LCD PHILIPS 32PFL7404H/60 не ловит каналы
алексей18
04/03/2013 17:01
Добрый вечер проблема в следующем, данный тв не находит ни одного канала, пробовал прошивать результат не изменился. Шасси тв, как я понял, q548.1 la
Процессор PNX85439EH24180
TDA9996HL/C1
Тюнер HD1816AF/BHXP
Демодулятор DRX3926KA3
Замеры делал на тюнере и на демодуляторе
На тюнере на выводах 3-3,6в на 6-3,3в на 7-3,3в на 9-5 на 10 и 11 по 3,3вольта.
На демодуляторе
37-3,3в
42-3,3в
52-3,3в
36,46-1,2в
8,18,26,53-3,3в
2,16,27,56-1,2в
Тюнер нет возможности подкинуть новый, так как у меня его нет, а остальное все работает, можно только играть на приставке или смотреть фильмы по USB
Andre21
04/03/2013 17:10
Купить спутниковый тюнер(отдельный) и будет класс.
алексей18
04/03/2013 18:35
ну как вариант, или плату поменять!
B.B.
04/03/2013 18:47
алексей18 писал:
А кто будет делать замеры в самом тюнере? Какое напряжение необходимо иметь для поиска станций?
Pioner
04/03/2013 21:20
алексей18, опции в студию....
Бакум
04/03/2013 22:22
или плату поменять!
классно! смех
Иван Зенин
04/03/2013 22:35
алексей18, управление по шине осциллографом глянь.
Otto1
04/03/2013 23:05
Иван Зенин писал:
тут бы еще с этим разобраться...
B.B. писал:
подмигивание хммм...
Иван Зенин
04/03/2013 23:17
Придётся делиться МАНУАЛОМ
алексей18
05/03/2013 07:51
завтра посмотрю и отпишусь
alezver50
05/03/2013 20:07
пропаяй микросхему в тюнере подмигивание
алексей18
06/03/2013 11:27
Иван Зенин, спасибо посмотрим
алексей18
11/03/2013 10:54
Иван Зенин, мануал не от этого шасси
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 12:11
Иван Зенин, управление по шине есть
Иван Зенин
11/03/2013 11:13
алексей18, где не от этого?
алексей18
11/03/2013 11:31
Иван Зенин, Сори по ходу не ту открывал, беру свои слова обратно. не туда сохранил
victop
11/03/2013 23:34
DC_PWR на первой ноге тюнера отсутствует,незнаю может оно не нужно... 33в похоже здесь не надо(возможно формируется внутри тюнера)
vebs
12/03/2013 07:39
victop, какое отношение к теме имеет твое измерение и вопрос?
алексей18, тебе писали пропаять микру в тюнере. Пропаял? Ошибки смотрел? Активность шины на тюнере смотрел?
Читай, анализируй и действуй! http://www.masteram.su/topic/677-philips-32pfl5403d12/
алексей18
15/03/2013 10:29
Микруху в тюнере пропаял, результата ноль. Код ошибки 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00, сброс буфера ошибок пробовал делать. Обмен по шине I2C есть. Пробовать только новый тюнер заказывать. Если клиент согласится улыбка
alezver50
30/03/2013 18:06
кварц в тюнере подними , были проблемы с припоем подмигивание
алексей18
30/03/2013 18:40
alezver50, кварц практически сразу поменял. Я уже заказал плату, так как тюнер не нашел
V_I_K
05/04/2013 15:45
alezver50 писал:
Солидарен!
Снимаешь с мамы тюнер, и пропаиваешь его ВЕСЬ!!! Если квалификации хватит.
snoopy
06/04/2013 00:00
алексей18 писал:
V_I_K писал:
V_I_K, Думаю твоя ирония здесь неуместна!
алексей18
23/04/2013 14:52
Тюнер найти не удалось, пришлось заказать плату, придет плата попробую перекинуть и отпишусь
