Philips 26PFL3403/10 не включается
Valentin59
26/12/2012 13:52
Шасси TCM1.0E LA
Состав:
Processor MT8200ALE 0818-BDSL B182P35
HDMI: MT8293AE,
Flash AM29LV160M
EEPROM 24C32
Пришел в ремонт со снятой релюшкой K1, на которой были оборваны волоски катушки. Была установлена новая релюшка 5В. Но при включении телевизора в сеть она не срабатывала (нет 5В), потом был обнаружен кондер С6 0,1U который показывал 7кОМ, после его замены при включении в сеть реле срабатывает, появляется напруга сети на основном блоке питания (колектор полевика), но нет реакции на кнопки клавиатуры (телевизор не переходит в рабочий режим). Выходных напруг +12 +24 +5 нет, на микросхемах IC2 L6563 и L6569 питания нет.
Пульта не привезли. Он без пульта с клавиатуры должен запускатся?
edin
26/12/2012 15:02
Valentin59, Если был выключен с пульта ,то с пульта должен включится.
Valentin59
26/12/2012 16:33
Светодиод горит постоянно красным.
Иван Зенин
26/12/2012 19:20
Valentin59, расскажи, как пытаешься его запустить?
Valentin59
26/12/2012 19:38
Обнаружен оборваный микрорезистор R813 2,7Ом по VAC, после замены появилось 5 V на выходе, но 12 и 24 всеравно нет.
Valentin59
26/12/2012 21:20
Есть кто живой на этом форуме?
Pioner
26/12/2012 21:30
на основном блоке питания возле оптрона смотри низкоомные резисторы, перемычки, были проблемы чаще всего там, поз. номер не помню.....
Valentin59
27/12/2012 11:32
Помогите розобратся со схемкой питания микросхем L6563 и L6599
Sacha29
27/12/2012 11:55
P-N-P транзистор не откроется ,пока оптопара не сработает!
Проверяем(Схему) Protection Section.PW сигнал есть?(Statbyi)
vebs
27/12/2012 13:48
На твоем рисунке....
1.Относительно какого корпуса PCND или ACND?
2.ZD1 менял?
3.Q11 проверен?
4.При ON/OFF на базе Q11 что меняется?
5.Резисторы не текут?
6.Отключи сначала VCC1 , что будет на VCC2 ?
7.Отключи все от коллектора Q11, появляется на нем напряжение?
kos0008
27/12/2012 14:01
R85-0
vebs
27/12/2012 14:44
Valentin59 писал:
Valentin59, собираешься молчать?
Valentin59
27/12/2012 15:02
Ответ будет. Пока что проверил:
1. .Относительно корпуса PCND и ACND 0В.
2. ZD1 отпаял и проверил тестером, в норме.
3. Q11 проверен, в норме.
5. Резисторы в норме.
vebs
27/12/2012 15:10
Первое.Не ответил на все вопросы. Проверять можно до второго пришествия. А потом над своей ленью смеяться. ЗАМЕНА!
Valentin59
27/12/2012 15:11
4.При ON/OFF на базе Q11 ничего не меняется.И светодиод постоянно красный. Сейчас буду отключать VCC1.
vebs
27/12/2012 15:13
Ты ищешь питание VCC 1 -2 или пытаешься запустить девайс?
Реши для себя сам . В Филах девайс включается не Power, а Pr +
Valentin59
27/12/2012 15:35
6.Отключил VCC1 ,на VCC2 0,5В.
7. Отключил все от коллектора Q11, появилось на колекторе 9В.!!!!
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 16:37
Уточнение: на колекторе Q11 появляется сначало 11В потом падает 9В - 7В. 5В.....1В остается.
vebs
27/12/2012 15:37
Емкость С11 нужно было оставить! Тогда наверняка не +9 в , а больше появится. При замыкании 3 - 4 ног , на коллекторе Q11 есть изменения?
Реши задачку! При ключе K1 - ON и OFF
Valentin59
27/12/2012 15:46
Да, С11 отключен, потому, что там удобно было отключить перемычку до него. Сейчас впаяюна колектор другой кандер проверю напругу. Потом попробую перемкнуть оптопару.
vebs
27/12/2012 15:48
Жду....
ДОБАВЛЕНО Четверг, 27 Декабрь 2012
Ау!
Valentin59
27/12/2012 15:55
Подключил С11 напруга всеравно падает. Но когда перемкнуть оптопару на колекторе 19В.
Satt
27/12/2012 16:00
ну наконец то! браво!
Продолжим!
Теперь коллектор подпаяй, к микрам. И перемкни о чем я тебе писал раньшев пункте N
если напряжения питаний появятся ,даже при подключенном коллекторе к микрам, то пойдем дальше. Жду. Не тяни....
Короче! Мне скоро уходить на заказ...По сему вот тебе Ц,У,
При всем запаянном и замыкании 3 -4 появляются напряжения на БП 12 в , 24 в ну или какие там еще положены?
Если напряжения с подключенными микрами появляются при замыкании 3 -4 . То ставь вольтметр на ноги 1 -2 , но относительно уже корпуса всего девайса. И нажимай не кнопку Power, а когда она горит красным, нажимай на кнопку программа. И рассказывай что меняется на ногах оптопары 1 и 2.
Valentin59
27/12/2012 16:14
Напруги появились, лампы засветились
Satt
27/12/2012 16:16
Уже хорошо! Значит силовая часть БП рабочая. На ноги 1 и 2 оптопары и кнопку канала на телевизоре нажимай!
Valentin59
27/12/2012 16:20
При програм + на ногах 1 и 2 оптопары ничего не меняется.
Valentin59
27/12/2012 17:13
Дальше
Satt
27/12/2012 17:23
QS3 как себя чувствует? у тебя видно, проблема далеко не в БП. Вряд ли через онлайн, можно помочь отремонтировать. подмигивание
"С" цел?
Valentin59
27/12/2012 17:44
QS3 в норме, сейчас отпаяю первую ногу оптопары. А в чем может быть проблема нет сигнала Statbyi?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 18:48
RB5 цел
Satt
27/12/2012 17:50
Valentin59 писал:
Проца питание, кварц ,прошивки, да до хрена еще чего.
Valentin59
27/12/2012 17:53
Попробую осцилографом проверить Statbyi
Satt
27/12/2012 17:53
Valentin59 писал:
Что делали с ним до тебя, тебе уже никто не поведает.
Valentin59
27/12/2012 17:59
Наверно. При нажатии програм+ на Statbyi никакой реакции. Он точно должен запускатся кнопкой програм+ , пульта к нему не привезли.
Satt
27/12/2012 18:05
А убедить себя сможешь ( заодно и меня) подмигивание , найдя завтра пульт от Фила. edin, пишет другое. Ищи пульт. Может пора выдавать готовый аппарат клиенту, а ты его мучаешь!
Valentin59
27/12/2012 18:33
Перемкнул 3-4 ноги оптопары и подключил все узлы телевизора, включился, на экране окно с выбором языка, страны, и настройки, на кнопки не реагирует
Satt
27/12/2012 18:38
Ну так ты его "рубильником" вкл. А должен проц включиться и включить девайс! улыбка
А ты уверен, что кнопки рабочии и доходят до проца?
Valentin59
27/12/2012 18:43
Кнопки проверял, рабочие. А доходят ли до проца надо смотреть.
Satt
27/12/2012 19:18
Возможно твои клиенты загнали девайс в защиту от детей. Вот кнопки на TV и молчат.
Sacha29
27/12/2012 19:42
Сразу надо было смотреть PW а не раскатывать сопли по монитору Даже если тело заблокировано,в чем проблема Eeprom читсую ставь,и глянем.А перед этим проверить все напряжения проца,также генерацию,обмен данными. улыбка
vebs
27/12/2012 19:50
Sacha29 писал:
Парень учился думать логически.
Sacha29
27/12/2012 19:53
Логически думать должен автор с самого начала,а не вбивать тут.А не ремонтировать ИБП.Лишнее тело движения делает Н-Н-НЯ против тебя не чего не имею
vebs.Останемся при своих мнениях.
vebs
27/12/2012 19:56
Если у него окажется, что клава в защите от детей, то в предпразничные дни , и я бы тоже нос в запарке почесал минут 30.
А вообще ему респект, если он взялся после мудаков за девайс.
Этот парень хоть мастер, пусть и без опыта. И помочь было желание.
О пользователе Valentin59
А вот когда участники стараются помочь клиентам только, что зарегившимся, вот тут плеваться хочется. И с такой настырностью помогают, что думаю, МАСТЕР он, или холуй у КЛИЕНТОВ.
Sacha29 писал:
vebs.
А я вообще пофигист. И ни против кого ничего не имею , кроме как против КЛИЕНТОВ , ошивающихся на форумах.
Жаль было ТС.
Sacha29
27/12/2012 20:14
С наступающим новым годом однако.Само собой настроения хорошее,но автор молчит.
vebs
27/12/2012 20:15
Так он же решил. Пульт завтра найдет, и напишет, что к чему.
Sacha29 писал:
Логически думать должен автор с самого начала...А не ремонтировать ИБП.
Ты почитай в начале. Он говницо то нашел в БП, а прошлые лабухи - НЕТ. Единст загвоздка отсутствие пульта. Был бы он, может и не было бы этой эпопеи.
Sacha29
27/12/2012 20:21
Согласен,был не прав беру свои слова обратно подмигивание
Будем ждать,пойду с нотбуком бороться улыбка
vebs
27/12/2012 20:21
ТС не повезло дважды. Лабухи подгадили, клиенты зажали пульт
Valentin59
27/12/2012 20:35
Привезли пульт, не реагирует. И еще новая инфа что он грозовой. Хочу прошить епром.
Sacha29
27/12/2012 20:43
смех Потом скажут что его топили.Замеры на майне,будешь делать?Eeprom шить не надо,просто подставь новую.
vebs
27/12/2012 21:09
Valentin59, ну ............теперь точно закрывай крышку. Шансы есть иногда в CRT грозовых поковыряться (по опыту), в LCD их 0.01 процент!
Тебе не повезло трижды! смех
Конечно послушай Sacha29, делай замеры, попробуй. Но шансов ....... улыбка
Satt
28/12/2012 13:54
Valentin59, что молчишь? Заштопал, прошил? Какой результат? подмигивание
Valentin59
28/12/2012 16:13
Зашил епром, тоже самое. А при включении перемычки на оптопару дисплей не засвечивается вобще, только при выключении с розетки на долю секунды загораются лампы. Хорошо что сделал дамп. Думаю наверно купить новую материнку на него SSB KB-6160. http://tehnomaster.biz/shop/tv_shop/materinskie_platy_ssb/materinskie_platy_ssb_raznye
Что посоветуете?
vebs
28/12/2012 20:39
Я бы вернул клиенту. И не тратил время на грозовые. Ты подсчитал, какова твоя прибыль, при покупке SSB? подмигивание Кстати, ты за деньги чинишь, или из-за любви к электронике
