PHILIPS 42PF5331/10 шасси LC4.41E AB нет изображения
greg7
30/01/2013 14:34
Модель панели: FPF42C128135UA-52
После скачка напряжения пропало изображение звук остался светодиод горит зеленым никаких марганий невыдает. На блок PDP X-MAIN все напряжения c бл. пит. приходят, согласно мануалу; VA, VCC, VS. на X-MAIN .VA=30V VCC=5.2V VS=72V.эти напряжения идут на Y-MAIN с добавлением -VS (VS, VCC, VU, -VS), но вот этого то напряжения и нет, +0,3 v. Схем на X-Y MAINs в мануале нет, где бы их найти? Все силовые элементы на них целы. Что, где искать, подскажите!
Иван Зенин
30/01/2013 15:15
greg7, Vs должно быть в районе 85v, Va- 65v. Тем более после скачка, БП делать надо.
greg7
30/01/2013 16:13
Все напряжения в норме на 100% электричество выкл затем быстро включили.На разьеме 1M46 так же все в норме.На двух других не знаю блок питания как на картинке
greg7
31/01/2013 13:52
Не могу понять кто загнулся то ли LOGIC ,MAIN-SSB или XSUS.
greg7
01/02/2013 10:06
c бл. пит. приходят, согласно мануалу; VA, VCC, VS. на X-MAIN VA=30V VCC=5.2V VS=72V.
Nik_Al
04/02/2013 00:41
greg7 писал:
А транзисторы... выпаять и прозвонить на этих блоках слабо?
Если есть осцил.. можешь для начала посмотреть сигналы на выхода этих блоков.
greg7
04/02/2013 13:25
с X- main на Y-main не поступает питание -Vs.На пробой полевики проверил- целые.Схемы X-main нет.Но номер есть:ND60200-0041.Пожалуйста читайте внимательно первые строки темы.Фото дам.
Nik_Al
04/02/2013 14:21
greg7 писал:
с X- main на Y-main не поступает питание -Vs..Схемы X-main нет.
Схем этих в природе не существует - можешь не искать.
А визуально отследить напряжения.. что мешает?
Фотки блоков выложи пож..
Утечки и обрыва нет? Я обычно проверяю их работоспособность на открытие - заряжая цешкой затвор.
lin999
07/02/2013 00:31
Доброго времени суток. Может забегаю вперёд, но в выходные товарищ просил посмотреть такой же телевизор PHILIPS 42PF5331/10 шасси S LC4.41E AA смущен . Говорит, что как обычно после работы включил его и ушёл готовить. По приходу увидел, что телевизор потух. При включении щёлкают реле, красный индикатор тухнет потом загорается зелёный, после красный моргает один длинный два коротких. Отдавал мастеру.тот покопался в блоке, отдал его обратно без путной диагностики. Проглядел по данной модели по форуму, понял что она проблемная. Погуглил
http://www.tv.quuq.org/forum/index.php?action=printpage;topic=2755.0
http://www.tv.quuq.org/index.php?ind=tips&op=entry_view&iden=226
http://www.tgohome.com/ServiceManuals/Philips-Magnavox/Philips_Chassis_LC4.41E-AB_42PF5521D_42PF7521D_50PF5521D_[SM].pdf
в сервис мануале код ошибки как я понимаю "12", но как то не совсем понимаю описания ошибки " I2C error while communicating with iBoard uP (only iTV sets)" . сильно не пинайте так как интересует вопрос стоит ли заморачиватся с ним. смущен интерес конечно есть его победить, но хочется подготовиться морально. упс!
Иван Зенин
07/02/2013 00:36
lin999, ошибку "2" он отмаргивает.
lin999
07/02/2013 00:44
то есть это "+12V from PSU error" ? спасибо классно! .тогда буду читать дальше.
greg7
07/02/2013 10:40
Извеняюсь за молчание.Код ошибок не выдает зеленым светитсь без каких либо изменениях.Звук присутствует на переклучение каналов реагирует.
greg7
12/02/2013 15:33
Кто ответит может VA=30V должно быть с другим напряжением.http://archive.espec.ws/section324/file16595.html
володя777
12/02/2013 15:41
равнодушие
greg7
12/02/2013 15:45
Va=65,5V Если неошибаюсь.
Vs=87V
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 16:55
без нагрузки на разьеме 0323 Va=65,5V
Vs=87V
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 17:10
Похоже X виноат.Интересно и где тут инвертора?
greg7
13/02/2013 13:55
Дефект оказался в блоке питания.Пора на пенсию.Установлю отпешу.
lin999
13/02/2013 23:48
Иван Зенин, решил проблему отмаргивания индикатора по ошибке "2" путём замены всех емкостей и 7092 (bc807) транзистора. теперь включается, но картинки нет. Сделал замеры на разъёмы 0323 без подключения шлейфа. Va= 23.3V. Vs=84.9. либо я что то не так делаю упс! упс!
greg7
14/02/2013 12:10
Кстати Иван Зенин знает где собака зарыта.В моем случае два полевика утечки дали 7050 и 7052.Va должно быть 65v.
lin999
14/02/2013 12:28
greg7, да вот заказал по 2 штучки 7050 и 7052.но надо ждать теперь.товарищ предложил igbt gp50b60pd1 засунуть но он очень мощный.боюсь не очень хорошая аналогия с 25N15-52 и 85N15-21.только вот как я понял из схемы Va формируется не от 7050,7052.пока подозрения на 7112 но пока не мерил там.
greg7
14/02/2013 13:05
lin999.Внимательно смотри на характеристики.Вместо 85n15 из дешевого варианта 80n10.Есть другой вариант но корпус другой ну и цена тоже IRFP260n = 50А зато 200в 25n15 в продаже есть в том же корпусе.
greg7
16/02/2013 15:05
Установил транзисторы теперь на пару секунд появляется напряжения Va=65,5V Vs=87V и понулям, на затворе 7052 5.3в на затворе 7050 кратковременно появляется напряжение 100в транзистор установил P80NF10
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 16:14
Резисторы проверял которые связанны с затвором 7050 8.2к smd и 1к(3083).Может транзистор не подошел?Или срабатывает защита по X проблема.Или LOGIC не работает .
greg7
26/02/2013 17:36
Люди АУ.
vebs
26/02/2013 18:40
Ау! Хочешь погаданий?
greg7 писал:
Меняй по очереди. Потом всем расскажешь
greg7
27/02/2013 11:53
Пока включал выключал у меня умер 25n15 .Теперь на мгновение включается блок питания все напряжения пропадают остается 5.3в и 3.2в светодиод негорит.Полный обзац.А теперь еще будет счастье .На это чадо прошивок не найдется для SSB.
