Toshiba 42wp48 странный партномер
volod
06/02/2013 22:24
PDP Toshiba 42wp48: panel PDP42v5, б.п PD1904+PTF-422, z-6871QSH030D, y-6871QDH051A, x-6871QRH034A.
Прошу дать парт гибридки и, если есть, возможную замену на STK. Фото прилагаю, но на нём странный номер.
По-моему, должен быть YPPD-J014A (из изучения ссылок), или я ошибаюсь?
Заранее благодарю.
ред. Иван Зенин
Иван Зенин
06/02/2013 23:13
volod, в каком блоке стоит? ОНА?
YPPD-J001A
volod
07/02/2013 18:53
Добрый день!
В Z-SUS выслал на e-mail
Спасибо
Но фотографии отличаются-это ничего?
Serg*
09/02/2013 02:04
volod писал:
Написал как посцал криво бяка
Учись:
PSU 3501Q00100A
CTRL 6871QCH031C
YSUS 6871QYH027B
ZSUS 6871QZH030B
XRRBT 6871QRH034A
YDRVBT 6871QDH052B
YDRVTP 6871QDH051B
volod писал:
Где отличаеся? Ну да радиатор Иван Зенин, забыл тебе дорисовать недовольство, огорчение
volod
09/02/2013 11:58
Serg*, спасибо.
Так, конечно, гораздо красивее улыбка
volod
27/04/2013 21:04
Прошу прощения за задержку- только сейчас добил (почти) сей аппарат: ZSUS 6871QZH030B отремонтировал, YSUS 6871QYH027B заменил (в нём перед установкой заменил все алюмашки-был б\у) всё заколосилось! Была задержка с деталями.
Но: на цветном изображении есть несколько тонких вертикальных плос зелёного и оранжевого цвета (на ч\б их не видно).
Т.к. в этом нет большого опыта-прошу помощи где копать?
Иван Зенин
27/04/2013 21:20
volod, не хочется тебя расстраивать, но это из области неремонтируемого (если не считать замены панели). Можешь, конечно, соответствующий адресный шлейф осмотреть, понюхать, почистить, но шансов почти никаких.
