LCD Polar 81LTV3101 не включается
Serega_Lis
08/02/2013 09:37
Шасси T.MS6M181.6A 11253
проц MST6E181VS-LF-Z1 APCP644ZF 1140S
флешка Winbond 25Q32BVSIG
Тюнер CDT-3SP512-36
Блок питания - на наклейке lk-pi3202010, под ней lkp-pi009. Выходные напряжения соответствуют заявленным - 5В, 12В, 24В.
Телек ведет себя странным образом. При включении в сеть загорается красный светодиод - режим стандбая, на выходах блока питания появляются напряжения 5, 12, 24В, все как надо, проц начинает потихоньку разогреваться, что вроде как сигнализирует о его работе, через примерно 30 секунд все напряжения пропадают, кроме дежурки 5В. Иногда телевизор включается, загорается зеленый светодиод, включаются лампы подсветки матрицы, но экран полностью черный - никаких заставок, линеек громкости, режимов и прочее. При нажатии кнопок на боковой панели зеленый светодиод начинает мигать
В блоке питания поменял все электролиты на новые, не спасло) подозреваю что прошивочка слетела, но вот не могу ее найти, может у кого есть прошивка от этого телека?
Фотки что-то не загружаются, попробую позже подгрузить.
sergiy
08/02/2013 10:04
Serega_Lis писал:
А чего тебя не интересуют остальные питания на майне, например.
Serega_Lis писал:
А , что других признаков работы проца нет ?
Serega_Lis
08/02/2013 10:30
На майне присутствуют следующие стабы 1117 - 2 шт на выходе 3.3В, 78D05L- на выходе 5В. Единственное, не смог опознать элемент, с виду как обычный планарный стаб с тремя выводами с надписью GH17K 134N13 - гугль затрудняется в его поисках, на первой ноге 1.3В, на второй 2.6, на третьей 5В.
Borek
08/02/2013 14:24
Serega_Lis писал
фотки чтото не загружаются,
И посмотри
Nik
08/02/2013 14:28
К составу допиши тип матрицы, и выложи свою прошивку на посмотреть.
Иван Зенин
08/02/2013 15:25
Serega_Lis, из-за прошивки телевизор не может иногда запускаться. Смотри стабилизаторы на майне.
Serega_Lis
08/02/2013 16:39
Borek, при нажатии на "Добавить файл", долго тупит и вываливает в ошибку "На веб-сайте произошла ошибка при получении http://monitor.espec.ws/section31/result.html. Веб-сайт может быть закрыт на обслуживание или настроен неправильно." Фотки в формате jpg c разрешением 1100Х658
Borek
08/02/2013 16:47
Сделай размер меньше или заархивируй.
Serega_Lis
08/02/2013 16:47
Иван Зенин, да живы стабилизаторы, подозрения только на GH17K 134N13 выглядит как планарный стаб, я уже писал, помогите опознать, постораюсь выложить фотки
володя777
08/02/2013 16:59
Иван Зенин, Клиент пишет - через примерно 30 секунд все напряжения пропадают, кроме дежурки 5В. - это означает что неисправен блок пмтания. Или я не прав?
Serega_Lis
08/02/2013 17:06
Borek, Спасибо, уменьшение размера помогло, помогите опознать вот этот компонент на фото.
С виду как обычный планарный стаб с тремя выводами с надписью GH17K 134N13, на первой ноге 1.3В, на второй 2.6, на третьей 5В
Borek
08/02/2013 17:29
Сервис мануал
Иван Зенин
08/02/2013 18:01
Serega_Lis, команда включения БП в рабочий режим остаётся?
Serega_Lis
08/02/2013 18:16
Иван Зенин, если Вы имеете ввиду после 30 секунд, то нет, не остается, остается только дежурка 5В и все.
Слил дамп, выкладываю, как его можно проверить? прошу сильно не пинать за глупые вопросы, не часто сталкиваюсь с прошивкой
володя777
08/02/2013 18:22
Serega_Lis, б/п глючит. Сколько вольт на большом кондере ?
Serega_Lis
08/02/2013 18:27
володя777, 380В, как то многовато кажется) поидее 220 на корень из 2, должно быть 300В, странно, или я не правильно считаю
володя777
08/02/2013 18:29
Serega_Lis, Прибор не глючит , батареки в приборе новые?
Nik
08/02/2013 18:36
Прошивку отправил в почту.
При нормальной работе PFC, так и должно быть.
Приглядись на какое напряжение стоит кондер, нормально на 450 вольт.
Serega_Lis
08/02/2013 18:36
володя777, новые. мож наводки от шимов. стрелочного тестра нет
Nik, благодарю
володя777
08/02/2013 18:42
Ничего сказать не могу. . Попробуй другим прибором.
Serega_Lis
08/02/2013 18:48
Nik, Кондер стоит на 450В, 100мкФ, кстати я его не менял, по моей практике они никогда не вылитали, попозже тестрой его тыкну на предмет потери емкости
semvictor
08/02/2013 19:01
володя777 писал:
Абсолютно не прав.Причем БП,если пропадает напряжение включения с мэйн.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:03
Иван Зенин писал:
Вот это полностью поддерживаю!
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:05
Serega_Lis писал:
... Единственное, не смог опознать элемент, с виду как обычный планарный стаб с тремя выводами с надписью GH17K 134N13 - гугль затрудняется в его поисках, на первой ноге 1.3В, на второй 2.6, на третьей 5В
Дай фото крупным планом.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:18
Тебе Борис скинул мануал(Borek)-какое обозначение по нему того что не можешь опознать?На 10й странице..
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:21
И перестань лезть в БП-не надо,он ни при чем.
Serega_Lis
08/02/2013 19:36
Иван Зенин писал:
Он включался, но с черным экраном, тока подсветка матрицы работала.
Выкладываю фото незнакомца.
semvictor
08/02/2013 20:07
Думаю это стаб на 2,5в.
Serega_Lis
08/02/2013 20:16
semvictor, значит он жив.
А есть разница между дампами с расширением ROM и расширением BIN ?если да, то чем можно конвертировать одно в другое?
semvictor
08/02/2013 20:20
Serega_Lis писал:
Коню понятно,что есть.Совершенно разные расширения...А зачем конвертировать?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 21:25
Насчет коня-это присказка такая,а то еще обидишься...А насчет rom@bin-погуглить нелишне.Свои знания всегда крепче.
semvictor
08/02/2013 21:32
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 22:34
А питание T-con есть?До и после предохранителя.
Иван Зенин
08/02/2013 22:47
Так,давайте по порядку.
semvictor писал:
Этого пока никто не подтверждал.
Serega_Lis писал:
Конвертируется переименовыванием окончения имени файла .rom в .bin
Serega_Lis писал:
450v что-то многовато
Если оно так постоянно, то это говорит о том, что БП в пабочем режиме (PFC в дежурном режиме обычно выключен).
володя777
09/02/2013 04:23
володя777 писал:
Иван Зенин, хочется услышать твое мнение.
Serega_Lis
09/02/2013 13:40
Так, попробовал залить другой дамп , результат нулевой, значит флешь отметается.
Нет, питания на T-con нету, преды на нем целы, ща буду искать где оно формируется на майне
Serega_Lis
09/02/2013 14:31
Вот кусок схемы, где формируется питание T-коня. В моем случае, на 132 ноге проца при попытке включить телевизор ничего не меняется. Мож какая защита блокирует?
Sacha29
09/02/2013 16:11
На майне все напряжение есть 1,2в 3,3в и т.д?Чип резисторы прозвонить с SDRAM.
Так я и не понял PFC (ККМ)рабочий? .В РР Сколько и в ДР.
А может Q8-Q9 проверить.И питания Vcc
Serega_Lis
09/02/2013 17:06
На 133-й - VDDC 1.3V, на 130 VDDP_2 3.3V, чип резисторы с SDRAM целы, если я конечно понял какие, PFC - рабочем режиме 380В, в дежурке 300В
Q8-не знаю как проверить. Q9 жив.
semvictor
09/02/2013 17:23
Так есть ли напруга на разъеме T-con?
Sacha29
09/02/2013 17:33
БП ок у тебя.semvictor, у него сигнала нет на вкл панели.
Serega_Lis
09/02/2013 17:34
Поражаюсь своей тупости, прошу всех меня извинить, что ввёл в блуд, наконец то научился его включать, оказывается кнопочку Power нужно держать не менее 3 секунд, странная особенность, поэтому он у меня иногда включался, но тем не менее проблема остается - Черный экран, подсветка работает, напряжение на Т-коне есть12В и до и после преда.
Sacha29
09/02/2013 17:34
Serega_Lis, Q8 обычный биполярный транзистор.
Serega_Lis
09/02/2013 17:44
Да ёлки блин, хрен он там включается, передернул сетевой шнур и тишина, до этого включался и выключался как следует, короче не пойму, от чего зависит, но иногда он включается.
Serega_Lis
09/02/2013 17:48
схера ли он биполярный? http://www.szoyd.com/UploadFile/Download/201210011314148668.pdf
Sacha29
09/02/2013 17:52
javascript:emoticon('Serega_Lis,%20') вот и твои знания я и проверил что полевик не умеешь проверять,малость перепутал.
Serega_Lis
09/02/2013 18:08
По прежнему чёрный экран, может Т-конь сдох? Существуют способы его проверки?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 19:10
Блин, изо появилось, чОрт, он меня умотал уже, при чем само собой, такое ощущение, что он живет своей жизнью.
semvictor
09/02/2013 18:11
Да! По напряжению в контрольных точках,для этого нужно четкое фото твоего T-con(можно частями). Или просто проверь наличие напряжений на шинах ЛВДС.А питание сейчас его есть? Ну да,кто-то из вас двоих не любит другого!
Serega_Lis
09/02/2013 18:28
Выкладваю фото моего T-коня с хвостом и гривой. Так, телек уже полчаса работает, картинка есть, выключать боюсь, потом хер включишь, может это TL2336ML на T-con парит мозг, типа прогревается и работать начинает?
semvictor
09/02/2013 18:31
Это вообще-то не T-con в прямом смысле этого.TL2336ML не при делах.
Sacha29
09/02/2013 18:33
Либо непропай,либо локалка тактовые кнопки текут, либо M_Reset себя х чувствует.LVDC передёрнул,может загиб.Если работает,то T-con тут не пахнет,Изо то есть?
Пробуй отключить локалку, и с пульта включить.Q20 проверь,и что там при РР висит? Потом сравни когда не включится.
Serega_Lis
09/02/2013 19:20
Так, с одной проблемой разобрался, непроизвольное включение, выключение было тупо из за кнопочки power, заменил на хрен, остальные почистил. Ща включается когда захочу))
LVDC передёрнул,
либо локалка тактовые кнопки текут либо M_Reset себя х чувствует
Вот тут не понял, можно поподробнее пожалуйста.
Изо походу появляется с прогревом, надо ещё поэкспериментировать.
semvictor
09/02/2013 19:29
Каким прогревом?Кинескопный он ,что-ли?Включение в раб. режим может быть отсрочено на несколько секунд,но прогревом это нельзя назвать.В прошивке забита отсрочка включения подсветки матрицы.
Serega_Lis
09/02/2013 19:54
Нашёл в чем дело, к моему сожалению это разъём шлейфа со стороны матрицы, несколько прижимных площадок обломлено, где теперь его такой искать...
Sacha29
09/02/2013 19:54
Когда изо нет,но телевизор включен,которое последнее фото выкладывал, померь после ПР есть ли там напруга.И на T-cone тоже после ПР.
Хм,осмотр делает свои дела.Как обломлено покажи фото.!
Да и тактовые кнопки лучше все сменить на новые благо они дешевые.Фото будешь показывать?
Иван Зенин
09/02/2013 20:22
Ребята, пишите грамотно. Чувствую себя корректором на газетной вёрстке.
semvictor
09/02/2013 20:27
Serega_Lis писал:
Фото?
Иван Зенин
09/02/2013 20:30
Моё мнение- первоначально дело было только в кнопке. Разъём сломал сам голливудская улыбка .
semvictor
09/02/2013 20:40
Вань!(Иван Зенин) Это ты про кнопку катапульты сказал?( Думайте сами ... ).
Иван Зенин
09/02/2013 20:46
Нет (пока) подмигивание
Serega_Lis
10/02/2013 10:25
Заказчик жаловался на темный экран, кнопка ему нахрен не нужна, у него есть пульт, а вот мне эта кнопка мозг попарила, зря я у него лентяйку не взял. Ладно, завтра еду в Москву по работе, мож на Савеловском ченть нарою подобного
Иван Зенин
10/02/2013 10:46
Serega_Lis, если застёжку шлейфа не найдёшь, можно шлейф вставить без неё и подсунуть крайнее пластиковое утолщение шлейфа (синее такое).
Serega_Lis
10/02/2013 10:46
А мож и сам сломал, хрен его теперь знает, разъём найду, ковырну с него прижимку, там посмотрим, если дело не в нем убью себя об стену здани кирпичного=))
Serega_Lis
10/02/2013 10:50
Спасибо, попробую.
Нашёл её на каком-то китайском сайте http://m.lsmtron.co.kr/showroom/showroomArticle.aspx?TeamID=4&PrdtID=162
Serega_Lis
01/03/2013 13:47
Пришла плата T-con из Челябинская, но видимо её суровости не хватило и телек продолжает показывать черный экран, застежку снял со старой платы t-con, общем T-con и шлейф отметаются, даже не знаю куда копать, иногда изо появляется, но это бывает крайне редко и от чего зависит не понятно. Есть идеи?
Sacha29
01/03/2013 17:04
ОСцилом на LVDC что там?Питания панели точно не отключается?Подсветка есть?
Serega_Lis
01/03/2013 17:15
питание панели не отключается, подсветка есть, если отстегнуть застежку разъема после ткона и пошевелить шлейф появляются различного рода полоски, свидетельствует ли это о том что матрица жива? осцилом тыкнусь позже
Sacha29
01/03/2013 17:29
Фото T-con сюда
Serega_Lis
01/03/2013 18:32
T-con какойто разрозненный на нем, одна часть, которую я выкладывал выше соединяется шлейфом 60пин с остальной, которая стоит уже на матрице и к ней хрен пролезешь, тока матрас разбирать.
Сука, он меня уже достал, изо появляется минут через 15-20 после включения, сначало начинает помигивать, потом все больше больше и наконец работает как надо, что за хрень, пробовал прогревать феном, один хрен
Sacha29
01/03/2013 19:12
Можно предположить ,что на самом модуле T-con обрывается питание либо DC-DC.И про LVDC не чего не сказали,на 60 pin шлейфе глянуть.
Captain
01/03/2013 19:29
Четыре страницы ниочем. Предмет делается на три счета.
Первое - загоняется панель в автоном, так же как любая панель от лыжи.
Второе - промеряются ВСЕ контрольные точки что есть на тконе до и после аварии.
Третье - открывается корыто и паяют проводники до боковых ушей, при необходимости.
Короче, херней вы братцы тут страдаете. Давно надо было сделать и смотреть ту хрень, что нам по тв впендюри...
Sacha29
01/03/2013 20:29
Для этого и прошу,что-бы модуль T-con выложил.Но отказывается его вскрыть))Больше для второго подмигивание
Miha18
27/11/2013 09:45
У меня помогло только когда плату Т-кона оторвал от липучки и отодвинул от корыта (приподнял над ним ). В итоге запихнул ее под самый верх, вырезав предв место. Еще вв провод к правой стороне пропустил по низу ( на лампы)
semvictor
29/11/2013 19:56
Serega_Lis, А скинь-ка мне в почту прошивку флеш свою.Хочу поэкспериментировать.
A591954
22/12/2013 03:30
Пардон за дату. В проводах проблема от мамки к текону, точнее в разъёме текона, проводки плохо запрессованы (медь окисление позолота), цифра капризна, вот экран и моргает, китайцы всегда делали всё "какчественно"
Miha18, ну и как твой способ надолго помог?
Sacha29, если ещё надо забирай
Miha18
22/12/2013 11:09
A591954, клиент молчит, сам я не интересовался. Я тогда щупом осцила искал место на корыте где меньше фона (не касаясь. а фонит конкретно), то в районе Т-кона фон максимальный, а источник похоже сами лампы.
semvictor
22/12/2013 17:36
Тс забил на тему...
A591954
23/12/2013 00:32
Miha18 писал:
Рупор стопудово соглашусь фонит жутко, но проводок то по любому говёненький, голые проводки без экрана всему виной, а экран там явно сэкономлен как раз они всё и ловят. Я убирал правый высоковольтный провод и прокладывал с левой стороны б.п. по низу, а провод LVDS (проводки без экрана) загибал на платку T-CON, то же работает пока.
Miha18
23/12/2013 10:31
A591954, главное результат, но хочется и причину узнать! Здесь был Я !
semvictor
23/12/2013 16:36
A591954, Наверное потому и закрывают алюминиевой фольгой провода к лампам?Как думаешь?
A591954
24/12/2013 20:41
semvictor, Это конструктивная особенность смех , подложка на матрасе обязательна, а тут просто феномен какой то, пластистик гольный без ничего.
Miha18, вот посмотри в чём оказывается причина http://monitor.net.ru/forum/polar-81ltv3004-info-457486.html, не у каждого окажется корыто, если аппарат у тебя вернётся проверь подсветку в меню, если 100 значит запаса нет прибавить лампы (при максимуме меньше шумят), то придётся вскрыть и пробовать за экранировать. Кстати разбирал я матрас, у меня не было никакой фольги, единственное только были контакты ламп подгоревшие, провернул их, ни какого эффекта и пластик белый ни какого шитья, да и шить там как бы не на что, включал без кожуха для стекла, те же яйца. Мистика короче, думаю что лампы всё же плохие, а на вид как новые черноты нет.
vebs
24/12/2013 22:50
semvictor писал:
Вить здесь ты ошибся. Это технология панелей, в сбрую инверторы, T-con и провода скотчем. Задайся вопросом, на кой черт провода в жгуты зашпендивают в CRT ? А тюнера в корпус! Никогда не было ремонтов в Сонях, где снял кожух, плохо на шину влияющий и все тип топ!? Ему кожух нужен, лишь при стоящей РЛС в пяти метрах и то не помеха. Гармоника частот не та. Это технология блоков законченых частей. Отчасти, но не только, чтобы китаяночка или рука робота не сбила ритм производства, задев сопли жгутов. Уверяю, что мне например при ремонтах просто ЛЕНЬ накручивать обратно экраны инверторов или коней. Повторов клиентов нет.
В случае с темой, это общий экран ламп. Тут ДА, тут и темы заземления инверторов в точку и все остальное. Но не жгутов это точно. Еще одна предположительность, никогда не было прожигов руки по высокому?!! Но никак не от наводки на майн или T-con, извини, но бред.
При таких обстоятельствах, экран является обычной пиковой емкостью. Изменить в схемотехнике подсоединение лапм и все. Не номиналы емкостей, а схематично. Но по лампам, это с asanik на мониторе. Тут я пас.
ДОБАВЛЕНО Вт 24 Дек, 2013 23:06
Вообще иногда удивляет, когда на вопросы, что подкинуть в нагрузку вместо лапм, ответы резистор. "Не-уже-ли" лампа по стороению похожа на - резистор???? Ну емкость это еще куда ни шло. Резисторы конечно гасят нагрузку и берут токи на себя. Но это тогда по аналогии. "Как удовлетворить жаждущего мужину? Вариант первый, с женщиной. Вариант второй, дать между ног!" Желание срабатывать по защите само собой пропадет. Резистор конечно нагрузка, но КАКАЯ? Резистивная или индуктивная?
Miha18
25/12/2013 09:52
vebs, Но никак не от наводки на майн или T-con, извини, но бред. -я бы тоже так сказал, но сбой конкретно в т-коне, сбивается синхронизация , на изображении сперва помехи, потом гориз полосы, до полного черного растра. Просто интересно откуда этот фон вдруг взялся?? и как с этим кардинально бороться?
semvictor
25/12/2013 14:28
vebs, Слава,ты,конечно,можешь меня пристрелить,но наводки на майн и T-con от ВВ проводов инвертора -это неоспоримый факт.И на эти грабли наступал неоднократно,пока не стал двигать ВВ провода по корыту,в случае необходимости, до наименьших проявлений наводок... подмигивание Эти искажения можно называть как хочется ,но они иногда бывают и борьба с их проявлениями тот еще гемор... гы-гы
asanik
26/12/2013 15:25
улыбка Пригласили в тему...
Вот Вы где скучковались на предмет тайных знаний, решая Мировые проблемы. голливудская улыбка
Этому дефекту уже присвоено название и существует брюллетень за именем - "Прости Госпади".
Я высказал свое мнение по поводу таких аппаратов -
asanik писал:
Техническое мнение - ПАНАЦЕЯ:
ASANIK (23:10:09 5/08/2013)
ВСЕ ЭТИ ТЕЛЕВИЗОРЫ ВЕРНУТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ВЗАД, ОКЛЕИТЬ И ОБВЕШАТЬ ИХ КОНСТРУКТОРСКИЕ и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ/СТЕНЫ/ПОТОЛКИ/ОКНА СПЛОШЬ ЭТИМИ ЧУДО АППАРАТАМИ, ВСЕ ИХ ВКЛЮЧИТЬ, ВСЕХ ДО ЕДИНОГО, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ИХ РАЗРАБОТКЕ/СЕРТИФИКАЦИИ/ПРОИЗВОДСТВЕ СОБРАТЬ, ЗАГНАТЬ ТУДА и ВСЁ ЭТО ДЕЛО НАКРЫТЬ ЧЕРНЫБЫЛЬСКИМ САРКОФАГОМ!
... после можно рюмочку опрокинуть не закусывая... и пустить одну скупую мужскую слезу...
Пока ВСЕ не переделают по-нормальному - не щадить! и не выпускать! - как бы не просились! и не молили о пощаде!
По существу: имеются объяснения и причины этому дефекту, но , к сожалению, пока не имею возможности и достаточно времени изложить их.
vebs
26/12/2013 15:32
Саш, излагая мысли..., моя цель запудрить рядовым клиентам голову, которые читают форум, а не написать настоящую причину. Мастера знают где истина, а вот клиенты пусть понапрягаются разобраться, где истина где лабуда. Или мы форумы превратили в пособие для клиентов?
semvictor
26/12/2013 16:44
asanik, Саш,привет! и с Наступающим!!!Помню,помню эту прикольную "модернизацию" с фольгой смех .
Miha18
26/12/2013 17:08
asanik, ДаУж! Кардинальный подход! Ну а о причинах все равно интересно почитать, хотя бы в кратком изложении, остальное додумаем.
NO ®
26/12/2013 22:43
[quote="asanik"] Пригласили в тему...
Вот Вы где скучковались на предмет [i]тайных знаний[/i], решая Мировые проблемы. голливудская улыбка
Этому дефекту уже присвоено название и существует б[u]р[/u]юллетень за именем - [b]"Прости Госпади"[/b]. [/quote]
Со всех кого "Госпади Простил" налог по лампе 3Р62К на Мирские нужды, молящихся за грехи китайцев монахов. С дилеров причастия в языческих храмах, спрос особый - спрос как с понимающих..
semvictor
27/12/2013 17:55
NO ®, Да ладно,НГ еще не наступил. смех
vrungel1
13/11/2018 20:09
В тв SUPRA STV-LC3219W такой дефект удалось локализовать и исправить с помощью пластины луженой жести как на фото
