LCD Samsung LE32B551A6W как отделить буфер от шлейфов матриц
володя777
21/01/2013 17:44
Состав: панель -LTF320HA09 майн - BN41 01167B т-кон -320HAC2LV0.2 буфер - 320HASR2LV0.5 и 320HASL2LV0.5
На тв попала вода. Буфер и шлейфы т-кона испортились. Это все нашел. Показывает половина экрана.
Вопрос: Как можно отделить буфер от шлейфов матрицы?
Иван Зенин
21/01/2013 18:18
володя777, намочи растворителем,сам отвалится.
володя777
21/01/2013 18:24
Иван Зенин, Вы так делали?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2013 19:27
Шлейфы не испортятся?
Иван Зенин
21/01/2013 18:36
Шлейф не испортится (если действовать без фанатизма). Интересно другое- как ты его приклеивать (паять) на место будешь?
володя777
21/01/2013 18:38
Клеем клеить.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2013 19:38
Конект
Иван Зенин
21/01/2013 18:40
А изоляция между дорожками (шаг меееелкий там)?
володя777
21/01/2013 18:47
Не знаю. Намазал да и все. Иван Зенин, Вы хотите сказать что это бесполезно?
Валентин Б.
21/01/2013 19:16
Прочитай здесь и все поймеш http://siriust.ru/info/flexcablerepair/
володя777
22/01/2013 05:33
Валентин Б., Спасибо. Появились другие вопросы. Что за токопроводящая пленка? Где ее взять? Можноли использовать клей "конект"?
Sacha29
22/01/2013 06:26
Я думаю,что клей можно использовать,но как наносить будете,надо что бы не чего не замыкало.Одним слово е-ля.Конект и контакт одно и то-же?
Про плёнку хммм... не знаю.
INTREPID
22/01/2013 09:42
Sacha29, в гугле рекомендую набрать - "анизотропная плёнка" и все вопросы станут ясными.
Sacha29
22/01/2013 10:00
INTREPID, И правдо вещь,но его ещё надо найти и купит,а она не дешевая.Но тока не для подвижных частей. классно!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 11:17
володя777, http://www.ebay.com/itm/iPod-Touch-WiFi-Digitizer-cable-3M-9703-Electrically-Conductive-Tape-18-cm-x-1cm-/110844239439?pt=US_Replacement_Parts_Tools&hash=item19ced4de4f
ссылку подправил. Иван Зенин
володя777
22/01/2013 11:29
INTREPID, Ссылочку можно?
semvictor
22/01/2013 16:23
володя777 Неужели приклеивать шлейфы к LVDS собрался?И инфракрасная станция у тебя есть?И делал это когда-нибудь?
володя777
22/01/2013 16:41
semvictor, Никогда не делал. Только шлейф буду клеить к плате. Платы надо менять.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 17:42
Станции нет.
semvictor
22/01/2013 16:47
володя777 писал:
semvictor, Только шлейф буду клеить к плате.
Станции нет.
Уточни какой шлейф к какой плате хочешь клеить и чем.
володя777
22/01/2013 16:51
Шлейф от матраса к плате буфера 320HASL2LV0.5 клей " конект"
semvictor
22/01/2013 17:03
Уверен,что правильно делаешь?
володя777
22/01/2013 17:04
Нет не уверен поэтому спрашиваю.
Sacha29
22/01/2013 17:06
Не проще плёнку купить,как советовалВалентин Б.,
володя777
22/01/2013 17:10
Sacha29, классно! классно! классно! но пленки пока нет
semvictor
22/01/2013 17:46
Без анизотропной пленки вообще ничего не получится.
володя777
22/01/2013 17:56
semvictor, Вы клеили?
semvictor
22/01/2013 18:05
Я знаю технологию.А на грабли наступать не обязательно,особенно когда знаешь,что это больно.
vebs
22/01/2013 19:49
володя777, будет интересно прочесть про "успешные" грабли!
Иван Зенин
22/01/2013 20:27
В инструкции к плёнке пишется,температура,давление и время.На деле выглядит, как прижатие разогретым металлическим бруском. Важно точно спозиционировать (попасть дорожка на дорожку).
vebs
22/01/2013 20:32
По теории там все просто, а на деле нужно станки делать.
володя777, и тем про разочарование - много.Ссылку увидел? Стирать?
Иван Зенин
22/01/2013 20:37
Ага, это как Альтеру строительным феном перекатать улыбка
vebs
22/01/2013 20:40
Торгующие люди, забывают в инструкциях написать, что к этой гадости нужно еще куча всего, чтобы получилось все Ок!
semvictor
22/01/2013 20:50
vebs Ничего они не забывают-главное продать,а потом хоть не рассветай!
володя777
22/01/2013 20:52
В принципе все понятно. Будем делать. Тему будем закрывать?
Иван Зенин
22/01/2013 20:53
Закроешь, когда сделаешь.
vebs
22/01/2013 20:56
Иван Зенин писал:
классно!
vebs писал:
Так же хотел почитать про успехи. подмигивание
володя777
22/01/2013 20:59
Sacha29 ссылку дал. Но как там контакты чистят это руки из другого места растут. и все получилось.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 22:01
Иван Зенин писал:
Полгода ждать надо будет.
vebs
22/01/2013 21:02
володя777, так умирать пока никто не собирается. И еще один опыт не помешает.
Иван Зенин
22/01/2013 21:04
А мы не торопимся особо. Будешь ждать, когда звёзды в небе правильно лягут?
володя777
22/01/2013 21:05
Понятно.
