Elenberg LVD-3203 определить номинал R
володя777
09/03/2013 06:05
Тв Эленберг модель: LVD-3203 б/п PCB:5100C Ver1.7 Не могу определить R21 б/п, 1 полоска черная, 2 вроде серая, 3 похоже коричневая, 4 золотистая. Стоит в цепи 300в на транзистор MQ2 (8N80). Прибор показывает 68ком. Может кто подскажет номинал или полоски?
Borek
09/03/2013 07:01
володя777, ты вроде не первый день на форуме. Неужели ты не знаешь, что существуют ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Здесь не гадают
2 вроде серая
Если ты не видишь, что у тебя перед глазами, откуда это должны увидеть остальные.
Не стыдно такие вопросы задавать?
володя777
09/03/2013 07:15
Да не гадают но приходится гадать. Знаю точно что 1 не должна быть черной но она черная. Тема по правилам. Borek, Не стыдно .
Sacha29
09/03/2013 07:15
Фото ближе дай,не может быть там 68к,если только в демпферной цепи.Но там ватт так на 2,с HER-ом каким нибудь!
володя777
09/03/2013 07:20
Sacha29, Оно подгорело фото ничего не даст. Надо смотреть схему или у кого есть такой блок. Указал конкретно где оно стоит. Знаю точно что ошибаться нельзя иначе выкинеш блок.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 08:21
Да 2вт.
Sacha29
09/03/2013 07:22
Цепь демферная параллельно обмотки ТПИ?Если так то он исправный!
володя777
09/03/2013 07:26
300в - R - 8N80(трн) - тпи.
Sacha29
09/03/2013 07:33
Я так понял, ты просто хочешь убедится, на 68к или нет.Собственно что у вас с ним,с БП?
володя777
09/03/2013 07:35
Нет там стоит омное а насколько не знаю. R21 я писал.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 08:36
5в есть а других нету.
Sacha29
09/03/2013 07:44
Со стороны стока не когда нет резисторов ,не cчитая демпферную цепь,параллельно резистору ставят ещё емкость 102-103.
володя777
09/03/2013 07:52
Sacha29, Ты прав. Ошибся.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 09:18
Sacha29, Спасибо.
BVN
09/03/2013 13:02
68кОм - 2Вт и должно стоять! лак растрескивается из-за температуры и качества клея, которым многие детали этого блока приклеены при сборке. Сейчас у меня в ремонте аналогичная модель 2603. Омник 0,2 Ом - 2Вт стоит в стоке полевика.
У меня сейчас проблема : нет команды включения на БП, ранее - ремонт этого блока, заменил горсть электролитов(все) в первичке и вторичке.
володя777
09/03/2013 14:31
BVN, Что хочеш узнать конкретно? Б/П у меня под руками могу выложить любые номиналы.
BVN
11/03/2013 18:29
володя777 , спасибо за предложенную помощь. Свою неисправность победил, схему нашёл: не мог определить номинал стабилитрона(Uct =3,3В), включенного паралельно 0.2 ом-2Вт. Ставил стабилитрон на 12В, БП не переходил в рабочий режим. Аппарат работает 2 дня нормально.
