Panasonic TH-R42PY70 динамические полосы.
vlad7777
22/12/2012 09:32
Всем привет. Сразу скажу что в плазмах не спец, сабж был подарен с мертвым блоком питания, после ремонта БП телевизор ожил.
Но расстраивают полосы на изображение, в динамических картинках их особо незаметно, на чисто белом и черном фоне вообще не видно.
Вытащил и почистил шлейфы идущие от сканов, ситуация не изменилась.
Хотел спросить, возможно ли устранить данный дефект или не мучиться, т.к сильно не напрягает?
Шасси GPF10DE
PSU ETX2MM681MF
D-BOARD (FOIL SIDE)
TZTNP01HJTB
SC-BOARD (FOIL SIDE)
TNPA4250
SS-BOARD (FOIL SIDE)
TNPA4251
SD-BOARD TNPA4384
SU-BOARD TNPA4383
Иван Зенин
22/12/2012 09:36
vlad7777, платформу надо бы указать, без неё тема уйдёт в корзину.
endik
22/12/2012 11:18
Надо бы и по другим шлейфикам пройтись.
vlad7777
22/12/2012 22:39
Вроде все почистил, снял и пропаял (разьемы) шлейфов платы TNPA4248, эффекта нет. Какие еще могут быть варианты.
Captain
23/12/2012 18:43
vlad7777 писал:
найти спеца. Отремонтировать за подходящий тариф. Ну или купить новый.
vlad7777
23/12/2012 19:31
Captain писал:
vlad7777 писал:
Спасибо за очень ценный совет, по теме видно сказать нечего.
Иван Зенин
23/12/2012 20:08
vlad7777, по колесу ты постучал,стекло протёр.Почитай теперь теорию формирования изображения в плазменных панелях.Проведи измерения осциллографом на контрольных точках.Как тебе такой совет?
vlad7777
23/12/2012 20:34
Знать бы что должно быть на этих контрольных точках - можно и осцилографом посмотреть(благо что есть), а если это матрица так умирает. Теория никаким образом не заменит практику (которой в ремонте плазм нет), поэтому и создал тему, что бы спросить у знающих людей, если это матрица то и смысла нет ее делать, а если что-то иное то сузить круг пойска неисправности.
Nik_Al
23/12/2012 21:26
vlad7777 писал:
Знания по крупицам добываются... бессоными ночами. Потому и нет тут желания у мастеров делится с каждым ламером... отдать бесплатно, добытое таким трудом.
Это форум для обмена информацией мастерами, и никак не для клиентов.
Тебе уже дали хороший совет - изучи теорию, либо... к мастеру.
Captain
24/12/2012 04:19
vlad7777 писал:
Знать бы что должно быть на этих контрольных точках - можно и осциллографом посмотреть(благо что есть), а если это матрица так умирает.
В сервис мануале есть осциллограммы в контрольных точках. Здесь есть еще информация как мерить.
Сделаешь?
vlad7777
24/12/2012 07:19
Никто и не ждал решения в виде (замени резистор R***), по поводу клиента в плазмах наверное ДА, но бегать по городу с 50кг телом и искать реально соображающего в плазмах мастера это не вариант, в сервис мануале нашел только одну осциллограмму.
А по теме хотел уточнить только следующее, такой дефект может давать?
D board, C board, матрас (ремонт теряет смысл).
Captain покурю форум, посмотрю осциллограммы, не хотелось бы в итоге упереться в дохлый матрас.
Иван Зенин
24/12/2012 08:13
Зато приобретёшь бесценный опыт, а это дорогого стоит! И интрига должна сохраняться до конца.
