LG RT-20LZ50 блок питания AIV-0001 пульсирует.
greg7
27/12/2012 17:35
Блок питания AIV_0001 REV:M cостоит шим питания 203D6 (NCP1203D60), шим инвертора BIT3105P, полевого транзистора7N70.Проблема состоит в том что нет нормального запуска блока питания (пульсирует) емкостя во вторичных цепях целые .ЕмкостяС103 33*50иС106 10*50 заменил, блок питания заработал через пару дней обратно .Прогрел плату заработал.Через пару дней таже история -блокпитания пульсирет .Полевик 7N70 менял на 6N60 результат тотже.Оптопару PC817 менял результат тотже.Замаялся.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 18:48
Рисунок блока питания
Satt
27/12/2012 18:45
А емкостя , как проверял ? 431 менял? Пайка или резюки текут SMD
greg7
27/12/2012 21:26
431 менял.Самое интересное что температуру давал возле емкостей С103 33*50иС106 10*50 и блок питания начинал работать .Кроме SMD все перерыл стабилитрон пробовал менять27V ничего не дало.Схема в принципе стандартная часто используется в мониторах ASUS и т.д.Схемы 1:1 нет.Зачастую используется NCP1203D60 в DIPe.Подкиньте рыть буду дальше!Кстати, эта тема подымалась, но почему-то молчок.
мимо проходил
27/12/2012 21:43
От лапы VCC ШИМ БП до обмотки транса, вдумчиво и внимательно. С другого конца этой обмотки, опять вдумчиво и внимательно. Пульсируют все на выходе или что то одно?
greg7
27/12/2012 22:27
Питание на инвертор отключил так что это полностью отсутствует.Питание проверяю основное +5V.Фраза хорошая вдумчево-жизненно.Если можно без лирики.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 23:34
Проше говоря если смотреть на светодиод на панели телевизора то он красиво мигает с одинаковой частотой как на машине- аварийка.
мимо проходил
28/12/2012 01:15
greg7 писал:
А самому подумать о чем речь идет никак? Вы описываете проблему с пульсацией на выходе. Вас спрашивают на одной или на всех шинах. Если не на всех то конкретно на какой. В зависимости от этого направления поиска разные. Если дергается только 5в шина искать к примеру надо начинать, абсолютно в другом месте БП.
Пока из того, что вы написали вытанцовывается самый вероятный вариант.
Нога VCC у всех ШИМ в БП за что отвечает, как еще более доходчивей объяснить? При запуске БП ШИМ что делает? И что произойдет если напруга на VCC не достигнет порогового значения? Откуда питается ШИМ выйдя в рабочий режим и что произойдет если он в рабочий режим не выходит. Вам поэлементно разложить? Уже и так ткнул в то место которое надо проверять, всю цепочку написал где искать. Если там все проверено, так и написали бы об этом в граммах ту бишь в омах, вольтах и что кроме этого трещин по печати нет. Вдумчиво потому что по вашему описанию БП то оживает, то опять дохнет, в хреновом случае может быть полудохлый ШИМ. Лучше бы БП сдох окончательно, проще искать.
greg7
28/12/2012 12:09
Извиняюсь, не дописал .Пульсация происходит по всем напряжениям +15в и +5в.Проблема скорей всего в первичке.Заменил шимку-тот же эффект.Нужна схема блока питания.
мимо проходил
28/12/2012 13:21
greg7, При нагрузке просадка по шинам сильная? От 6 ноги ШИМ до обмотки транса. Обычно стоит резюк с диодом. Может так же стоять кондер на землю. Обрыв этого резюка это классика, при этом на вид абсолютно нормальный. Должен он быть несколько ом. Кончина диода реже. Один раз хапнул обрыв обмотки со стороны где она к земле.( Если задрать ногу VCC ШИМ симптомы будут те же.) При этом ШИМ не выходит в рабочий режим и пашет в режиме вечного перестарта, что вызывает пульсацию. При попытке нагрузить БП идет обычно еще и провал по напруге. Ответа по проверке этой причины пульсаций на выходе так и не услышал.
Скажем это 70% вероятности, такого поведения БП.
greg7
28/12/2012 13:47
Блок питания готов проблема решенна! Всем большое спасибо.
Satt
28/12/2012 13:51
greg7, не...так не пойдет. Помощи просил? Получал подсказки, так что выкладывай что да как.
greg7
28/12/2012 14:03
Кроме как пустой болтавни я здесь ничего не увидел.Мимо проходил один человек написал по сути остальные понты.Помощи так такавой я не заметил.Очень жаль.Форум для того и создан чтобы помогать.Только подскажу проблема в SMD элементах.
Satt
28/12/2012 14:04
Тут ты тему похерил тоже.Ни ответа - ни привета.Бросил....
http://monitor.espec.ws/section31/topic204370.html
Пора тебя на заметку брать, и сразу при создании темы новой, или в корзину, или на хер посылать......
Это не ответ - "SMD" . Какой именно?
greg7
28/12/2012 14:12
Satt-Вам спасибо и vebs тоже.Плазму я отдал без ремонта.Эксперементы нестал прводить клиент немного шумный.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 15:17
Почему все так нелюбят правду?Сразу огресия.У меня также нет особого желания помогать тем кто тупо ремонтирует технику по выложенным подсказкам.Проблема была с резистором 10 ом.
мимо проходил
28/12/2012 15:00
Satt писал:
А что вам даст позиционное обозначение элемента? В другой схеме будет другое позиционное обозначение. (Тут должен стоять смайлик, где он репу чешет). Я бы понял если вы бы просили топикстартера написать цепь где он стоит. Сегодня резюк, завтра трещина в печати. Тоже надо писать в милиметрах где. смех
Возьмите типовую БП к примеру чангхонг 860, или от хансол, где стоит этот ШИМ и гляньте.
Вопрос в методике поиска и понимании того как работает импульсный БП.
Я так же не сторонник разжевать до элемента. Так ничему не научишься. Человека надо пихать в нужном направлении, а искать он должен сам. При таком подходе это помощь, а разжевывание поэлементно это выполнение чужой работы.
valya
28/12/2012 16:00
Слыш Валя у тебя и мыслей нет.Блок питания готов проблема решенна!
Как же ты смог ? Без схемы то ? гы-гы Героическая личность ....
Кстати , слово "слышь" пишется с мягким знаком
ДОБАВЛЕНО Декабрь 28 2012
огресия
Я валяюсь гы-гы помираю со смеху!
Осталось догадаться - где он стоит ?Судя по номиналу , в цепи затвора Idea гы-гы ..... или в цепи питания ШИМа , вследствие обрыва , нет "подхвата" и БП работает в режиме старта
greg7
28/12/2012 17:21
ТПИ-ОС
valya
28/12/2012 18:04
мимо проходил, а зачем ?Достаточно даташита на NCP1203 с типовой схемой включения
ТПИ-ОС
Т е , не было подхвата .... так ?
greg7
28/12/2012 18:14
Обмотка обратной связи ТПИ ограничитель по току резистор10 Ом потом диод.Тему закрываем?
krex
29/04/2015 18:27
И еще с аналогичными симптомами неисправность в этом Б/П:
Сборка Шоттки в 5 вольтах..... с прогревом восстанавливался......
mehanik93
13/09/2022 19:12
Да типовуха однако смех
10Ом резистор в обрыве голливудская улыбка
