TV HITACHI L32E200 нет запуска БП деж. ICE3B1065
STANISLAVR
27/12/2012 18:09
Здравствуйте ВСЕ ! Здоровья, работы и отличного настроения в Новом 2013 году !
Пришёл HITACHI L32E200 .Броски напряжения в течение дня, на следующий день утром не включился.
Не запускается блок питания дежурного режима. Собран на ICE3B1065
Адрес схемы с найденной информацией(СПАСИБО! работникам сайта) http://monitor.espec.ws/section31/topic202207.html
Состав MATRIX: LC320WXN(SA)(C1)
MAIN: 5800-A8D60E-0000 SVP CX 32 7332LF 24C64WP T5BS4-9999 LVC573A P06B03LVG STV8317F MP7722DF PT2308-S TDA9886TS HF4052BT x2 82E9Y8K-G4 ATMLH752 x2 SAW: K7257M70 & K9456M30 Tuner: TDQ6F6/T126CWADC T-CON: LC320WXN-SAA1 6870C-0195A LGDP4803B 0ILEL-0007A TPS65162 МОДУЛЬ 5800-G42L8A-D010: MAX3232EC INVERTOR: KLS-EE32TKH12 REV:1.1 6632L-0495A BD9897FS S393 804J Tr-r: L1-EH32-3-08201F-UN PSU: JSK4163-022 REV:1.3 531Z-094163-00 L6599D P9NK50ZFP 2SK2837 FAN7530
Выполненные работы: На плате Б.П. обнаружены, вздутые во вторичке и заменены C11 и С… 2200х16v
два шт. короткого в цепи +5v нет. Остальные э/л проверены без выпаивания и подозрений не вызывают!?
Б.П. на столе и в розетке 220V с отключёнными разъёмами к нагрузке. ICE3B1065 7пин +9.5v 5пин +300v остальные ноги в 00.
Тему оформил!?...
Вопрос: у поставщиков НЕТ ICE3B1065, чем заменить или под какую ШИМ м/с и как переделать блок питания. Конструктор я никакой, но повторить достойное объяснение переделки смогу.
Для начала просто-Спасибо! , но есть и другие варианты.
Станислав . Пятигорск.
Satt
27/12/2012 18:30
ICE3B1565 20 W,.
У ICE3B0565 12 W , ICE3B0365 10 w -меньше чем у ICE3B1065 16 W, но я бы поставил. У них лишь мощность разная.
http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/I/C/E/3/ICE3B0565.shtml
STANISLAVR
27/12/2012 19:39
Satt, Благодарю, поставщика уведомил. Пожалуйста, у кого есть ещё варианты, поделитесь опытом.
Satt
27/12/2012 19:45
Повторюсь. Я бы 03 поставил. Они ходовые и много у кого есть. Кстати сегодня и ставил на Toshiba LED 32"
Не думаю что на твоем дежурка мощнее в разы
STANISLAVR
27/12/2012 19:55
Satt, извини , мне ещё непонятен сленг "Я бы 03 поставил". повтори пожалуйста название полностью! улыбка
vebs
27/12/2012 20:01
Я имел ввиду ICE3B0365 . .... у них разница 10,05,03 ....-это мощность
STANISLAVR
27/12/2012 20:42
vebs, Спасибо! улыбка
STANISLAVR
29/12/2012 15:52
Здравствуйте ВСЕ ! Приобретённая ICE3B1065(80 руб.) на панельке в блоке питания. Б.П. на столе и в розетке 220V с отключёнными разъёмами к нагрузке. ICE3B1065 7пин +9.5v 5пин +300v остальные ноги в 00. Подключённый к 5 ноге м.с осциллограф не видит потуг запуска при включении. Только бросок постоянки. Входной э.лит подкинул ещё 100mF.
При выпаянной ICE3B1065, поиск в обвязке не выявил дефектных деталей.
Вопрос ТЕМЫ меняем: назначение и функции в схеме транзисторов Q11(на базе 0.3v) и Q10? Задача полупериода к ним от D21 провода сети.
Кто располагает опытом, временем и желанием помочь, пожалуйста прошу присоединяйтесь ! Спасибо-выслушали.
Станислав
Wassaby
30/12/2012 01:24
Так поставь какой нибудь трансик с кренкой на дежурку.Я обычно ставлю со старого хрюнделя.
STANISLAVR
30/12/2012 09:07
Здравствуй Wassaby, ! пробовал вариант с внешним блоком питания дежурки. Светодиод при включении телевизора красный переключается в зелёный телевизор не видит команды ПДУ. ON/OFF ещё не отследил, но базовый блок питания не заводится.
Иван Зенин
30/12/2012 10:48
И не заведётся, он же питается в первичных цепях от дежурного источника.
STANISLAVR
30/12/2012 10:54
С Наступающим! Иван Зенин,хотелось бы в этом году сделать и отдать.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 11:57
Иван Зенин писал:
Я подкинул внешние +5.
Иван Зенин
30/12/2012 11:15
В первичные цепи? Этого мало. Обычно применяется около 20в.
STANISLAVR
30/12/2012 11:24
Иван Зенин писал:
если есть время- может взглянешь на схему и ткнёшь меня по существу твоих предположений !? http://archive.espec.ws/section312/file15888.html Спасибо. улыбка
Иван Зенин
30/12/2012 11:52
Значит смотри, в первичке после диода D6 собран стабилизатор 15в, управляемый оптроном.Если будешь делать отдельную дежурку,то на D6 надо завести отдельные 20в (изолированные от вторичных цепей!).
vebs
30/12/2012 12:07
STANISLAVR, на 3 ноге Ом не в обрыве? емкость керамическая 22 р на 1 к между 5 ногой и корпусом не течет? Там ставят хреновые ...
RAMMER
30/12/2012 12:10
STANISLAVR писал:
Тему оформил!?...
ICE3B0565
ДОБАВЛЕНО Декабрь 30 2012
Иван Зенин писал:
STANISLAVR ,имеется в виду вот это
vebs
30/12/2012 12:20
Q11 на коллекторе сколько? R58 жив?
Скажи.Ты все же , что решил. ...Свою дежурку починить или будешь переделывать БП?
RAMMER
30/12/2012 12:20
P/S: вторая схема с номиналами , только позиционные обозначения отличаются , а так одно и то же .
STANISLAVR
30/12/2012 12:32
Иван Зенин, RAMMER, благодарю ! , с ВАШЕЙ подачи обнаружил свои пробелы в прочтении схемы. На вопросы-подсказки пока не отвечаю , работаю над ними. улыбка
Geraдот
18/01/2013 18:17
Принесли в ремонт точно такой же аппарат и точно с такой же проблемой, оказалось дохлая ёмкость SC11 по мануалу, визуально хорошая, находится под радиатором. подмигивание
STANISLAVR
18/01/2013 18:27
Благодарю! Geraдот, улыбка Выполненные работы: на плате Б.П. обнаружены вздутые во вторичке и заменены C11 и С… 2200х16v подмигивание
Иван Зенин
18/01/2013 18:32
STANISLAVR, Так телек отремонтирован или нет?
Geraдот
18/01/2013 18:40
STANISLAVR Да не за что )) Иван Зенин у меня телек работает. классно!
STANISLAVR
18/01/2013 18:49
Geraдот, Бывает. Удачи тебе и с другими "аппаратами" браво!
Иван Зенин, Нет не отремонтирован. Ждёт моего вдохновения. Тему не закрываем. смущен
remicom
31/01/2013 11:45
Здравствуйте.Если не поздно.Принесли такой же аппарат,поменял zd2 и блок запустился,был в утечке а звонился норма
ДОБАВЛЕНО 31/01/2013 12:45
И ещё,за схемку спасибо.
STANISLAVR
04/02/2013 13:29
Здравствуйте ВСЕ ! Освободился рабочий стол, возвращаюсь в тему. Может ли ICE3B1065 запускаться автономно , без подключения на 5 пин 300 вольт , а при внешней подачи 18 вольт на 7 пин. У меня не работает. недовольство, огорчение
remicom, DZ2 менять ещё не пробовал, но внешнее 18 в ранее подавал -держит.
Nik_Al
04/02/2013 14:47
STANISLAVR писал:
Млин.. что за эксперименты? Как без подключеного силового ключа узнать - работает оно вообще или нет? Там ведь затвор внутри микросхемы. Хотя.. попробуй во включеном состоянии встать цешкой на сток-исток... может быть чё и увидишь улыбка
И страно это... почему бы не впаять её как положено (полностью) и не проверить в схеме?
STANISLAVR
04/02/2013 16:02
Приветствую тебя !
Nik_Al писал:
в схеме не запускается
цель локализовать: дефект в обвязке микросхемы а может и в ней самой или обвязке трансформатора и вторичных цепей
Есть ли время и желание подтолкнуть мои действия в русло определения дефекта ?
Nik_Al
04/02/2013 18:07
STANISLAVR писал:
Тебя забанили в Гугле? улыбка
Даташит в руки.. изучай принцип действия.
Плата у тебя. Там не так много деталей в первичке.. если с логикой проблемы - можно методом бульдозера всё проверить.
STANISLAVR
04/02/2013 19:02
STANISLAVR писал:
Nik_Al писал:
да с теорией проблема врождённая , а с логикой.. хммм... .заливаю солярку. это" Даташит в руки"у меня есть
Кстати -при выпаянных Q10- Q11 и +16--- +18 v при подаче на 7 ногу ICE3B1065 на 5 ноге вижу осциллографом, попытку запуска.
Тебя забанили в Гугле? --я на мгновенье был изумлён смех Спасибо !!!
Nik_Al
04/02/2013 21:34
STANISLAVR писал:
Значит микросхема исправна. Ищи в обвязке.
Как там токовый датчик на истоке поживает?
Первоначальное питание схемы для старта.. подается через 5 ногу, и далее встроеную схему запуска внутри микросхемы. И лишь когда микросхема стартует... она переключается на автономное питание с обмотки транса через 7 ногу.
STANISLAVR
04/02/2013 22:07
Nik_Al, +16--- +18 v при подаче на 7 ногу ICE3B1065. ниже +16 без эмоций. При включении в сеть на 7 ноге лишь 9 вольт. может м/с не формирует своё питание из 300 v с 5 ноги. и ещё бы хотелось знать , что хочет 1 нога . Я говорил, что при выпаянных Q10- Q11 и +16--- +18 v при подаче на 7 ногу ICE3B1065 на 5 ноге вижу осциллографом, попытку запуска. Выпаивал для проверки, но когда впаяны_ запуска нет. Это не схема " мягкий старт" ???
Nik_Al
05/02/2013 00:20
STANISLAVR писал:
Да, первая нога "мягкий старт" Вторая - стабилизация, третья - токовый датчик. Что ты топчешься на одном месте?
Там деталей то... школьник из кружка умелые руки собрать такую схемку сможет. Проверь все диоды кондёры и резисторы в первичке, а так же во вторичке обязательно проверь все диоды. Тебе обязательно надо носом ткнуть? сам дойти до этого не можешь?
STANISLAVR
05/02/2013 11:55
Nik_Al, remicom, Благодаря жёсткому прессингу Nik_Al вернулся к подсказке от remicom «Здравствуйте.Если не поздно.Принесли такой же аппарат,поменял zd2 и блок запустился,был в утечке а звонился норма»
Обнаружил, что изменился номинал резистора R14 с 10 Om до 20 Om и цвет его от перегревания. Выпаял ZD2 и подключив в собранную схему с вольтметром и миллиамперметром увеличивая напряжение от внешнего источника увидел, что ток через него пошёл после 9 v ,( что я и указывал в первом посте ,открывая тему « Б.П. на столе и в розетке 220V с отключёнными разъёмами к нагрузке. ICE3B1065 7пин +9.5v 5пин +300v остальные ноги в 00.» ) 5мА и возрос до 25 мА достигнув при этом 18v напряжения стабилизации.
Вывод для себя и заглянувших с моим уровнем подготовки: стабилитрон вышел из строя изменив свои параметры 9 вольт вместо необходимых 18 v для работы ICE3B1065.
Надеюсь скурпулёзность с какой я оформил тему поможет не только мне.
Прошу участников темы принять мою благодарность за квалифицированное участие наступления на ЛИКБЕЗ.
Проблема решена, телевизор работает. Тема закрыта.
Станислав. Пятигорск.
doctor9911
14/05/2013 08:33
после замены ZD2 на 20v,и IC5 наICE3B1565, блок питания завелся
DmitriyEL
31/03/2017 15:51
Здравствуйте похожая проблема, взорвался ШИМ 1065, сгорели в обвязке ZD2 также R14, C5, по вторичке поменяли CS11. Напряжение на 7-й ноге ШИМа, плавает в районе 10-13 вольт, на 5-й ноге тоже плавает в районе 280.
Проблему решили следующим образом: сопротивление R6 при замере показывало около 10 Ом, на что изначально не было обращено внимания, после замены на 1 Ом блок питание поехал !!!
