Philips 20PF5121/58 уходит в защиту
adam20
18/02/2013 20:28
Philips 20PF5121/58
Шасси: LC4.1 AB
Состав:
Power - P2005234 (201BL0627100)
Hercules - TDA15021H1/N1C91
Scaler - SM5301BS
Scaler-LVDS - GM5221H-LF
Tuner - UR1316S/AlH-3
Regulator(7930) - MC34063A
Sound - TDA7297D
Panel - 20ME5P
При вкл. Садит 12V и уходит в защиту. На выходе розъёма 1910, 1 и 2н. U-Amplifer в норме. 3 и 4 н. - 3.3V. напр. 12V дальше следует в регулятор 7930 (MC34063AD) из которого выходят напряжения 5.3V, 33.5V. При подаче команды ON на короткое время появляется 12V. (Вместо 33.5 - 28V, вместо 5.3 - 2V) и уходит в защиту (-3V). На шине 12V. Кто может обяснить что это такое? Я подозреваю регулятор 7930(MC34063AD).
Alexasha
18/02/2013 20:49
adam20 писал:
Большая проблема проверить её?
Nik_Al
18/02/2013 20:52
adam20 писал:
Ну так... откинь его и увидишь. подмигивание
В конце концов... его легко проверить - подай туда 12 вольт от внешнего источника.
adam20
19/02/2013 10:12
Подал 12V от отдельного источника не пропадает, а на блоке питания дальше уходит в защиту. На разъёме выхода напр. (1910) вымерял на 9-12 н. следующие наприжения 9 н. Power down-значение: (0V) 3,3V по факту (3,3V) 3,3V
10 н. Stant by Значение: (0,3V) 3,3V по факту (0,3V) 3,3V
11 н. Back Light ADJ1 Значение: (3,3V) 3,3V по факту (3,3V) 3,3V
12 н. On/Off Lamp Значение: (0) 3,3V по факту (0) 0V
Nik_Al
19/02/2013 13:33
adam20 писал:
Ну так ищи причину, почему БП уходит в защиту. Или тебе, как транзисторы и диоды проверят.. надо ещё рассказать? улыбка
adam20
19/02/2013 15:06
Учить не надо. А вот если б схемку подкинул, был-бы благодарен.
vebs
19/02/2013 15:38
Перечитай все темы про своего горемыку, и наткнешься на схему.
adam20
19/02/2013 16:19
схема тв есть. Мне надо схему БП P2005234.
vebs
19/02/2013 17:17
Еще раз......все темы прочти в инете про 20PF5121/58 , и наткнешься на схему БП.
adam20
19/02/2013 20:05
http://archive.espec.ws/section324/file19054.html эта схема не подходит по составу. Других я увы не нашел.
B.B.
19/02/2013 20:12
adam20 писал:
Зачем она тебе нужна? Все что надо тебе подсказали. Давай ремонтируй.
Бакум
19/02/2013 20:51
Во какие мы герои со схемкой! А глазками и карандашиком слабо?
adam20
19/02/2013 22:11
Ну и на том спасибо за неоценимою помощь.
