PDP SAMSUNG PS43D490A1W сгорел XSUS BOARD
Олег 8888
09/02/2013 14:17
Доброго времени суток .
Плазма SAMSUNG PS43D490A1W сгорел XSUS BOARD
Состав : http://monitor.espec.ws/section31/topic211698.html
сгорел : http://www.lcd-plasma-parts.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=11545
Пришел с проблемой не включается.Измерения показали что вышли из строя IGBT RJP30HI (2а шт) и D3n50 на плате XSUS BOARD.
Заменить не проблема .Хотел спросить :Какова причина выхода из строя таковых ?Может кто сталкивался?
Олег 8888
09/02/2013 15:37
Замена - вылет при первом вкл.... недовольство, огорчение так и думал что есть причина...
Иван Зенин
09/02/2013 15:46
Олег 8888, неспроста Samsung высылает замену вместе с лоджиком.
Олег 8888
09/02/2013 16:05
Иван Зенин -личка.
Serg*
09/02/2013 19:36
Олег 8888, Устанавливал такие же транзисторы или брал замену?
Олег 8888
09/02/2013 19:52
Замену- в полтора раза мощнее ,на всякий случай .Взлетели без разговоров....
Иван Зенин
09/02/2013 19:54
Олег 8888, у тебя управляющие драйвера вероятно тоже в ауте. Мой совет- меняй весь блок.
Олег 8888
09/02/2013 19:58
Да, тоже так подумал, а то так можно много на свалку вынести....
Serg*
10/02/2013 22:49
Олег 8888, Кикие именно ставил? Не каждые работать там будут, ставь родные. Когда включал планки были подключены или нет?
Олег 8888
10/02/2013 23:07
Планки были подключены.Ставил igbt 1 транз на 35А и 600В (родные стояли в параллель 2а шт 300в 15А приблиз.(не помню точно))и полевик я ставил на 10А.600В.Еще видел странную вещь.Во втором плече были отрезаны выводы у одного из igbt ножом .Как тв отработал 1,5 года - не понятно ....
iv-9
11/02/2013 01:44
Если не ошибаюсь, была подобная тема вроде на зеркале, тоже с подобным Х. Малый упрямый, пытался запустить из принципа, и драйвера копал и т.д., но по-моему, напалив транзисторов, пришел к замене сустейна улыбка
CHEL_EV
12/02/2013 22:18
У нас в конторе был такой случай с таким телеком.
Заменили и X и лоджик, ставили новые с самсунга.
Улетел X при первом включении.
Аппарат отодвинули на много месяцев. Возобновили работы по его восстановлению как только появились такие же платы с разбора с битого телека.
Вообщем копали его двое мастеров несколько недель.
Сделали! Оказалась причина банальна.При включении проседали 15 вольт с Y на X.
При чём прибором соответственно это не отслеживалось, только осцелом увидели.
А сразу так и не подумаешь что в этом трабла может быть.
Вообщем всё пропаяли и телек до сих пор работает.
Так тоже оказывается бывает.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 00:30
Кстати комплект в наличии рабочий есть.
Олег 8888
12/02/2013 22:31
Отказ от ремонта, из за дороговизны X и лоджика.Сказали легче выбросить....странно....по словам стоимость тв 7 000 грн.....
И тема не решена и продолжить не чем....
vebs
12/02/2013 22:39
Олег 8888 писал:
Отказ от ремонта,...странно....
"-" Максимальное разрешение 1024x768
"-" Потребляемая мощность 230 Вт
"-" Ташкент от него летом
По нынешним меркам _ это, как пользовать Nokia 3320
Serg*
20/02/2013 02:48
Олег 8888 писал:
Откуда такая информация? Напиши в раздел покупки там и цену узнал бы. Не ради рекламы, но есть такие блоки у меня в наличии. подмигивание
Олег 8888
20/02/2013 18:47
Владельцем тв с квадратом Малевича было сказано...)))
Freddy
06/03/2013 18:29
Олег 8888, Валадельцы прошаренные посылаются купить себе новый телевизор.... браво!
