Samsung UE40D6500 -срабатывает защита
goric
01/03/2013 20:03
PSV-блок питания- BN44-00427A,драйвер деж режим D3011K ,main BN41-01587E-- SDP94 S4LJ103X, SDP1005, SDP1001 Genod-S, E MAN U06K5U 131(C), тюнер BN40-002 17B
Включается в дежурный режим, светодиод горит, реагирует и на пульт и на клавиатуру на панели, при переходе в рабочий режим ,начинает циклично включаться и выключаться,экран при этом темный,светодиод моргает на панели ТВ.Через минуту такой работы,светодиод гаснет и частота включения-выключения увеличивается в двое. Если отключить шлейф от плата Main, подсветка загорается .Проверены конденсаторы в блоке питания, напряжения на разъеме CNM803 7,9н- 13в.,проверено на лампочку,17,19н-5в,3н-ON-OFF-0/3.6в.,вторичные напряжения на Мain плате 1.1в,3.3в,1.7в,5в.-все напряжения есть ,без пульсаций и просадок. Подозрения на слет прошивки,но таких телеков еще не ремонтировал,подскажите ,как диагностировать их и как разделить проблемы железа и программные
Sacha29
01/03/2013 20:32
Срабатывает зашита ,а причем тут Flash? И отдели мух от котлет легче будет улыбка
Otto1
01/03/2013 21:51
Опять на перегонки недовольство, огорчение
RAMMER
02/03/2013 15:08
Otto1 писал:
Otto1 , это новый метод ремонта , так называемый - метод блохи
Иван Зенин
02/03/2013 16:03
goric, название темы некорректно. Откуда уверенность, что это именно защита? Идёт цикличный перезапуск, причину которого и надо установить.
