Philips 37 pfl5405h/12 нет полного запуска
pet-rovich1
27/01/2013 18:44
Состав
Q552.1E LA
матрица LC37WUY
тюнер 242254290149 TH2603
tcon TL2429MC
eprom tcon 24C32
control pnx85500
eprom 24c64
flash main nand02gw3b2dn6f
флеш 25P05VP
При включении загорается дисплей, на сером фоне появляется надпись PHILIPS черным цветом, стоит секунд 15 и выключается и так 3 раза после последнего выключения индикатор моргает красным 2 раза. Так было до того как я решил попробывать прошить прошивкой с этой темы http://monitor.espec.ws/section31/topic203210.html которую давал Иван Зенин. После прошивки стало загораться две вертикальные широкие полосы, а в остальном также 3 раза включается выключается и мигает 2 раза. подтыкал другое шасси с филипса 42 pfl 3605 все работает чистенько, красивенько. Напряжения на шасси все присутствуют 1.8, 2.5, 3.3, 12 может прошивка не подходит? Иван Зенин писал, что она к шасси Q552.1E а у меня как я понял Q551.1E Кстати, свою прошивку я запорол, слил её неправильно.
vebs
27/01/2013 19:40
pet-rovich1 писал:
может прошивка не подходит?......... она к шасси Q552.1E а у меня как я понял Q551/1E
классно! смех Прошивку программатором открой , измени в пятой строке байт 2.1 на 1.1. версию прошивки. И все пойдет! подмигивание
pet-rovich1
27/01/2013 19:46
Спасибо, щас изменю завтра на работе попробую классно!
Иван Зенин
27/01/2013 20:20
pet-rovich1, а почему уверенность, что именно в прошивке дело было (или будет,не знаю,как сказать правильно)?
vebs
27/01/2013 20:53
Иван Зенин, скажи ему, что прошивка у него была не причем! И про изменение байтов, он не увидел юмора. И что это не состав ...
pet-rovich1 писал:
Состав- тюн 242254290149 TH2603, видео TL2429MC, флеш процессора 25P05VP.
pet-rovich1
27/01/2013 20:54
На счет прошивки не уверен но надо хотябы востановить как было
vebs писал:
pet-rovich1 писал:
чет я не понял где изменить? Вот скриншоты.
vebs
27/01/2013 20:55
Ты так и не понял.Я стебался
Прошивки на разные шасси никогда не подойдут
pet-rovich1
27/01/2013 20:58
А я то думал что участники с таким статусом посерьёзнее будут браво!
vebs
27/01/2013 21:00
Ну когда чушь спрашивают, в той же манере и ответ.
pet-rovich1
27/01/2013 21:02
Вобщето я не спрашивал как прошивку переделать это Вы с этого начали
vebs
27/01/2013 21:05
Ну да. ты просто спросил
pet-rovich1 писал:
Тут вот один поставил проволку на пред , и спрашивает, где поломка?
http://monitor.espec.ws/section31/topic213743.html
pet-rovich1
27/01/2013 21:08
Ну ладно, я думаю что незачем флудить в сообщениях, просто скажите, Вы можете помочь с прошивкой или нет?
Иван Зенин
27/01/2013 21:09
pet-rovich1, напиши точно модель и шасси.
pet-rovich1
27/01/2013 21:19
Иван Зенин писал:
модель 37pfl5405h/12 скриншот с прошивки с оф сайта филипс, судя по ней Q552.1 На самом телике половино надписей не видно
Иван Зенин
27/01/2013 21:26
pet-rovich1, держи. И ещё вопрос: чем сливаешь-заливаешь?
pet-rovich1
27/01/2013 21:29
Иван Зенин писал:
SPI_TT... спасибо завтра отпишусь.
vebs
27/01/2013 21:35
И коды совпали?
подмигивание
pet-rovich1 писал:
на Philips 37 pfl5405h/12 подтыкал другое шасси с филипса 42 pfl 3605 все работает чистенько,
pet-rovich1
28/01/2013 03:07
vebs писал:
И коды совпали?
подмигивание
pet-rovich1 писал:
Да Да что прикольно даже матрицу переключать не пришлось, а вот что за "коды совпали"?
vebs
28/01/2013 09:13
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14399-5
pet-rovich1
28/01/2013 17:27
Иван Зенин писал:
Вобщем прошил прошивку трижды сравнил, с этой вобще не запускается, а вот с этой темы http://monitor.espec.ws/section31/topic203210.html запускается но на экране полосы.
ДОБАВЛЕНО Пн 28 Янв, 2013 8:33 AM
vebs писал:
И коды совпали?
судя по этой ссылке http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14399-5 нет. Но работает же. Если кто не верит могу снять видео попозже.
pet-rovich1
28/01/2013 19:23
Сейчас положил плату под микроскоп, хорошенько просмотрел. Так как я у этого телика четвертый внутренности ковыряю думаю получше просмотреть. С задней стороны ткона(микросхемы) стоит память 24с32 и она паяная, но вот вопрос... если её поменяли может от этого матрица не запускаться? или туда можно как например в daewoo возле проца чистую ставиш и все ОК.
Иван Зенин
28/01/2013 21:54
pet-rovich1 писал:
Как тогда это появлялось?
vebs
29/01/2013 15:03
pet-rovich1 писал:
При включении загорается дисплей, на сером фоне появляется надпись PHILIPS черным цветом... решил прошить прошивкой
pet-rovich1 писал:
pet-rovich1 писал:
хорошенько просмотрел.....четвертый ковыряю думаю получше просмотреть. ... память 24с32 и паяная
Все верно! Так все и ремонтируют! Для начала заштопают, непонятно чем, а уж потом начинают разбираться в поломке. Что и кто там менял!
pet-rovich1 писал:
Код панели! НАХ эту фигню! Интересно, предыдущие три товарища, сколько кило и куда зашили !
pet-rovich1
31/01/2013 19:18
Иван Зенин писал:
pet-rovich1 писал:
Я уже говорил что я у него четвёртый. Когда мне принесли его впервый раз после первой его мастерской, у него появлялась надпись. Когда я сказал клиенту что у нас работа стоит 8000тг плю запчасти он подумал и предложил купить его я предложил ему цену он сказал что подумает и ушёл. Гдето через месяц он пришел сказал что носил его еще в две мастерские(кстати последней был Philips где ему зарядили 65000тг) и опять заговорил о продаже, и я его купил, даже не включая. каюсь дурень одно радует что купил не дорого. После чего тоже не подумав прошил прошивкой (прошу не издеваться сам понимаю что дурень), когда включил увидел полосы вот и подумал что после прошивки.
vebs писал:
pet-rovich1 писал:
Я конечно не спорю что работая в каком нибудь
Pyilips центре, есть выбор и возможность подоткнуть именно ту деталь каторая подойдет по кодам, родную и тд. У меня в случае сэтим теликом такой возможности небыло.
Кстати подтыкал я его чтобы просто матрицу проверить, иначе зачем бы я с этой платой мучился.
Вобщем сейчас защел smd режим ошибка 35 гугл перевел
Ошибка 35 (основная NVM). Когда нет I2C
связи к главному NVM во время запуска,
Вопрос к Иван Зенин: Вы случайно не сохраняли дамп с 24с32 tecon tl2429 если есть немогли бы поделиться попробывать, пробывал ставить чистую с FF на экране слева до середины белым потом узкая черная полоса и дальше до конца белым.
vebs
31/01/2013 20:13
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/gallery/image/1305-philips-37pfl540560-chassis-q5521e-la/
Иван Зенин
31/01/2013 20:27
pet-rovich1, в этой теме смотри http://monitor.espec.ws/section31/topic213633.html .
vebs
31/01/2013 20:29
Уж подумал, что б все мастера так жили!
pet-rovich1
31/01/2013 20:51
vebs писал:
Еслиб в руб.... vebs, Иван Зенин спасибо за ссылки.
pet-rovich1
01/02/2013 19:46
Прошил прошивку на 432 tecon и вот смотрим фото. Вернулся к тому что было в начале. Теперь выдает ошибку 53. Описание ошибки и фото в архиве.
Иван Зенин
01/02/2013 20:14
pet-rovich1, лёд тронулся! Прошей всё (прошивку нанды могу скинуть на почту). Хотя велика вероятность аппаратного косяка. Попробуй, также, запустить в режиме SDM, замкнув эту точку на массу.
pet-rovich1
02/02/2013 03:33
Иван Зенин писал:
Сегодня прошью на работе 464, а в режиме sdm я его запускал, иначе как бы я 53 ошибку увидал.
pet-rovich1
03/02/2013 09:59
И так прошил прошивку 464 толку нет.
Иван Зенин писал:
pet-rovich1, лёд тронулся! Прошей всё (прошивку нанды могу скинуть на почту). ...
Искал в эти два дня где-бы у нас шили nand, пока не нашел. А Вы каким прогером читаете, пишите? Да еще если самому собрать у Вас случайно ссылочки нет на схемку, а то в просторах нета лазил всякую фигню нашел только не то что надо.
Иван Зенин
03/02/2013 10:09
Я пользуюсь Тритоном. Рекомендую это http://remont-aud.net/forum/90-18078-1.
pet-rovich1
03/02/2013 19:58
Он не поддерживает nand, http://remont-aud.net/forum/90-18078-48 да и если бы поддерживал то это очень медленно через jtag. Поищу еще у нас в городе может найду где прошить, а то мне не так уж часто приходится прошивать такие микрухи, может позже куплю себе что то вроде тритона.
pet-rovich1
04/02/2013 16:56
Ну вот кажется нашел где прошить.
Иван Зенин писал:
если Вас не затруднит скиньте пожалуйста.
Иван Зенин
04/02/2013 18:51
pet-rovich1,сбросил.
pet-rovich1
04/02/2013 18:55
Иван Зенин писал:
Спосибо, буду пробовать, что получится-отпишусь.
