Phillips 26PFL5522D/12 подозрение на оперативку
BAKCA
10/03/2013 23:59
Доброго времени суток..
Модель: Phillips 26PFL5522D/12
Маин: 3139 123 62613 WK713.5
Попался аппарат по все симптомам с дохлой памятью...
При попытки включить из дежурки моргал диодами и опять в дежурку без вывода изображения.
Напряжения в пределах нормы.
С 20ого раза включился с артефактами на экране, больше не захотел включаться.
На майне у процессора SVP CX32 7332 LF установлено 2 микрули ISSI IS42S16400B-6TL
1 Meg Bits x 16 Bits x 4 Banks (64-MBIT)
Clock frequency: 166, 143 MHz
Нашел дома оперативку PC100 32Mb c чипами J.tec TBS6416B4E-8
Даташит есть только от TBS6416B4E-7
1M x 16Bit x 4 Banks synchronous DRAM
TBS6416B4E-7G 143MHz LVTTL
После замены картинка стала появляться с довольной периодичностью, аппарат стал работать несколько секунд и уходить в дежурку, но всё равно артефакты
Фото сделано после замены памяти...
Вопрос...
Не подходит память, или не в памяти дело?
Спасибо.
