PHILIPS 42PFL3312/10 помогите опознать транзистор на БП
melenin
14/02/2013 10:45
Телевизор PHILIPS 42PFL3312/10 на шасси LC7.1 LA, блок питания DELTA DPS-168BP. На блоке питания после грозы сгорели два транзистора Q203 и Q303. Помогите опознать.
Схем ТВ именнно с этим блоком питания или непосредственно на него найти никак не получается. Пишу от имени моего отца (телемастер он), поэтому заранее прошу прощения если вдруг будет какая-то неточность в формулировках. Он живет в небольшом городке уточнить у кого-то проблематично, да еще с компом у него сейчас проблемы.
djeki7
14/02/2013 20:41
melenin писал:
на сколько я помню q303 это низковольтовый npn транз стоит как ключи по питанию шим
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 21:43
а q203 не вижу на фото но скорее всего такой же как и 303
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 21:44
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 21:46
но на сколько я понимаю одними транзисторами не отделаешся придется менять и шим
melenin
14/02/2013 21:06
Спасибо, позвоню отцу, все передам. Если будут вопросы, уточню.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 22:09
У Вас в личных сообщениях есть ссылка на радикал, где можно очень хорошо приблизить фото. Q203 находится немного ниже и левее от 303.
djeki7
15/02/2013 00:08
q203 npn транзистор на нем и стабилитроне в базе собран стабилизатор 18в
q303 npn транзистор - ключ включения питания шим инвертора
