CHANGHONG E22C718A замедленное изменение рисунка.
мухтар
18/01/2013 20:52
Changhong E22C718A. шасси не знаю.
Панель CHUNGHWA CLAA215FA04
Проц.TSUMV26KE-LF
Тюнер. CDT-3LC411-00
Звук 1517P
БП - модель PW52057A
Звук нормальный.А вот изображение размазанное и слегка затуманено.
Рисунки меняются в замедленном темпе с затуханием изображения. И цвета меняются медленно .
Смена кадра происходит в течений 5-6сек. Пока затухнет последний кадр и появится другой проходит 10-12сек.
Кнопки реагируют тоже замедленно. Нажмешь на кнопку переключения каналов и надо ждать 5-6сек. и потом переключится.
С бп 5в и 12в в норме. Напряжения на стабилизаторах 1,2в и 3,3втоже в норме.
Прилагаю прошивку. Может в ней дело?
Иван Зенин
18/01/2013 21:07
мухтар, вместо объёмного описания дефекта лучше огласи напряжения на контрольных точках T-con.(Конкретно ищи Vgh) подмигивание
vebs
18/01/2013 22:34
мухтар, научить поиском пользоваться?
Что с "тормозами" проца, потом выяснишь.
А про матрицу....(если опыт есть - дерзай)
**** писал:
Изображение томозит,экране.каша на экране.
OSD информация "проявляется" 15сек и гаснет 25 сек.
CLAA215FA04S
**** писал:
Обрыв - VDDG_FLK
Но сдается мне, что лучше не берись. Матрица вещь хрупкая, совсем не похожа на СМА
imran khan
18/01/2013 23:59
Mukhtar bhai
Its panel fault 100%
gate drive problem in panеl.
Бакум
19/01/2013 00:07
imran khan, Ты смотри, ты оказывается по Русски читать умеешь?
imran khan
19/01/2013 00:43
I download Ace translator but its not working here,i wish to work any of other programe like altavista.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 01:53
Я скачать Ace переводчик, но его
notworking здесь, я хотел бы
работать любые другие
программы, как Altavista
мухтар
22/01/2013 15:57
Как я понял причина в матрице? Может быть причина вследствий падения ? Может дети уранили.Но конечно они в этом никогда не признаются. Хотя следов падения нет.
Вот замеры на матрице.
VCC 4,7v
VDDA, 13v
VDDG 27v
VDDG - FLK 21,3v
VCOM - CF 5,4v
VCOM - TFT1 0
VCOM - TFT2 0
VDD 3,2v
VREF1 2,4v
VEEG 6,9v
Sacha29
22/01/2013 16:15
Какой модуль T-con?
мухтар
22/01/2013 17:00
Вот что там есть.
215FA04S 6C C10X092
Sacha29
22/01/2013 17:08
CLAA215FA http://remont-aud.net/forum/78-12714-5#160630
мухтар
22/01/2013 17:17
[quote="Sacha29"]CLAA215FA http://remont-aud.net/forum/78-12714-5#160630[/quote
Это уже еще в позопрошлом году прочитал.
Лучще что то дельное подскажи .
Sacha29
22/01/2013 17:27
смех Ну что,вам ещё сказать,вам выше уже написали,хотите свои силы проверить,матрас вскрываем и ишем обрыв на боковых стр драйверах VDDG - FLK,CLKV,STV,OE VEEG- должен со знаком(-)
соединение выполнять МГТФ-провод
Ухи то есть?
мухтар
22/01/2013 18:06
Что делать. Придется рвать матрас.
Так как раннее не рвал, хотел бы услышать предупреждения о "подводных камнях". И немного наставления.
vebs
22/01/2013 19:17
мухтар, подводные камни лишь в мастере.
мухтар писал:
Дельное тебе в третьем посту
Прийдется все же тебя научить поисковиком пользоваться.
Вбиваешь свою панель CLAA215FA04 и читай.
А теперь самое главное. Иногда нужно шустрить Гугл, иногда Яндекс.
http://yandex.ru/yandsearch?text=CLAA215FA04&lr=4
Как дальше воспользоваться этой инфой и найти конкретно твой случай, учись сам
мухтар
23/01/2013 11:16
Да, ребята с вами можно и нанотехнологом стать. Такую ювелирную работу еще не делал.
Вообщем прицепил провод к контрольной точке VDDG - FLK на T-con и коснул, проколов иголкой к дорожке бокового драйвера.
Изображение стало нормальным.
Теперь думаю как прицепить провод к дорожке. Слишком мелко и контр.точки на дравере нет.
Wassaby
23/01/2013 13:23
А шо припаять слабо?
vebs
23/01/2013 13:40
Фото выложи здесь.
мухтар
23/01/2013 17:18
Wassaby писал:
Помучился изрядно. Все-таки прихватил, и поверх капнул эпоксидкой.
Жду пока высохнет.
vebs
23/01/2013 18:41
Паяется легко и железно.
мухтар
23/01/2013 19:38
vebs писал:
Там пятака как на фото нет, т.е.именно нет пятачка на VDDG - FLK.
Идет со стекла проводник к микре. Контр. точки нет.
Тут дорожки тоньше чем на фото. Как нибудь выложу фото.
Цифровик на руках. На телефон пробовал ничего не видно.
мухтар
24/01/2013 17:12
Собрал и все в норме.
Спасибо ВСЕМ.
imran khan
26/01/2013 01:34
Я не понимаю botom линии тему, ..
пожалуйста, может ли один
рассказала мне, как решить эту
проблему на английском языке
holod3
19/09/2021 12:31
Вижу что тема старая, но тв с такой матрицей и ей подобной ещё попадаются и так как автор так и не выложил фото, решил выложить свои фото по решению данного дефекта. Попался в ремонт тв Supra с точно такой же матрицей, дефект торможение изображения, после восстановления обрыва в матрице перемычкой тв заработал нормально, может кому пригодиться фото вылаживаю.
