LED Samsung UE55B7090 Chassis N74A двоится изображение
asppow
28/01/2013 23:31
Проблема. Исходные данные. LCD(LED) ТВ Samsung UE55B7090(7000) Chassis N74A. Возраст 4года. Время работы 3-4 часа в сутки.
Под новый год из обычного ТВ превратился в 3д ТВ. Изображение двоится, чуть позже обнаружил вверху пару тонких горизонтальных полос.
История поломки. Сидел в интернете ТВ использовал как монитор через VGA кабель. Вдруг изображение стало двоиться. Проделанная работа. Сбросил все на заводские настройки. Обновил через USB софт. Нашел сервис мануал. http://www.brelect.fr/ve/UE55B7000WWXXC.pdf Открыл ТВ внешне ни каких поврежденных деталей , запаха итд. Купил плату BN94-02706C , заменил , картинка осталась такой же. Заказал T-CON .Параллельно прочел с десяток форумов. Подозрение на матрицу. Новую покупать нет смысла. А как насчет восстановить, если вдруг проблема не в T-CON ?
Иван Зенин
29/01/2013 09:22
asppow, имя панели озвучь, пожалуйста.
vebs
29/01/2013 15:31
asppow писал:
Конечно восстанавливай! голливудская улыбка Если сможешь.И проблема не в T-con
Captain
29/01/2013 19:00
asppow писал:
тогда выброси, или договорись с специалистом чтоб сделали хорошо.
asppow
29/01/2013 23:55
Captain писал:
asppow писал:
Панель Самсунг LTF550HF04 , решил рискнуть с Т-CON , вдруг повезет. Хотя на матрицу уж больно похоже. Выкинуть? Ну так сразу сдаться, хочу попробовать заменить электронику. Да и каждые пару лет 55" ТВ ненавыбрасываешся. Цена матрицы не менее 1000у.е.По сему покупать смысла нет. Специалиста в студию с которым можно договориться. Вопрос сталкивался, кто нибудь с подобной проблемой , а также восстанавливали ли матрицу?
Captain
30/01/2013 05:24
еще раз: у тебя проблемма в стекле. Читаем:
asppow писал:
для того чтоб локализовать неисправность и задавить ее, надо почитать тебе про неисправности подобного рода на любых панелях. Но предупреждаю - сделать надо с первого раза. Если не верно - панель в топку. Но и ремонт такого рода не избавит тебя от артефактов типа этих полос.
asppow писал:
для этого есть раздел этого форума. там договаривайся. тут тематика.
vebs
30/01/2013 08:34
asppow писал:
Рискни! Может и правда повезет! смех
P.S. продавцу T-con a
asppow писал:
Привози!
asppow
31/01/2013 00:08
vebs писал:
asppow писал:
asppow писал:
Привози!
Итог , пришла плата , установил , включил и????
Бред какой то. Телевизор как то по другому зазвучал. Писк как ЭЛТ ТВ блок развертки. Иногда звук типа розового шума(когда эфир пропадает).Теперь самое интересное. ТВ включаю на секунд 10.Почему?Первые 10 секунд нормальное изображение!!!!! Никакого "3Д"- двойного изображения. После 10 секунд история с поломкой возвращается. Сразу выключаю , боюсь что плата сгорит. Вставил старую плату. Писка нет немного потрескивают катушки при старте и все .Изображение как и раньше- двоит. Никаких 10 секунд. Причем с новой платой пропали тонкие черные полосы сверху но появилась(точно не могу сказать через 10 сек или сразу) тонкая горизонтальная белая полоса внизу. Дальше не копался, сон одолел. Перенесу все на выходные. По совету перелопатил пол форума. Поломки попадались какие то детские с БП -конденсаторами в основном. Идеи , предположения , предложения?
vebs
31/01/2013 00:42
Возможно панель коротит! Потому и писк. На 10 сек нового сonа хватает . Подержи минут 10 сгорит и новый con. улыбка Без измерений на T-con, под нагрузкой панели и без, много можно предполагать.
Вижу настойчивый ты, но как и говорилось - панель.....
Если Captain не против, скажу где и что нужно "вырезать". Потому, как помню, его идея была вырезать апендиксы. Но сначала имерения......
Ales32
31/01/2013 01:00
asppow, Стеклу хана.Можешь смотреть половину экрана отсоединив не рабочую сторону (шлейф от Т-CON к матрасу)
Captain
31/01/2013 04:56
vebs писал:
а я тут при чем? режте. Проще сначала сделать это:
Ales32 писал:
vebs
31/01/2013 08:58
Joking I wrote
asppow
31/01/2013 12:29
Ales32 писал:
А поподробней? Плата T-Con Samsung-bn81-02362a(2009fa7m4c4lv0-9)
с 3 шлейфами 1вход два выхода. Пробовал их шевелить безрезультатно. Правда на правом пару контактов подозрительных тусклее чем остальные.
Откопал на Ютубе следующие видео:
http://www.youtube.com/watch?v=80PfZXFGDvQ
http://www.youtube.com/watch?v=98a8iMokMcY&feature=endscreen&NR=1
Правильно ли я понял, меня должны интересовать шлейфы с левой и правой стророны экрана? В правильном ли направлении копаю? Про короткое в панели, у меня в голове крутилось. Как и про T-Con ,полоски одно но двойное изображение. Эх подробную схемку бы T-Cona.
vebs
31/01/2013 16:07
vebs писал:
Но сначала измерения......на T-con, при отключенной панели и вкл.
НАХ тебе схема ? Что смотреть в ней будешь? Тебе нужно сравнить с нагрузкой и без
Captain
31/01/2013 16:52
asppow писал:
да. смотрим какая сторона битая. Для этого последовательно откидываеш левый, а потом правый шлейф от ткона в панель. Смотриш на половинки изо и так решаеш какая сторона подохла.
На резку у тебя всего одна попытка. для этого надо нафоткать и показать спецам места будущей резки.
asppow
03/02/2013 21:41
Captain писал:
asppow писал:
Итак. Отчет о проделанной работе. Разобрал до последнего винтика ТВ. Поочередно отключал от T-CON шлейфы. Таки да одна часть матрицы заработала. Гонял ТВ около 1 часа все ок. При подключении же второго (правого) шлейфа, поломка снова проявляется. Шлейф с T-CONа поступает на печатную плату 550HFSR4LVO.2 RIGHT с смд деталями резисторами, конденсаторами... и там разделяется на 8 шлейфов. Внешне никаких механических повреждений, горелых деталей. Еще одно наблюдение холодная панель работает без проблем 1-2мин. После проявления симптомов поломки, выключения, включения ТВ.ТВ работает без проблем 15секунд.Советы,предложения, предположения?
http://www.fotolink.su/v.php?id=676d4433ae2c6c4c59405c3429fd8290
http://www.fotolink.su/v.php?id=1722408752297aae1231486a955ad740
http://www.fotolink.su/v.php?id=8fe877341f4fa85dbfa0751ab2e597d4
http://www.fotolink.su/v.php?id=5591ec293a5d887d51498ecda7064864
