Samsung le40c530f1w не включается
kolian
29/01/2013 22:26
Индикации дежурного режима нет.
Состав Panel SEC LTF400HM01,.MAIN BN41-01331B, блок питания/инвертор BN44-00340B напряжения с блока питания на майне нет. При отключении майна от питания напряжения на блоке питания следующие: 5.3V есть, 13V есть, также загораются лампы подсветки,получается короткое в майне но явного коротыша нет,помогите схемой или советом, кто что думает по этому поводу.
Alexasha
29/01/2013 22:46
kolian писал:
Абракадабра. А что жрёт ток, если жрёт, который ты хрен замерял?
Sacha29
29/01/2013 23:22
Думать вы должны.Прибор в руки и пошел по шинам питания,и стоит отдельно БП проверить на устой к нагрузке.На майне генерацию,=3.3в P-on сигнал.
Майн так себе.
Иван Зенин
29/01/2013 23:28
kolian писал:
Подсветку вроде тянет.Осталось на 5v ом 20 повесить для проверки.
Sacha29
29/01/2013 23:33
Нормально опишите неисправность,когда майн подключён 5,3в есть или нет,инвертер в принудительном порядке.
vebs
30/01/2013 08:24
А майна в мануале.
kolian
30/01/2013 08:43
Sacha29, я же писал при подключенном майне нет никаких напряжений
kolian
02/02/2013 22:31
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ неверно указал замеры дежурные 5.3V есть и приходят на MAIN а индикации нет, грешу на прошивку флеш IC402 SPI 25L4005AMC2.
вот моя
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 23:35
вот моя
Иван Зенин
02/02/2013 22:48
kolian, что ж сразу шить-то. А 3.3v и 1.8v на майне присутствуют в нужных местах?
kolian
02/02/2013 22:55
Да имеются.
Иван Зенин
02/02/2013 23:00
kolian, создай запрос ЗДЕСЬ
kolian
02/02/2013 23:04
Прошивкой уже поделились, завтра буду шить, но для начала конечно сравню их.
Иван Зенин
02/02/2013 23:08
В твоей до адреса "00010000" одни нули.
kolian
03/02/2013 08:52
Я видел, это и смутило , в доноре тоже, после сравнения нашёл, что моя несколько отличается. Прошил и о чудо, появилась индикация дежурного и усё заработало, так пишем решено.
