Samsung PS50C530C1W горизонтальные полосы на изображении
Jo999
09/01/2013 09:46
Плазма Samsung PS50C530C1W. Панель S50FH-YB06. Плата Y-дешифратора 50 UF2P YB CON.
Не могу понять - то ли это с панелью проблема или с платой Y-board. Хотел проверить сигналы на выходе, но не знаю величину. На плате написано High Voltage - насколько высокое непонятно.
ред. Иван Зенин
sancio
09/01/2013 12:46
Jo999, для начала нужно переткнуть шлейфы со сканов
на матрицу
yuritv
11/01/2013 21:56
Все выходы микросхем сканеров прозваниваются тестером относительно виртуальной земли . Сопротивление должно быть одинаковым с разницей не более 1 Om. Если какой-то адрес будет в обрыве то на экране и будет в этом месте чёрная полоса. Если сопротивление будет меньше то будет светлая полоса и надо искать замыкание соседних выходов. Замыкания и обрывы могут быть как между ножами микросхемы,
так и между контактами разъёма. Исследовав всё это можно сделать вывод о неисправности стекла или его шлейфа.
Jo999
13/01/2013 08:15
Пробовал перекинуть шлейфы- они короткие, пришлось открутить основную плату и сдвинуть все шлейфы на один.В итоге при включении что-то случилось и теперь вообще плазма не включается - реле щелкает и срабатывает защита - через секунду выключается. Всё вернул на место, но телевизор все равно не включается. Может из-за того, что первая планка дешифраторов осталась не нагруженной, что-то сгорело?
Иван Зенин
13/01/2013 09:28
Jo999, поздравляю браво! .Ты первый, кто до такого додумался! Теперь, основываясь на твоём опыте, все будут знать, что так делать ни в коем случае нельзя.Ищи теперь короткое в игреке (а заодно в сканпланке и иксе).
Sacha29
13/01/2013 09:53
Сломал,вроде сам додумался голливудская улыбка
Jo999
13/01/2013 10:53
то есть сгорел один из транзисторов? есть шанс где-то найти схему?
до этого как-то все ладилось с техникой: усилители, обычные телевизоры, АОНы...
какова может быть стоимость ремонта после такого эксперимента????
володя777
13/01/2013 13:16
Jo999 писал:
Еще 1 мастер. Такое чувство что мастера будут плотить клиентам.
Jo999
13/01/2013 14:22
Ребят, в любом случае спасибо вам за советы
я так понял, что из-за отсутствия нагрузки где-то коротнуло и что-то прогорело на плате дешифраторов
видимо надо менять плату Y-дешифраторов и, возможно, X-дешифраторов????
Проблема в том, что в моем городе (за Уралом) это проблематично-надо сдавать телек в офиц. сервис и только после диагностики они смогут заказать и т.д. и т.п....
Иван Зенин
13/01/2013 14:24
Хотя бы силовые транзисторы прозвони.
володя777
13/01/2013 14:49
Jo999, Откуда? Напиши в личку. Подскажу есть скайп.
Jo999
14/01/2013 11:15
ок
Jo999
14/01/2013 12:06
еще один нюанс: похоже поломка случилась из-за того, что я включил телевизор без питания на плате Logic Buffer E и Logic Buffer F - чтобы сдвинуть плату с Y scan отцепил разъем питания, который уходил под динамики (думал это питание усилителя звукового). Сейчас разобрал и понял, что обесточил буферы. Вопрос: что могло сгореть в такой ситуации. Прозвонил полевики силовые - 2 или 3 КЗ между выводами
Jo999
14/01/2013 13:02
чтобы локализовать неисправность:или это сам импульсник или на плате Y-main, сгорело что-то, планирую включить телек с выдернутым разъемом питания на Y-main(соответственно X тоже будет обесточен). Вопрос: не прошибет ли импульсный БП из-за отсутствия нагрузки по питанию Y-main? Можно ли так включить или еще больше дров наломаю? На основном БП полевики вроде целые, на Y-main есть подозрения на 2 шт
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 14:04
но там они могут быть зашунтированы обмотками трансформатора. сам буду ковыряться конечно, но совету специалистов буду рад подмигивание
INTREPID
14/01/2013 14:46
Jo999, давай, давай отключай Y - если X ещё жив, то будет мёртв.
Jo999
14/01/2013 17:51
питание на X идет через плату Y-main.как он умрет-то? вопрос в другом: хочу без силовых цепей попробовать включить-если защита не сработает- значит буду ковырять все полевики Y-main подряд. просто в схеме их не так просто проверить.
INTREPID
14/01/2013 19:14
Jo999, какой тип панели у тебя установлен? Озвучь S42хх-хххх .
Jo999
14/01/2013 19:43
огромное спасибо володя777! прозвонил Y-main. 4 полевика погибли: 3 штуки 30F123 и один RJP30E2. может есть какие аналоги среди IRF или IRFP???
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 20:45
панель S50FH-YB06
Jo999
16/01/2013 18:21
пытаюсь найти транзисторы - похоже не такое простое это дело. может кто заказывал из-за рубежа? или аналоги есть? в интернете удалось еле-еле отыскать pdf-ки.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 19:45
может вместо gt30f123 можно поставить gt45f123 (или gt45f122.....124,125,126,127)???
ALEX0530
17/01/2013 12:30
Пришли мне на личку фотки плат сгоревших, у меня есть, исправные отдам почти задаром.
Jo999
17/01/2013 15:24
По характеристикам вроде RJP30E2 и GT30F123 совпадают. Нашёл в Москве http://s-10mitino.narod.ru/dostavka_pochtoy.htm RJP30E2.кто-нибудь пробовал вместо GT30F123 ставить RJP30E2?
ALEX0530
17/01/2013 15:52
Транзисторы тоже есть, брал у производителя, не поможет.
Jo999
17/01/2013 16:23
Почему не поможет замена транзисторов? Там вроде гореть больше нечему?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 17:23
Фото плат отправил.
володя777
17/01/2013 17:26
Jo999, Возьми платы у ALEX0530, поверь будет проще. Если цену загнет тогда поговорим с ним.
Иван Зенин
17/01/2013 18:18
Фото первоначального дефекта никто не видел. Если тоже, как в теме от которой отделил, то там дефект панели. Просто вернёшься к первоначальному дефекту.
Бакум
17/01/2013 18:28
Jo999, в твоем варианте, я бы лучше заказал Y улыбка это тебе дешевле обойдется, чем подбор транзисторов. И еще не известно чем все закончится ,после твоих экспериментов смех
Jo999
17/01/2013 18:46
Фото дефекта как в том посте, откуда все началось. Тонкие горизонтальные полоски толщиной в пиксель в верхней и нижней частях экрана. Полоски расположены с переменным расстоянием и их количество увеличивалось потихоньку. Издалека смотреть можно, но все равно напрягало - вот и полез ковыряться. Думал, может все же это Y дешифраторы. В исходном посте так и не написано чем все кончилось.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 19:48
Если это действительно дефект панели, то грустно ;(... проработал 2 года всего телевизор. Правда зимой прошлой задел его, когда елку выносил - маленькая царапина осталась на экране. И именно в том месте первая полоса появилась. А потом еще и снизу стали появляться.Как все же отличить дефект Y-ка от дефекта панели?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 19:49
Исходный пост http://monitor.espec.ws/section31/topic210146.html (Samsung PS42C430A1W чёрные тонкие горизонтальные полоски.)
Иван Зенин
17/01/2013 18:56
Там дело так кончилось
обрыв напыления в матрасе.
володя777
17/01/2013 18:59
Иван Зенин, Сканер тоже может виноват. Или я не прав?
Иван Зенин
17/01/2013 19:02
володя777, расшифруй.
володя777
17/01/2013 19:08
BUFFER BOARD
Иван Зенин
17/01/2013 19:17
Теоритически да. Но судя по
Jo999 писал:
шансы невелики.
Jo999
17/01/2013 19:18
А напыление на матрице можно восстановить графитовым карандашом каким-нибудь (для восстановления дорожек на подогреве стекла автомобильного)? Или просто кирдык?
Иван Зенин
17/01/2013 19:29
Это внутри.
Jo999
17/01/2013 19:35
То есть приведенные фото - это уже разукомплектованная панель подмигивание
Иван Зенин
17/01/2013 19:53
Нет, сфотографировано снаружи.
Jo999
17/01/2013 20:02
Чтобы мне посмотреть нужно разобрать весь телевизор? Или просто рамку пластиковую можно снять?
Иван Зенин
17/01/2013 22:06
Панель вытаскивать надо.
gavrykgsm
18/01/2013 09:28
Jo999, перестань ломать нормальный аппарат...И обратись,наконец,к профессионалам.... недовольство, огорчение
володя777
18/01/2013 11:18
Иван Зенин писал:
Jo999 писал:
шансы невелики.
Верно. Статикой выбил дорожку м/х.
Jo999
18/01/2013 14:44
gavrykgsm, профессионалы в нашем городе утверждают, что в плазменной панели транзисторы перегорают подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 15:45
да и чего они сделают, если это действительно панель поломалась
Jo999
13/02/2013 16:39
пришли транзисторы - заменил
телевизор стал включаться, но экран не загорается
проверял напряжение VA - появляется кратковременно 250В и потом пропадает
вопрос- то ли это в импульснике проблема, то ли еще что-то на Y-Main сгоревшее осталось
володя777
13/02/2013 17:10
Jo999, это невозможно сказать надо смотреть. Если тв вкл то Y и б/п рабочее.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 18:12
А буффер может не зажигать экран.
Иван Зенин
13/02/2013 17:16
VA- не многовато-ли? Если мне не изменяет память- 60-65v обычно.
Jo999
13/02/2013 18:57
при включении кратковременно мультиметр показывает 200 с копейками вольт, раздается какой-то кратковременный писк (будто импульсник пытается запуститься) в районе Y-buffer и напряжение падает до 30V, динамики говорят, а экран не показывает, на лоджике зеленый светодиод загорается и гаснет периодически
Jo999
14/02/2013 17:57
перепутал с напряжением Vs, не с той стороны мерял, но смысл тот же - напряжение появляется при включении и потом исчезает. динамики работают - слышно передачу
Jo999
16/02/2013 13:28
проверил еще раз - вместо нагрузки Vs подключил лампочку, вместо Va и Vg подключил мощные резисторы 250 и 90 ом. в итоге при включении лампочка загорается и гаснет - значит напряжение в импульснике пропадает. вопрос- может ли лоджик его отрубать или искать сгоревшие транзисторы в импульснике?
или вообще 200 в должно кратковременно появляться для поджига матрицы и пропадать потом?
Иван Зенин
16/02/2013 13:47
Лоджик и отрубает при отсутсвии поджига. 200в пропадать не должны.
Jo999
16/02/2013 14:56
на транзисторах, работающих на трансформатор питания 200в напряжение 400 в не пропадает, значит по какой-то причине останавливается генератор импульсов. лампочка загорается секунды на 1,5 и гаснет. питание на Y-main не подаю - вместо него лампочка
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 16:01
сейчас в размышлениях - искать причину в блоке питания или где-то еще?
Иван Зенин
16/02/2013 15:09
Команда Vs-on остаётся?
Jo999
16/02/2013 15:25
а как это проверить?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 16:28
проверил - пропадает напряжение на линии Vs-on
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 16:29
может оно пропадает потому, что питание Y-main не подключено?
Иван Зенин
16/02/2013 16:41
Иван Зенин писал:
Так и я о том же!
Jo999
16/02/2013 16:49
а не поджигаться может по самым разнообразным причинам - например, если плата дешифраторов повредилась после моего изначального эксперимента....похоже надо запаковывать и в гараж везти.... ;(
Бакум
16/02/2013 17:35
Зачем в гараж???.Здесь можно частично вернуть стоимость ТВ. А если повезет то и..... подмигивание
володя777
16/02/2013 18:14
Jo999, надо пробовать менять Y-main. Не понятно одно - он у тебя вкл или нет?
Jo999
16/02/2013 21:12
сам телек включается. динамики передачу говорят. только поджига матрицы не происходит
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 22:14
напряжения высокие (200в и 55в) появляются, но из-за того, что напряжение Vs-on пропадает через 1.5 сек - пропадает все высоковольтное питание на Y-main
Jo999
21/02/2013 06:35
а что если вручную подать +5 в на вход Vs-on, чтобы не пропадали высокие напряжения? какие могут быть последствия? есть ли смысл так попытаться поджечь матрицу?
ALEX0530
21/02/2013 08:32
напиши адрес в личку, вернусь с командировки схожу на почту спрошу возьмут платы или нет.
ALEX0530
10/07/2013 07:50
Ура! платы телеков из Беларусии за пределы таможенного союза отсылать запрещенно!!! см. Таможенный кодекс РБ ст.85.
