TV Samsung LE32R81BS/ELD не запускается из дежурки
Мсервис
01/03/2013 12:49
Шасси не знаю
ИБП BN44-00192a
Состав ИБП MC33067P K2617 A6159 - Дежурка
Включаем горит stand by включаем с пульта писк ИБП и все. БП снял нашел три вздутых электролита поменял их, остальные проверил ESR. Пробитого ничего не нашел.
На столе включаю 5в дежурного стабильно, чтобы включить ИБП надо на PS (power sense) так понимаю дать 5 в? На электролите 150мкф 450 в 385вольт должно при рабочем режиме быть (в дежурном 310 в)? Чиню тв в первый раз.
iv-9
01/03/2013 12:52
385 в рабочем нормально, прекондей работает. Оформи тему, как положено, если хочешь советов.
Мсервис
01/03/2013 12:59
БП на телике не работает поэтому вопросы задаю. В дежурке 5 в есть, но при включении с пульта свист ИБП. Поэтому подключаю на столе, как ему дать запуститься на PS 5в дать. Прекондей в дежурке 310 и только в рабочем 385 правильно?
Borek
01/03/2013 13:49
Мсервис,
Borek
01/03/2013 14:58
Здесь Схема и Сервис мануал
Otto1
01/03/2013 15:02
Коллеги,кто быстрее смех
Мсервис
01/03/2013 15:37
Спасибо за схему! надо вникнуть
Мсервис
01/03/2013 16:45
Схемка прекондея не та у меня шим 8 ног смд корпус а в схеме L4981A 20 ног
Sacha29
01/03/2013 17:17
Ну и что запустил на столе PSU/Main_power_controlnelf +5 в через 1к.Майн откинь!!!
Borek
01/03/2013 17:22
Мсервис посмотри ТУТ
Мсервис
02/03/2013 13:38
Sacha29 писал:
Спасибо! Еще основной лит поменял (ESR показал нормально, а внутри все болтается слышно) и все заработало.
Иван Зенин
02/03/2013 14:05
Мсервис, что есть "основной лит"?
RAMMER
02/03/2013 15:04
Иван Зенин писал:
по логике
Мсервис писал:
150мкф 450 в
самая большая баночка ... улыбка
Иван Зенин
02/03/2013 15:30
А-а-а-а... Выходит встряхивание лучше ESR-метра недовольство, огорчение
Sacha29
02/03/2013 16:04
равнодушие Разбери его ради интереса Лит в лите смех
Что интересно и PSU работало,что-то тут не стыковка.
Мсервис
03/03/2013 09:31
Основной лит 150 мкф на 450в ESr пользую Smart tweezers в этом случае параметры нормальные, потом еле заметную припухлость увидел и снял его.
Чуть больше доброжелательности форуму бы не помешало...В тему ответил только Sacha29. ТВ в первый раз чиню, за эти два много прочитал интересного. классно!
Sacha29
03/03/2013 09:52
Разбери его,и выложи фото(лита),просто интересно.
iv-9
03/03/2013 12:56
Мсервис писал:
На других не бывал? подмигивание Там гораздо жестче улыбка
Yuritsh
03/03/2013 13:10
Мсервис писал:
Тебя попросили оформить тему по правилам форума, а ты на них начхал. Так что доброжелательности тебе досталось намного больше, чем ты заслуживаешь. бяка
Мсервис
03/03/2013 17:36
Лит в мусорном ведре! Смысл разбирать?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 18:40
Кстати я уж думал не получиться, оказывается блоков с разборок много. Сегодня пришли предложения, но мне уже не надо улыбка
на сайте AVITO.ru по поводу объявления Блоки с разбитых ЖК-телевизоров и плазмы
teledetali.ru и др.
