LG 32PC54-ZD Нет изображения, трещит
Generales
03/02/2013 20:10
Доброго времени суток!
В общем есть такой товарищ - LG-32PC54-ZD с проблемой: не стартует трещит
На борту:
ZSUS - EBR54214201
YSUS - EBR54215301
XRLBT - EBR43178801
БП - PS7231-1-LF
Плата с ЦП - EBT56755302
В ходе диагностики (ужасной) - углей не обнаружено, единственное - на плате YSUS греются транзисторы Q384 и Q382, выявил это отцепив все 4 транзистора от радиатора. Отцепляя шлейф соединяющий ZSUS и плату с ЦП - треск прекращается, ну это очевидно почему. Отцепляя шлейфы самой панели так же треск прекращается, оставив подключенной плату XRLBT треск становится очень тихим. Ещё заметил что при переключении каналов треск меняется на время, так же при вызове меню, я думаю что ЦП живой. В ремонте панелей не специализировался но у нас в городе нет ни одного мастера. Поэтому хочу решить проблему своими силами, специализируюсь на ремонте железа ПК. Искал мануал со схемами, но так найти и не смог, поэтому тему оформил только на словах без каких либо замеров. Первоначально прошу дать наводку - что и где померить. Осицила нет к сожалению, тестер есть. Прошу помощи, спасибо.
Иван Зенин
03/02/2013 20:50
Generales, очень похоже на разгерметизацию панели.
Sacha29
03/02/2013 20:52
Как там поживают Va, Vs.Запуск то есть?Схему надо?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 22:07
http://archive.espec.ws/section1/file28510.html
Generales
03/02/2013 21:42
Запуск есть, выходящие напруги с БП в норме, 193.4V, 63.7V, 5.0V, заметил, после платы ZSUS напруга идёт в YSUS, но уже завышенная в 20-30V это нормально? По поводу разгерметизации-очень даже возможно, досталась плазма уже после чьих-то ручонок, не обнаружил болтов, держащих панель. (угловые 4 шт.)
Generales
03/02/2013 23:29
Иван Зенин писал:
Кроме разгерметизации возможны ещё варианты?
Nik_Al
04/02/2013 00:05
Generales писал:
Иван Зенин писал:
КЗ в панели.
Возьми осцилограф и посмотри, что на выходах драйверов строк.
Generales
04/02/2013 00:32
Nik_Al писал:
КЗ в панели.
Нормального осцилла нет, есть какой то древний, не знаю смогу ли им чего либо намерить... Контрольные точки замеров огласите пожалуйста...
Captain
04/02/2013 17:27
Generales, в сети есть записи звука разгерметизированной плазменной панели. Очень похоже на низкочастотный гул в 50гц.
