подкинуть.Посмотри ещё чем этот стаб включается.
sasha19722201
11/12/2012 21:10
Завтра куплю 24512W подкину,
Клиент сказал что смотрел телевизор на обыкновенной антене и в один момент екран стал серым как будто выдернули антену,выключил телевизор с пульта а на следующий день не смог включить.
Не буду загадывать на перед но похоже на слет прошивки!
