Тюнер от SAMSUNGа LS23
ГОГА рижский
12/02/2013 13:57
Всем привет!
Клиент оторвал гнездо от тюнера.
Пытался сам запаять, потом отдал халтуристу и теперь телек у меня.
На плате отсутствует SMD элемент, я думаю резистор.
Может у кого валяется такой тюнер и вы сможете замерить номинал?
Все подробности на фото.
Борис Горбунков
12/02/2013 14:41
ГОГА рижский, а ты трещину видел???
ГОГА рижский
12/02/2013 14:51
Пайка гнезда моя.
В микроскоп смотрел, трещины не видел.
На круглом фото - это волосок от кисточки.
Борис Горбунков
12/02/2013 15:00
http://lcdpart.ru/index.php?productID=27568
Напиши этому человеку ( Transformator )
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 16:03
ГОГА рижский, фотка слева от круглой - вверху - видно даже без мелкоскопа.
ГОГА рижский
12/02/2013 15:33
Написал, спасибо.
Все глаза просмотрел, трещины не увидел.
Может свет так падает?
Борис Горбунков
12/02/2013 16:06
Да блин...Фотку просто увеличиваю - видно.
Прямо по контактам штырей, которые в плату впаяны, потом в майн втыкаются.
Когда тюнер видать выпаивал - повредил.
Captain
12/02/2013 16:32
А это не линия питания внешнего усилителя через гнездо антенны?
ГОГА рижский
12/02/2013 17:49
Семён Семёныч, обижаешь - я же не фомкой выдирал тюнер.
Ладно, с трешинами разберусь.
Плату помыл, под микроскопом посмотрел - трещин нету.
И Это не линия питания внешнего усилителя. как предложил ув. Капитан.
Этот нехватающий элемент подаёт смещение на базу транзистора, если это, конечно, транзистор.
Знать бы чего поставить.
Борис Горбунков
12/02/2013 18:44
ГОГА рижский, ну не знаю.Тебе виднее конечно, но на твоей фотке явно видно.
ГОГА рижский
13/02/2013 15:44
Это не трещины
Борис Горбунков
13/02/2013 21:15
ГОГА рижский, да.Здесь нету.Извини.
ГОГА рижский
14/02/2013 14:18
Да, ерунда.
Ставлю резик 1к и смотрю, что получилось.
Борис Горбунков
14/02/2013 15:07
ГОГА рижский, а чо Transformator. Молчит???
Я ему как-то писал.По поводу моника - реально помог, проконсультировал. классно!
ГОГА рижский
15/02/2013 18:20
Написал, что нет такого тюнера в данный момент.
Значит так:
Поставил резик 1к и ... ничего не получилось. недовольство, огорчение
Но тут пришёл в ремонт другой Самсунг с точно таким же тюнером.
Отпаял, посмотрел.
Оказался - конденсатор.
Поставил такоё же и всё пошло. классно!
