Samsung LE32S81B заторможенное изображение и полосы
Olegbr
30/12/2012 19:49
Вчера смотрели данный телевизор, было все в порядке, но в какой-то момент времени (а именно когда Нагиев по 1-му каналу сказал, что сегодня этот канал стал работать в HD качестве) случилось так, что изображение стало как бы замирать и потом постепенно пропадать. Я снял видео того как он теперь показывает дабы вы сами смогли увидеть этот феномен. Я сначала подумал что это связано с тем, что 1-й стал показывать в HD качестве, но переключив на другой канал, обнаружил тоже самое. Сегодня носил его в ремонт. Там с меня взяли 1200р. и сказали, что матрица вышла из строя и что замена обойдется в такую сумму, что проще купить новый. Честно говоря я сомневаюсь, что это матрица. При включении по всему экрану появляются вертикальные полосы, которые постепенно пропадают в течении 15 секунд. Видео я загрузил на файлообменник, т.к. сюда не влезает. Вот ссылка http://files.mail.ru/K5OUX7
Иван Зенин
30/12/2012 21:06
Olegbr, в неправильное место носил на ремонт. Матрица жива. И хорошо бы забрать деньги, что бы доплатить их тому, кто сможет сделать.
Olegbr
30/12/2012 21:08
Иван, а в каком месте копать? На какой плате может быть дефект?
viktor_ramb
30/12/2012 21:12
Olegbr писал:
Ну если не в матрасе трабла, то в мамке, или шлейфы.
Иван Зенин
30/12/2012 21:17
Для начала я бы разобрал панель на посмотреть на наличие водички (или чего подобного ей- всё-таки нижнее расположение T-con).
Olegbr
30/12/2012 21:17
Как я понял в сц мне меняли блок питания и ту, что слева вверху. Нижнюю не трогали. Расположение по первой фотографии. Собственно поэтому я и предполагаю, что дефект именно в нижней плате. А что на ней могло заглючить, что привело к такому эффекту? Может проще новую купить? Если да, то где её можно найти?
Иван Зенин
30/12/2012 21:18
Olegbr, а причина замены блоков?
Olegbr
30/12/2012 21:20
Ну это наверное метод "тыка". Меняют платы на "заведомо" исправные. Если дефект исчезает, то понятно на какой плате.
Иван Зенин
30/12/2012 21:23
А за что деньги? За суету?
Olegbr
30/12/2012 21:24
Ну он сказал, что диагностика платная, за определение дефекта, видимо не правильного....
Иван Зенин
30/12/2012 21:27
Кучеряво,за неправильное определение-правильные деньги!
южный
30/12/2012 22:05
Иван Зенин, а что тебе не попадалось как отслоение шлейфа контроллера матрицы. Это в 26 частенько было. (Щас их, наверно, единицы исправных остались) А 32, действительно, редкость на такой дефект, чащё водичка и домашние любимцы голливудская улыбка
Иван Зенин
30/12/2012 22:24
южный, контроллера нет, а вот от стекла шлейфы отслаиваются (шикарно отслаиваются от протирки растворителем!). Но, скорее всего, не в этом случае.
Борис Горбунков
30/12/2012 23:46
Иван Зенин писал:
Т-con сверху.Посотри внимательно.
Телек вверх ногами сфоткал.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 00:49
И какого Olegbr в него полез???
Клиент-же стопудово
Иван Зенин
30/12/2012 23:49
Борис Горбунков, ну ты глазастый! Точно!
Nik_Al
31/12/2012 22:27
Olegbr писал:
Ну что? осталось только Тикон поменять (ту самую, нижнюю в центре) улыбка
Тогда точно, всё станет ясно. подмигивание
Olegbr
01/01/2013 03:17
Nik_Al писал:
Olegbr писал:
А где её можно приобрести, можете сказать?
Борис Горбунков
01/01/2013 13:27
Olegbr писал:
http://monitor.espec.ws/section12/
Olegbr
13/06/2013 14:06
Дело было всетаки в матрице, все платы исправны. Купил новый телек. Платы от этого могу продать, кому интересно пишите на
