SAMSUNG LE27S71B отключается.(класс GSM27SE)
лукавый
28/02/2013 16:06
Здравствуйте.
Тема такая : работает отключается звук и изображение
подсветка остаётся.
состав
флеш S29AL008D70TFI01
память 24С32WP
проц SVP-PX56-7256
ПРоверил напряжения все в норме были вздутые С поменял
при отключении напряжение 5в 12в держатся.
Иван Зенин
28/02/2013 18:41
лукавый, на выходе скарта видео и звук при этом остаются?
лукавый
28/02/2013 20:19
Скарт -это по низкой части.
У меня пропадает при приёме с антенны.
По низкой я не подключался то бишь ДВД.
Иван Зенин
28/02/2013 20:25
Ты не понял моего вопроса. Повторю: на ВЫХОДЕ скарта звук и видеосигнал пропадает тоже?
лукавый
28/02/2013 20:43
Каким образом я могу проверить это или я не пойму вопроса?
Sacha29
28/02/2013 20:46
Выход SOUND OUT. А вообще когда пропало надо-бы и замерить напряжения на майне.Схема есть?Подай внешний сигнал,с аппарата.
Схема проверяй и описывай http://archive.espec.ws/section1/file28704.html
лукавый
28/02/2013 20:55
Sacha29, Конкретно где? Майн понятие растянутое.Завтра попробую подать с двд.
Иван Зенин
28/02/2013 21:00
На скарте есть вход и выход (например для записи). Посмотри осциллографом на пинах выхода.
OSD есть?
лукавый
28/02/2013 21:08
Хорошо, проверю.
Otto1
28/02/2013 21:18
Все от Лукавого...
от Лукавого писал:
А хтя бы ресет через СМ после дутышей чего не сделал?
или вот как раз в тему.
лукавый
01/03/2013 05:32
Оцилографом проверено переменки нет.
INTREPID
01/03/2013 10:44
лукавый писал:
лукавый, какой такой переменки? 220в , 127в или 110в? Ага, понял...
лукавый
01/03/2013 13:18
телевизор проработал с утра до сего времени и не разу не моргнул,
подключал ДВД тоже проработал 3часа.
Придётся отдавать клиенту пока совсем не погаснет.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 14:19
INTREPID, Переменка имелось ввиду пульсации во вторичных питаниях.
