Akira 32PBSTP нет дежурки Б/П KAS200
Ingh
28/12/2012 19:52
Состав БП:
Д-мост:GBU800
T: CH4162C, KH32XH, JCBD19-23
Полевики 20NM60, 11NM60-2шт
Оптопары: PC817A
кренки: LM2904
Контрллеры: ACE2A180Z, L4981AD. UC3845
Шасси сказать не могу, у меня только Б/П.
При вскрытии были вздуты все кондёры и дохлая 2A180Z. Всё заменил, появились плавающие 0.7V-1.3V. Полевики менял-безрезультатно.
Был случай, что блок запустился без видимых на то причин, и стабильно работал, но после снова таже история.
На фото указаны напряжения, где есть и какие.
Нашёл проблему:был в утечке лит E906-220/25 и обрыв SMD-резистора R960-22Om.
После замены неисправных-появились дежурные 9,5В, вместо 5В. Номиналы резисторов в обвязке в норме Ищу причину.
Все замеры без нагрузки. Сеть-блок питания
valya
28/12/2012 19:57
Ingh, в твоей теме , практически , нет инфы для обдумывания ..... вопрос ни о чём
Ingh
28/12/2012 20:02
была бы схема, вопросов бы не задавал. Что именно интересует?
valya
28/12/2012 20:14
А без схемы никак ?
Да уже ничего ..... мне тут весь вечер стучать по клавишам , задавая тебе кучу наводящих вопросов ?Да нахрена мне это ?
Какой шим ты менял ?Ты имеешь представление о структуре подобных БП ?Ты вообще ни о чём не написал ..... я х з каких
советов ты ждёшь
Ingh
28/12/2012 20:22
ACE2A180Z менял-была в КЗ. после замены появились 12 вольт.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 21:24
полевики 20NM60, 11NM60-2шт тоже менял.
valya
28/12/2012 20:27
12 вольт.
Блин гы-гы .... замечательно .... ещё три тысячи сто шестьдесят два ведра ,и золотой ключик у нас в кармане гы-гы
Сколько источников в твоём БП ?Ты менял ШИМ в каком ?
Дежурный ?Основной?Прекондиционер ?Ты нагрузил дежурный ?Ты подал сигнал повер ?И ещё хренова туча
вопросов , которые ты должен был задать себе сам
ДОБАВЛЕНО Декабрь 28 2012
Они геде появились ?А где появились 12 вольт ( после замены шимки ) ?
Ingh
28/12/2012 20:30
Я же не писал, что у меня нет запуска БП, я писал что нет дежурки вообще, но были случаи нормального старта, при этом я ничего не делал, разве, что шевелил плату. На междусторонние перемычки уже начал думать.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 21:34
Появились после замены ACE2A180Z. Где именно я показал на фотке.
valya
28/12/2012 20:35
Т е нет дежурки ?А шо за 12 вольт , которые то же появились ?Дежурка , это , обычно пятивольтовый источник ..... ты его нагрузил ?
Поскольку , имхо , прослеживается логическая цепочка , а именно , дохлые литы , утащившие в могилу шимку , то надо искать ,
что ты накосячил с монтажом .... тем более , что , иногда , у тебя шо то там работает
И шо там рассматривать ?На твоей фотке.... внешний вид БП ? гы-гы
Ingh
28/12/2012 20:41
12вольт но третьей ноге ACE2A180Z, до этого она была в пробое. И на стабилитроне, где указано на фотке было ноль и он звонился в ноль. После удаления дохлой микры стабилитрон не звонился как битый. Пропайку сделал практически везде на основных узлах.
vebs
28/12/2012 20:42
Дохлый номер подсказывать. Паря или заврался, или сам не понимает что делает смех
Тестер лупу в помощь и ищи сопли. Мля, пишет , что при изгибе заработал, а потом задает идиотские вопросы "ПОЧЕМУ!" смех
Ingh
28/12/2012 20:43
на одной фотке указаны замеры напряжений смех
На первой-верхней если быть точным. смех
valya
28/12/2012 20:45
Ingh, ты видно не понимаешь намёков гы-гы Говорю прямо - не видно на твоей фотке НИ ХРЕНА ....Так понятно ?
гы-гы
Ingh
28/12/2012 20:46
Слушай, хватит глумиться. Если сам ничего не понимаешь. В первичке всё ещё пока, если сам не догнал
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 21:47
Понятно, щас подправим. Каким цветом жела?ете и какой жирности?
valya
28/12/2012 20:47
Ingh, а ты , кроме фотографирования и замены литов , что-нибудь умеешь ?Я , конечно , извиняюсь за столь нескромный вопрос гы-гы
На мониторе , твою тему , выкинули бы даже из корзины помираю со смеху!
vebs
28/12/2012 20:48
Пропаивай
Ingh
28/12/2012 20:51
Я же сказал, если интересна какая то определённая позиция, то я сделаю отдельную фотку на неё -укажу все детали интересные и замеры. Нужно только указать область.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 21:53
спасибо VEBS. VALYA по видимому ещё не освоил пользования компьютером. смех
valya
28/12/2012 20:55
помираю со смеху! это пипец какой то ..... А я , дурак , нажимал четыре раза ..... а оказывается надо два помираю со смеху! ..... и это всё решает
Ingh, я тебе ещё раз говорю - на твоей фотке НИ ХРЕНА не видно .... единственное напряжение , которое привязывается к источнику это 283 вольта на сетевом лите ..... а остальные свои надписи можешь нарисовать на заборе .... с тем же успехом
Словами рассказывай ..... буковками пиши гы-гы
только , похоже , с этим большие проблемы
гы-гы
Ingh
28/12/2012 20:57
Понятно, что тебе нужно VALYA. Просто ты так начал писать о своих познаниях в подобных БП, что я решил что ты и так поймёшь, где и что. Сейчас подправлю всё-погоди немного.
valya
28/12/2012 20:59
И вообще .... уссаться гы-гы
Я в предвкушении гы-гы
Кстати , ты может , наконец-то , "родишь" - какой источник ты чинишь ?И в каком ты менял шимку ?Я тебе уже задавал простейшие вопросы .... ты не ответил ..... видимо , ты не понимаешь - о чём идёт речь , а подходящих фоток нет .... и фсё , тупик гы-гы
Ingh
28/12/2012 21:18
что и где менял я уже отвечал. Дежурку я делаю если не понятно. Я понимаю, что я делаю, но видно до тебя трудно донести, если ты не можешь прямо задать вопрос, что и где тебя интересует.
valya
28/12/2012 21:23
Да ?А вот на твоей фотке , маленький трансик , это случаем не дежурка ?И шо то за шимка в левой стороне , в том же районе , что и маленький трансформатор ?Вид со стороны монтажа .....слева
Ingh
28/12/2012 21:32
Валя, я не понял, где именно ты спрашиваешь. Рядом с какой позицией?
valya
28/12/2012 21:39
Я не могу рассмотреть позиционный номер ..... левее и выше твоей шимки ( кстати , где даташит на неё ?)
Ingh
28/12/2012 21:46
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99587/INFINEON/ICE2A180Z.html
Выше и левее 3845A - восьминогая. эту имел ввиду?
valya
28/12/2012 21:49
Ага .... и это случаем не дежурка ли ?Ты точно дежурку ремонтишь ?Счас качну даташит на твою хрень .... гляну
Ingh
28/12/2012 22:00
на неё ничего не приходит.
valya
28/12/2012 22:01
Ingh, да , похоже , таки , ICE2A180Z это дежурка .... наверно гы-гы , ни фига не видно .....
Ты проверил цепи снаббера ?И дурацкий вопрос - литы впаял правильно ?Не попутал полярность ?Микру купил одну ?Лит по её питанию , естественно , поменял ?
Ingh
28/12/2012 22:04
микрушек купил 5шт. менял два раза. Литы все точно правильно поставил. И с запасом ставил. Трансик маленький звонится все четыре ноги. Вот и не пойму, что за прансик такой. Без схемы не определить-транс или дроссель такой
valya
28/12/2012 22:06
Какой - такой ?Где ?Прекондишен , наверно .... дроссель
Про снаббер спрашивать два раза ?
Ingh
28/12/2012 22:08
который рядом с ICE2A180Z
valya
28/12/2012 22:11
А х з , "ноги" то у него , куда идут ?
Ingh
28/12/2012 22:14
Всё перепроверил и не один раз. Тем более полевики там менял. Диоды тоже.
valya
28/12/2012 22:19
Ingh, даташит читал ?( Мне лень ) , какое напряжение старта у этой микры ?Шо деется на выводе "мягкий старт " ? Шо деется на выводе "питание" Шо деется на выводе "оптопара"??Токовый датчик проверен ?Кз на выходе источника нет ?
Так что это за трансик ?куда он включен ?
Ingh
28/12/2012 22:23
Сейчас уточняю позицию транса, на оптопарах 0V. Через пару минут скажу точно куда он идёт. По памяти уже не помню.
valya
28/12/2012 22:27
Как это на оптопаре ноль ?В горячей части ?На выводе FB у микры - сколько ?
Ingh
28/12/2012 22:30
Идёт только на кольцевой дроссель в центре платы. Он не в кз, это я не так звонил тогда. Осцила нет, что бы проверить импульс на дросселе.
valya
28/12/2012 22:32
Всё .... я баиньки
Шо там на оптопаре ?Шо за ноль ?Не дОлжно там быть нулю
Ingh
28/12/2012 22:33
12В на выводе. Идут на трансик
valya
28/12/2012 22:35
Это трансформатор основного источника
Ingh
28/12/2012 22:35
Сообветственно его импульс должен открывать полевик 11NM60, но он не открывается. Полевик менял.
RAMMER
29/12/2012 00:08
Ingh писал:
Ingh писал:
Ingh оформление = 0
Даже название - номер своего БП и ВЕСЬ состав написать не удосужился бяка сиди за тебя и по фото ищи ...
Вот тебе СХЕМА БП_KAS200
Только попробуй по ней не отремонтировать ...
ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2012
P/S: Ingh , давай в первом своём сообщении исправляй - напиши название БП и ВЕСЬ состав микросхем !
Ingh
29/12/2012 02:32
мир, труд, май ну хватит ругаться. Мне даже стыдно, что модель блока питания была у меня перед глазпми KAS200, а я смотрел-искал и не увидел. Честно - искал по привычке медную кодировку на плате, а тут белой краской. смех
Наверное немного заработался RAMMER спасибо Мир, Дружба, Жвачка Темку утром подправлю. Печатаю по результатам отпишусь даже в личку.
valya
29/12/2012 04:31
Кстати , а вот те напряжения , 1,2 и 1,3 вольта , шо у тебя на фотке , почему ты их там решил померить ?Ремонтируешь дежурку , было бы логично измерять на выходе дежурного источника .... т е на литах , слева вверху .... Там - шо и сколько ?
semvictor
29/12/2012 15:05
Ingh Дежурка-самая простая схема в этом блоке.Разрисовать ее-полчаса максимум.Давно бы сделал это и,возможно,уже решил-бы свою проблему,а не пикировался-бы с valya ..
Ingh
29/12/2012 15:44
Темку подправил. Там же указал частичное решение проблемы. дежурка появилась, но вместо 5В - 9,5В.
semvictor
29/12/2012 15:50
Это не есть хорошо!Что-то накосячил..или недоглядел?
valya
30/12/2012 05:46
Уже хорошо .... перемкни 3 и 4 вывод оптопары ..... запустится или нет
valya
30/12/2012 07:40
Блин , это ж в цепи оптопары , если он в обрыве , то можно предположить , что и оптрону - кирдык , и это вяжется с разгоном БП .... и шо ты не поменяешь оптопару ?
Ingh
30/12/2012 17:17
Решено. Итог проведённой работы:.
Замена шим 2A180Z, замена всех электролитов, замена резистора в цепи оптопары и собственно и сама оптопара. Замена ключа 20NM60.
Особая благодарность за помощь: RAMMER - спасибо за схемку Мир, Дружба, Жвачка , без неё было сложно понять что за резюк в цепи оптопары стоит-был в обрыве и спасибо VALYA за непосредственное участие в решение поломки. Мир, Дружба, Жвачка
vebs
30/12/2012 21:39
Ingh писал:
Ingh писал:
Итог ___
Замена шим 2A180Z, всех электролитов, резистора и сама оптопара, ключа 20NM60.
Болтун! Если оптопара не работает, то она и не заработает, даже случайно. При твоих барахлящих пяти элементах, процентная вероятность ,что заработает все сразу , 1/ 5 тысячам*10-1
vebs писал:
Ingh
31/12/2012 02:32
Болтун сам VEBS или плохо читал стадии ремонта. В голове у тебя паря. Написано всё верно и поэтапно. В начале-читай: ВСЕ ЗАМЕРЫ ПРОИЗВОДИЛИСЬ БЕЗ НАГРУЗКИ, а именно СЕТЬ-БП. Запуск был не самого БП, а дежурки, так-как обсуждаем её-то есть она появлялась и именно это имелось ввиду. Читать название темы нужно, в чём проблема была, а не выёживаться тут,
iv-9
31/12/2012 03:07
Ingh писал:
Я же не писал, что у меня нет запуска БП, я писал что нет дежурки вообще, но были случаи нормального старта, при этом я ничего не делал, разве, что шевелил плату. ..
А это к чему, что именно у тебя удачно-нормально стартовало? хммм...
A591954
31/12/2012 12:27
RAMMER писал:
а скачать могут только особы приближённые к императору?
мимо проходил
31/12/2012 12:36
A591954, А очень надо? Ну тогды качай http://webfile.ru/6296515
A591954
31/12/2012 12:51
мимо проходил писал:
не очень, ради интереса спросил, чисто любопытство...
мимо проходил
31/12/2012 12:59
A591954, Залил на обменник, кому надо качайте, не жалко. Тебе в личку отправил.
A591954
31/12/2012 13:19
мимо проходил, Пьем пиво Поздравляю !!!
Borek
31/12/2012 14:45
Отсюда тоже проблема скачать? http://monitor.espec.ws/section31/topic200802.html
vebs
31/12/2012 19:49
Borek писал:
Дата закачки
Пятница, 08 Июнь 2012
