Prology hdtv-707s проблемы с трансформатором питания.
Graf_Varg
23/01/2013 18:30
Состав:
Шасси AU-G1H 06-07-03
IR3Y26A
M37160M8H
HEF4011BT
Тюнер TDQ-3T-5L
LM386L
HCF4053
M61260
Расскажу по порядку. Телевизор лежал долгое время без дела, при попытке включить изображение было в белой пелене, каналы ловились очень плохо. При подаче сигнала с внешнего источника изображение лучше не становилось. Через некоторое время, при очередной попытке включения, загорелась на долю секунды подсветка и погасла с щелчком динамика. При удержании кнопки power происходили такие же попытки включиться с частотой в 1с примерно.
После разборки аппарата сразу же заменил предохранитель на обычный. Выпаял трансформатор и включил телевизор - включилась подсветка ЖК. Далее, проверил цепи питания идущие со вторичных обмоток. На той линии, где с трансформатора выходит отрицательное напряжение, было кз сразу на двух сглаживающих конденсаторах и на одном был обрыв. Заменил. Видимо это и была первоначальная причина неисправности. Впаял трансформатор обратно - снова не включается. Прозвонил трансформатор и тут оказалось, что у него первичная обмотка соединяется где-то со вторичной. То есть, каждый из выводов звонится на соседний. Возможно ли это или у меня кз в трансформаторе? На всякий случай заменил FA7610 на jrc2368 и управляющий транзистор - безрезультатно. При отсутствующем трансформаторе на первичную обмотку при включении подается импульс запуска, потом появляется периодический сигнал (фото 1-3) При подключении первичной обмотки - тишина.
Схемы на аппарат нет, точнее есть, но она не соответствует действительности. Если только отдаленно. И схемы блока питания там нет. Посмотрел схемы блоков питания других телевизоров (которые похожи на мою) - нигде нет такого, чтобы первичка и вторичка соединялись вместе.
Подскажите, в трансформаторе дело или что-то еще копать? И если в трансформаторе, где можно достать аналогичный.
Фото платы и трансформатора прилагаю ниже.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 19:43
Почему то файлы добавляются не в том порядке в каком загружались.
фото3 - импульсы сразу после подачи питания на преобразователь.
фото2 - импульсы переходящие из запускающих в рабочие.
фото1 - Форма сигнала после запуска.
CHETLAN
27/01/2013 16:36
Graf_Varg, твое?
Graf_Varg
27/01/2013 21:04
Похоже на то, спасибо огромное! Трансформатор уже размотал. Как и предполагалось, погорели обмотки. Попробую перемотать.
Graf_Varg
29/01/2013 19:46
Проблема разрешилась. Перемотал трансформатор, и заменил все электролиты на плате дабы в будущем ничего подобного не повторилось улыбка .
