Samsung LE26S81B виснет картинка, звук идёт.
Ingh
14/12/2012 00:50
SUS: GJA26SEU
Состав:
SMP00 Dnile
SDP64
MT8293AE
MT8291E
Матрица:V260B1-L04
Когда как себя ведёт. То при включении видно замороженную картинку из одних полос, то во время показа телеканала виснет картинка и всё. Питание везде в норме. На проц 3.3 тоже стабильно.
Контакты на шлейфах почистил. В БП высохшие кондёры заменил, а то свистел до этого. Результат. Без изменений.
До этого, как объяснили мне, приходилось ждать по 15-20 минут пока прогреется, при этом зависшая картинка тускнела, потом экран чернел, а потом всё нормально показывал и работал. Грешу на EEPROM
snoopy
14/12/2012 01:24
Ingh, "Знаменитый" ведь матрасс :V260B1-L04 подмигивание По поиску пройдись! EEPROM пусть и дальше жить продолжает!
Ingh
14/12/2012 01:30
Намёк не понял. Грешишь на T-CON?
snoopy
14/12/2012 01:42
Ingh, Качай вложение! Правда на английском но разберёшся. ТХТ файлом можеш немучатса- это перевод на латышскй.
iv-9
14/12/2012 01:45
Да там и по фоткам все понятно, тем более уже было разжевано ранее. Один-два провода на ухо и счастье смех
snoopy
14/12/2012 01:48
iv-9, Увы! Двоих поднял, третий както неполочился...
iv-9
14/12/2012 01:49
Ну, раз на раз улыбка Дублировать пробовал все?
Ingh
14/12/2012 01:51
Эта беда частое явление на этой матрици? Решается только заменой матрици как я понял. С кристаллами на шлейфах нихнра уже не сделаешь. Толком я так и не понял что там в этой филькиной грамоте на латышском смех
snoopy
14/12/2012 01:54
iv-9 писал:
Имееш ввиду уши меж собой?
iv-9
14/12/2012 01:54
Ingh, Ну, поюзал бы поиск, и не было бы вопросов улыбка Лови арчивчик, в блокноте вырезки цитат на русском, все поймешь.
snoopy
14/12/2012 01:55
Ingh, Ты английский хоть рубиш? Яж писал, тхт межеш невскрывать- это только перевод! А pdf читай!
iv-9
14/12/2012 01:56
snoopy, имел ввиду пятаки на планке - пятаки на ухе улыбка
Ingh
14/12/2012 01:59
Да, я так понял, что там речь идёт о расклейке шлейфа, облудки проводов и контактов. Не особо понятно. Многие слова слитны.\Текст просто ужасен.
Можешь подтолкнуть, где я чего не понял. Чего с этим девайсом делать теперь. Может попробовать прогреть текон?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 03:01
Ааааааа смех В PDF другое дело классно!
snoopy
14/12/2012 02:03
iv-9, Уже нипомню но 4-6 точно, правда тело ещё счас лежит, клиент на запчасти оставил, поскольку в другом месте ему сказали- матрас менать нужно, он плюнул.
iv-9
14/12/2012 02:06
snoopy, не повезло улыбка Может еще какая фигня. Мне как-то хватает обычно STV и CKV отдублить.
Кстати, в случае повтора рекомендуется отдублить все пятаки на ухе с планкой подмигивание
Ingh
14/12/2012 02:10
Повожусь конечно завтра наверное, а с другой стороны встаёт вопрос о целесообразности возни с этим Г. смех Работку то мы и по тоньше делали, но стоит ли трудов этот?
iv-9
14/12/2012 02:13
А что там той работы? подмигивание Время, конечно, потребуется улыбка
Ingh
14/12/2012 02:20
Согласен. Время то и не особо позволяет. Но думаю отступать не буду уже. Лень тока матрицу разбирать. Что ж они такое г выпускают то с дефектами. Как ACER-штампуют новые модели ноутов-даже не тестят их наверное. Увидели что запустился и на конвеер это г. Отсюда и процент брака выше 50%.
Спасибо за советы ребята. По результатам работы отпишусь.
snoopy
14/12/2012 02:23
Ingh, Успехов! Инфы валом! Прогугль матрас, зачитаешся!
iv-9
14/12/2012 02:27
Удачи улыбка Не спеши, не спутай. Имхо, тебе достаточно прокинуть с планки на ухо STV и CKV. Тонкий провод типа МГТФ и вперед подмигивание
Ingh
14/12/2012 02:39
Ещё раз спасибо. Будем пробовать.
Pioner
14/12/2012 14:34
шлейф прижать надо самый первый, на планке, у меня почти все ремонты так прокатывали, либо одеяло и 5 суток прогона... улыбка
Ingh
14/12/2012 19:06
Спасибо всем. сегодня аккуратненько 10 пин продублировал. Вместо 80Ом было 193. Сейчас всё в норме.
