TV Rolsen 32 RL-32A09105 проблема HDMI
ahtoha
22/02/2013 14:55
При подключении к данному тв медиаплеера по кабелю HDMI выдает, что сигнал не обнаружен, по истечению 5-10 секунд поиска сигнала. Плеер и кабель hdmi проверены на других тв и устройствах - все работает. Какие могут быть проблемы с гнездами hdmi (их 2) или проблема с настройками тв?
Otto1
22/02/2013 15:56
ahtoha,
ahtoha писал:
EDID к примеру...
ahtoha
22/02/2013 16:20
Спасибо, ознакомился с веткой, подчерпнул новые знания. Хотелось бы разобраться, как их применить в моем случае. Я так понял, нужно как-то попробовать связать плеер и телевизор, впринципе это очевидно, но для пользователя настроек слишком мало, чтобы играть параметрами.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 17:21
К примеру - в настройках медиаплеера (а там стоит андройд 2.3 - только 2 параметра - выбор TV (композит) или HDMI - после выбора hdmi - он автоматически выставляет разрешение и не дает больше ничего менять. При этом в тв настроек по HDMI нет - если только в сервисном меню?
STRELETS
22/02/2013 18:37
МАСТЕР тебе потом расскажет... улыбка
Otto1
22/02/2013 19:48
ahtoha, как применить говоришь?Качай прогу Moninfo к примеру,считай EDID с HDMI портов,и сам все поймешь,там нюансов-тьма,про EDID-это цветочки.
STRELETS, красивая ава. классно!
